QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:56
Как поднимать секции телескопической мачты?
RA9CHZoldДата: Среда, 26.10.2016, 18:08 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Очень тяжело выдвигать секции телескопической мачты Март-9, с установленной на мачте антенной и поворотным устройством.  Высота неподвижной нижней секции 140 см. Общий вес антенны, поворотки, промежуточного подшипника, около 10 кг. Плюс вес кабеля и стальных тросов-растяжек. Что можно сделать, чтобы облегчить подъём? Пока в мыслях только два варианта. Самый простой - применить рычаг (рис 1) или блок установленный на двухметровой стальной трубе, закреплённой рядом с антенной (рис2). Блок с ножным усилием позволит поднять на большую высоту, чем рычаг, но этот блок надо ещё найти. Может посоветуете, из практики, что ещё можно сделать, простое и надёжное? Под рукой есть только две 2-х метровые стальные трубы диаметром 35 мм, тросик 3 мм. Сегодня опустил антенну до уровня балкона, чтобы завтра установить подшипник. Так будет надёжнее.
Прикрепления: 0292978.jpg (186.2 Kb) · 0210626.jpg (148.4 Kb) · 2584204.jpg (136.6 Kb)
Анатолий_MO06XJ
ex RA9CHZ/UA9J (п. Перегребное)
ex RA9CHZ/UA9K (п. Панаевск).
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Среда, 26.10.2016, 18:52
RA1APYДата: Среда, 26.10.2016, 21:42 | Сообщение # 2
Зайдите на сайт RA1ALA у него там есть видео с довольно примитивным, по изготовлению и себестоимости, но удобным в применении устройством, кое что можно сделать на коленке и в дальнейшем может пригодится.
RA9CHZoldДата: Четверг, 27.10.2016, 05:34 | Сообщение # 3
Вячеслав спасибо, полезная информация! Посмотрел видео с подъёмом мачты, понравилось. Написал Михаилу письмо. Меня такой подъёмник устраивает.
Анатолий_MO06XJ
UA9CFHДата: Четверг, 27.10.2016, 08:12 | Сообщение # 4
Анатолий зачем ногой когда лебедки в "Инструментах" продают малогабаритные 900кг тянут. Благо- зацепить её на балконе есть за что.
Александр
RA9CHZoldДата: Четверг, 27.10.2016, 16:30 | Сообщение # 5
Цитата UA9CFH ()
зачем ногой
Александр, мне надо было срочно установить подшипник и поднять мачту, пока погода позволяет. Что сегодня и сделал первобытным подъёмником из трубы, блока и ноги. Будет у меня нормальное подъёмное устройство к лету. Начал работу в 10 утра, закончил в 16.00. За один раз мог поднимать секцию только на 15-20 см. Затем переносил хомут от растяжек ниже, цеплял к нему карабин подъёмника, и ногой поднимал. Затягивал хомут на секции, и всё повторялось снова. Так увлёкся, что не заметил, что поворотное устройство осталось закреплённым со сдвигом 45 градусов по азимуту. Завтра попробую довернуть всей мачтой на нормальный азимут. А то пульт показывает юг, а антенна в это время смотрит на юго-запад. Высота над крышей получилась 94 см, так как я усилил верхнюю часть мачты. Там одна в другой две секции. Есть ещё запас по высоте, вторая снизу секция полностью задвинута. Можно ещё на метр поднять, но это уже летом, с нормальным подъёмником.
Прикрепления: 1723115.jpg (109.9 Kb) · 7941967.jpg (380.7 Kb)
Анатолий_MO06XJ
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Четверг, 27.10.2016, 17:10
RU9FTДата: Пятница, 28.10.2016, 23:24 | Сообщение # 6
Приветствую, а вариант установки внизу не рассматривали-конструкция легче получается. У самого такая стояла внизу, только подвирала периодически, но и нагружена была посерьезней- F-23; 2хDiamond_A144S10 и такие -же 6 эл. квадраты.
С уважением.
RA9CHZoldДата: Суббота, 29.10.2016, 03:06 | Сообщение # 7
Здравствуйте Вячеслав! Да, поворотному AR-303X не выдержать вес мачты и антенн, поэтому, уже думаю о приобретении более мощного - Yaesu G-450. Тогда можно будет установить его на балконе, а на мачту два подшипника с растяжками. А то, что в AR-303X  сбивается синхронизация с пультом, я уже привык. Особенно зимой, когда что-то внутри поворотки подмерзает. Я вижу антенну с балкона, поэтому, мне это не страшно, всегда дополнительно контролирую, куда повернулась антенна. А антенну я доработал, у меня 7 квадратов и траверса на метр длиннее, чем у заводской 6Q-2m.
Анатолий_MO06XJ
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Суббота, 29.10.2016, 08:21
RU9FTДата: Воскресенье, 30.10.2016, 19:51 | Сообщение # 8
Приветствую. Про Вашу доработку антенны я читал - супер, нет слов.   Молодец , что конструируете с квадратами, все-таки особенно в городских условиях они менее "шумные"-ну это как-бы мнение из моего маааленького опыта. Все свое антенное хозяйство я опирал на самодельный опорный подшипник, этим хоть как-то помогал поворотке.
С уважением.
RA1APYДата: Понедельник, 31.10.2016, 13:32 | Сообщение # 9
Если видно из окна, а на балконе есть места чутка.
Прикрепления: 7716827.doc (309.5 Kb)
RA9CHZoldДата: Понедельник, 31.10.2016, 17:37 | Сообщение # 10
Интересная конструкция. Умелец сделал поворотку из того, что было под рукой, молодец! Но это для тех, кто с механикой дружит.
Анатолий_MO06XJ
RA1APYДата: Понедельник, 31.10.2016, 19:05 | Сообщение # 11
А чё там дружить? Ради интереса приценился в авто товарах, "трещотка" 650 рэ, моторчик от 600 до 1300, в зависимости от марки авто, а остальное как говорится, глаза боятся, а шаловливые ручонки все в кучку собирают.
RA9CHZoldДата: Воскресенье, 11.12.2016, 10:38 | Сообщение # 12
Вячеслав, установил я этот подъёмник. Действительно, конструкция простая и удобная. Воспользовался временным потеплением и безветренной погодой, попробовал подъёмник в работе. Первые впечатления хорошие, только надо потренироваться с устройством зацепления секций. Возможно, я его заменю на петлю. Авторское устройство рассчитано на большой вес поднимаемых секций, у меня же вес не очень большой.
Прикрепления: 5384649.jpg (337.6 Kb) · 8978356.jpg (352.7 Kb)
Анатолий_MO06XJ
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Воскресенье, 11.12.2016, 10:39
