QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 12:14
Как в домашних условиях определить К укор кабеля ?
RZ9CJДата: Среда, 11.02.2009, 13:58 | Сообщение # 1
Коэффициент укорочения кабеля можно определить в домашних
условиях имея КСВ-метр и набор резисторов.
Для определения Кукор 75-ти Омного кабеля
берем резистор необходимой мощности
номиналом 112 Ом.
Подключаем его к куску кабеля длиной 1/4 волны.
Подаем с трансивера сигнал нужной частоты.
Путем подрезания кабеля добиваемся КСВ=1,0 .
Отношение между геометрической длиной кабеля и фактической
и даст искомый коэффициент укорочения.
Например берем кабель длиной 1/4 волны на 40 м диапазон
Геометрическая длина
(та,которую можно измерить линейкой) будет равна
300/7.05 = 42,55 м , т.е.
1/4 волны равна 42.55 м / 4 = 10,64 м .
Подаем с трансивера сигнал и меряем КСВ.
Обрезам кабель по 10 см.
Например получаем КСВ = 1,0 при длине кабеля 7,02 м .
Отношением фактической и геометрической длин определяем К укор :
7,02 м / 10,64 м = 0,66
т.е. К укор = 0,66
Можно кабель не резать - а менять частоту трансивера.
Отношение заданной частоты и той, на которой КСВ будет равен 1,0
и даст К укор кабеля.
Для
определения Кукор 50-ти Омного кабеля берем
резистор 12,5 Ом а отрезок испытываемого кабеля делаем в 2 провода - т.е.
два куска 1/4 L кабеля подключаем параллельно.
Точно так же - либо режем куски кабеля до получения КСВ=1,0 либо
перестраиваем трансивер по частоте.
R6CW8194Дата: Пятница, 28.03.2014, 01:23 | Сообщение # 2
Точно так же - либо режем куски кабеля до получения КСВ=1,0 либо перестраиваем трансивер по частоте.
и не жалко кабель ?   :-)
вроде тема про Кук.
можно попробовать по другому.
имеющийся кусок кабеля замкнуть на одном конце, а другой конец подключить к выходу ГСС или измерителя АЧХ. у кого  что есть.  самый "короткий" коэффициент у нас около 0.66. зная примерную длину кабеля, умножаем ее на 1.5, получится примерно реальная длина волны, отсюда выставляем ориентировочно частоту. можно еще ниже взять. и крутим вверх по частоте. индикатор напряжения ГСС  на частоте "полуволнового резонанса" покажет 0. можно использовать внешний вольтметр. переводим получившуюся частоту в метры. получаем фактическую длину кабеля. сравниваем ее с расчетной теоретической. получаем точный к-т укорочения. :-) при этом желательно делить меньшее число на большее. а то получится обратная величина. (для 0.66 - это 1.52)  реальный к-т укорочения может отличаться чуть чуть от  известных  0.66 или 0.82. в силу конструктивных особенностей кабеля. но эти "чуть чуть" в некоторых случаях могут добавить каплю дегтя в наши эксперименты.
73 Александр
megaproffДата: Пятница, 28.03.2014, 03:04 | Сообщение # 3
Для того, что бы определить конкретные к-ты укорочения изначально нужно знать базовые к-ты для разных материалов внутренней изоляции:
1. Полиэтилен 0,66
2. Вспененный пэ 0,82
3. Фторопласт 0,7
Александр RA9QAW Kurgan
R6CW8194Дата: Суббота, 29.03.2014, 11:34 | Сообщение # 4
часто уже этого хватает :-)
73 Александр
RN3KVДата: Среда, 02.04.2014, 18:57 | Сообщение # 5
А можно и не коротить.
При закороченом конце, резонанс (провал) будет при электрической длине пол волны, а при разомкнутом четверть волны.
Чтобы резонанс был острее, можно между ГССи кабелем, включить резистор  ом 300.
Если кабель, то годятся и стандартные Кук, а вот провода и полевку только мерить.
R6CW8194Дата: Четверг, 03.04.2014, 23:52 | Сообщение # 6
на АЧХ етре вполне нормальный резонанс кабеля видно. отмерял всегда только по прибору.  а вот АА-330 не совсме корректно длину показывал. возможно из-за погрешности Кук. на АА-330М не пробовал еще.
73 Александр
