Триплексер КВ
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.10.2012, 17:55 | Сообщение # 1 |
| Позволяет работать на 3 трансивера с одной антенны-трайбендера
Взято отсюда http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=31
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.10.2012, 17:56 | Сообщение # 2 |
| VE3KF
Триплексор позволяет работать двумя трансиверами (SO2R) на одну трехдиапазонную антенну. Мощность каждого трансивера в этом случае ограничена 150 Вт, что позволяет работать в категории SO2R LP. Не у всех есть по Яги на каждый диапазон, поэтому такой вариант - очень хорошая альтернатива.
Дмитрий3488 | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 13:48 | Сообщение # 3 |
| Сергей, вижу, что Вы сами решили свой вопрос. А полосовые фильтры можете рассчитать хорошей программой Elsie.
73 UA9LT Дмитрий.
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 19:35 | Сообщение # 4 |
| Это не я ...это как раз VE3KF на чей сайт вы меня отправляли. Кстати,я там зарегистрирован.
rx9cdr | Дата: Четверг, 17.01.2013, 11:17 | Сообщение # 5 |
| Что то мне подсказывает, что двухзвенных фильтров маловато будет.
Кстати вот http://www.quad.ru/production/bpf.php
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 17.01.2013, 11:21 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.01.2013, 13:19 | Сообщение # 6 |
| Цитата (rx9cdr) Кстати вот Саш - это немного для других целей. Здесь вопрос - по диплексеру. Две диапазонные антенны запитать одним кабелем.
Mix | Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:55 | Сообщение # 7 |
| Вот , что использую на укв, у антенны и у трансивера. Правда, 500 ватт не подавал. 50 ватт, что выдает ts-790, помехи на соседний диапазон не создает в любой конфигурации. При вскрытии коробочки не наблюдал архисложного фильтра... Может и на кв что-то можно пересчитать. Кто-нибудь подавал на такие фильтры более 500ватт?
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 18.01.2013, 09:10 |
Радиал | Дата: Пятница, 15.02.2013, 01:27 | Сообщение # 8 |
| Все сравнения надо производить в цифрах. Достаточно узнать какая развязка между диапазонными фильтрами необходима для устранения блокировки УВЧ от несущей соседнего передатчика и устранения его внеполосных шумов.На Укв эта цифра фигурирует в пределах 70-95дБ.Причём обязательно в обоих трактах-приёмника и передатчика! Про КВ сказать ничего не могу. Но переменный конденсатор в последовательном контуре на схеме в топике установлен не спроста. Видимо приходится в процессе работы подстраиваться. И ещё не маловажный критерий-какую чувствительность требуетсвя реализовать в данном случае. Возможно,что в тестах,когда 90% сигналов просто ломовые,чувствительность и не нужна. Но вот стоит только вытащить слабенького DX-а, то неровён час,соседний передатчик прихлопнет его как муху.
ua3ahm Евгений
RZ9CJ | Дата: Пятница, 15.02.2013, 11:27 | Сообщение # 9 |
| Немного не так. Компоненты схемы работают под определенной мощностью-скажем 100 Вт. Любой фильтр имеет такой показатель как затухание в полосе рабочих частот. Иногда это 0,2 дБ ,иногда даже 2 дБ. Вот эта мощность и рассеивается на катушках и конденсаторах фильтра, элементы греются. Изменяется индуктивность и емкость. Это первое. Второе . От конструкции катушки зависит - будет ли изменяться ее индуктивность при механическом воздействии. Например бескаркасная катушка при ударе .
