DIOD | Дата: Четверг, 08.09.2011, 21:31 | Сообщение # 1 |
| Приобрёл антенну: TV/AM/FM A-85350/AD-70 с усилителем 18db, ловит только в прямой видимости от транслятора, удаление на 500 метров уже помеха идёт, активная, может есть предложения как увеличить качество приема
RK9CB | Дата: Пятница, 09.09.2011, 10:08 | Сообщение # 2 |
| На такую антенну нормального приема по определению быть не может, разве что FM
RZ9CJ | Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:01 | Сообщение # 3 |
| Антенна то на автомобиль нужна ?
Активная - значит с усилителем. При сильном сигнале - усилок легко в возбуд уходит. Так что при небольшом расстоянии - нужно усил выключать. Включать его только на больших расстояниях или если нет прямой видимости.
Вообще лучше попробовать на простую антенну - без усилка. Если не тянет,сигнал слабый - то пробовать подключить предус.
Улучшить прием просто - в городе - искать место с прямой видимостью на передающие антенны телецентра ,за городом - горку повыше....
Вобщем чего это мы Америку открываем ?
Антенна обычная - телескопические *Усы* . Отличие - в наличии усилка.
