Антенные коммутаторы
RK9CB | Дата: Пятница, 04.05.2012, 13:21 | Сообщение # 1 |
| Собирая информацию по коммутации антенн на УКВ, натолкнулся на высокочастотное реле G9YA12S45DC12 от Omron... Мощность до 120 Вт на 3 ГГц коммутируют. Хорошая штука, но цена... 15 тыщ! И еще ВЧ-реле от Panasonic: http://www.mt-system.ru/index.php?id=26449Добавлено (04.05.2012, 13:21) --------------------------------------------- Недорогие реле для коммутации КВ антенн... Кто что использует?
Сообщение отредактировал ded_miron - Четверг, 11.08.2011, 16:43 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 04.05.2012, 14:16 | Сообщение # 2 |
| Для КВ то ....любые НЧ реле.Хоть от Жигулей. РЭН 33 для себя покупал.
Включать нужно все в параллель - замыкается только один нужный диапазон. Последовательно контакты включать нельзя.
У меня даже корпус для коммутатора готов,переключатель стоит галетный керамический и разьемы PL.
RA9SFU | Дата: Четверг, 25.07.2013, 22:58 | Сообщение # 3 |
| Сделал коммутатор на РЭН-33 , но что-то не так сделал . Хотел как лучше , а получилось не так . В одном корпусе реле , блок питания и эквивалент антенны с приборчиком . Прибор показывает не правильно . Может транс БП влияет . В качестве эквивалента антенны трубчатый без индукционный резистор 200 ватт
Олег_З | Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:30 | Сообщение # 4 |
| для RA9SFU Наверно необходимо все блоки (узлы) Вашего коммутатора хорошо заэкранировать, особенно приборчик...
Уважаемые форумчане, подскажите, а зачем городить огород из реле и галетника, а нельзя ли обойтись просто галетником?
Спасибо
Олег, RV3DGC
RA9DA | Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:49 | Сообщение # 5 |
| Цитата (RA9SFU) без индукционный резистор 200 ватт Один резистор еще не нагрузка, согласованная еГО надо в правильный корпус, чтобы ксв нормальный был, тем более если речь про УКВ
Реле для коммутации на УКВ надо коаксиальные
другие обычные реле используют (некоторые) по не знанию,
использовать то наверное можно, обычные реле, но с дополнительными мерами чтобы исключить реактивности, неоднородности в реле и проводах
Через некоторое время буду пробовать автомобильные реле, анализировать на измерителе амплитудно частотных характеристик, и пробовать согласовать
RZ9CJ | Дата: Пятница, 27.09.2013, 09:54 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Олег_З) нельзя ли обойтись просто галетником? Можно. Зависит от пропускаемой мощности. До 100 Вт потянет , больше - нужно реле.
rx9cdr | Дата: Пятница, 27.09.2013, 10:35 | Сообщение # 7 |
| Цитата (RZ9CJ) нельзя ли обойтись просто галетником?Можно. Зависит от пропускаемой мощности. До 100 Вт потянет , больше - нужно реле. В середине девяносных на Уралмашевской коллективке делали переключатель из обычного керамического галетника на 5 антенн. Пять галет в параллели было. Ничего не прошивало и не искрило.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 27.09.2013, 11:09 | Сообщение # 8 |
| Если галетник поставить на диэлектик а ось удлинить диэлектрическим стержнем , двух галет в параллель хватит для 1 кВт.
Олег_З | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 12:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Если галетник поставить на диэлектик а ось удлинить диэлектрическим стержнем , двух галет в параллель хватит для 1 кВт. Сергей, а ось зачем удлинять диэлектриком? Если галетник керамический... Может пробить на стальную ось?
Олег, RV3DGC
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:38 | Сообщение # 10 |
| Цитата Олег_З ( ) Может пробить В обыкнавенном галетнике расстояние от контактов до оси маленькое - в этом месте *шьет* а так же и расстояние до винтов крепления мало - поэтому и надо крепить на диэлектрик а ось удлинять диэлектриком.
Олег_З | Дата: Вторник, 22.10.2013, 01:41 | Сообщение # 11 |
| Т.е. галетник его гайкой крепить на пластину диэлектрика, а эту пластину через втулки крепить на металлическую переднюю панель? На ось галетника одевать диэлектрическую втулку, а на нее ручку? Я так понимаю, что эти ухищрения необходимы при большой, более 0,5 кВт, передаваемой мощности. При меньших мощностях достаточно диэлектрических свойств самого галетного переключателя. Все это относится к керамическому галетнику. Галетники на стеклотекстолите имеют еще более худшие свойства?
Олег, RV3DGC
