QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:56
Триплексер КВ
RZ9CJДата: Среда, 03.10.2012, 17:55 | Сообщение # 1
Позволяет работать на 3 трансивера с одной
антенны-трайбендера
Взято отсюда
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=31
Прикрепления: 4426508.jpg (122.3 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 03.10.2012, 17:56 | Сообщение # 2
VE3KF
Триплексор позволяет работать двумя трансиверами (SO2R) на одну трехдиапазонную антенну. Мощность каждого трансивера в этом случае ограничена 150 Вт, что позволяет работать в категории SO2R LP. Не у всех есть по Яги на каждый диапазон, поэтому такой вариант - очень хорошая альтернатива.
Дмитрий3488Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 13:48 | Сообщение # 3
Сергей, вижу, что Вы сами решили свой вопрос. А полосовые фильтры можете рассчитать хорошей программой Elsie.
73 UA9LT Дмитрий.
RZ9CJДата: Воскресенье, 13.01.2013, 19:35 | Сообщение # 4
Это не я ...это как раз VE3KF на чей сайт вы меня отправляли.
Кстати,я там зарегистрирован.
rx9cdrДата: Четверг, 17.01.2013, 11:17 | Сообщение # 5
Что то мне подсказывает, что двухзвенных фильтров маловато будет.
Кстати вот http://www.quad.ru/production/bpf.php
Сообщение отредактировал rx9cdr - Четверг, 17.01.2013, 11:21
RZ9CJДата: Четверг, 17.01.2013, 13:19 | Сообщение # 6
Цитата (rx9cdr)
Кстати вот
Саш - это немного для других целей.
Здесь вопрос - по диплексеру.
Две диапазонные антенны запитать одним кабелем.
MixДата: Четверг, 17.01.2013, 14:55 | Сообщение # 7
Вот , что использую на укв, у антенны и у трансивера.  Правда, 500 ватт не подавал. 50 ватт, что выдает ts-790, помехи на соседний диапазон не создает в любой конфигурации. При вскрытии коробочки не наблюдал архисложного фильтра... Может и на кв что-то можно пересчитать.
Кто-нибудь подавал на такие фильтры более 500ватт?
Прикрепления: 2358573.jpg (53.9 Kb) · 6841662.jpg (60.7 Kb)
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 18.01.2013, 09:10
РадиалДата: Пятница, 15.02.2013, 01:27 | Сообщение # 8
Все сравнения надо производить в цифрах. Достаточно узнать какая развязка между диапазонными  фильтрами необходима для устранения блокировки УВЧ от несущей соседнего передатчика  и устранения  его внеполосных шумов.На Укв эта цифра фигурирует в пределах 70-95дБ.Причём обязательно в обоих трактах-приёмника и передатчика! Про КВ сказать ничего не могу. Но переменный конденсатор в последовательном контуре на схеме в топике установлен не спроста. Видимо приходится в процессе работы подстраиваться. И ещё не маловажный критерий-какую чувствительность требуетсвя реализовать в данном случае. Возможно,что в тестах,когда 90% сигналов просто ломовые,чувствительность и не нужна. Но вот стоит только вытащить слабенького DX-а, то неровён час,соседний передатчик прихлопнет его как муху.
ua3ahm Евгений
RZ9CJДата: Пятница, 15.02.2013, 11:27 | Сообщение # 9
Немного не так.
Компоненты схемы работают под определенной мощностью-скажем 100 Вт.
Любой фильтр имеет такой показатель как затухание в полосе рабочих частот.
Иногда это 0,2 дБ ,иногда даже 2 дБ.
Вот эта мощность и рассеивается на катушках и конденсаторах фильтра, элементы
греются. Изменяется индуктивность и емкость.
Это первое.
Второе .
От конструкции катушки зависит - будет ли изменяться ее индуктивность при механическом воздействии.
Например бескаркасная катушка при ударе .
