QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 16.07.2025, 11:39
Простой КСВ-метр для УКВ 144,430,1200 мГц
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 16:10 | Сообщение # 1
RW3PF
Тут попалась красивая коробочка.Решил сделать себе КСВ метр для УКВ.50 омный переход из медных трубок два сопротивления на 50 ом и два диода Д18,переменное сопротивление на 5 кОм,тумблер,головка на 100 МКА.Классическая схема.Для КВ связь маловата,а на УКВ самый раз.Проверил по MFJ-у-ошибка в 3 % -нормально для самоделки.
Фото внизу.
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 16:12 | Сообщение # 2
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 16:13 | Сообщение # 3
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 16:14 | Сообщение # 4
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 16:14 | Сообщение # 5
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 16:17 | Сообщение # 6
Что бы сделать жесткий коаксиал из тех материалов что имеются под рукой
можно воспользоваться калькулятором
Это для круглого сечения.
Например у вас есть трубка - а в нее можно выточить провод -необходимого диаметра.
Можно сделать наоборот - если есть медный провод - можно сделать для него трубку
нужного диаметра - например свернуть медную фольгу в виде трубки.
Прикрепления: TXLine.zip (504.8 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 16:23 | Сообщение # 7
Если есть провод необходимиго диаметра - то можно сделать для него
коаксиал квадратного сечения - например спаять из стеклотекстолита
Что бы определить размер сторон - есть вот такой простой калькулятор
Прикрепления: ANTC.exe (18.5 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 13.05.2010, 18:12 | Сообщение # 8
Длина такого коаксиала произвольная
nik96Дата: Четверг, 13.05.2010, 21:54 | Сообщение # 9
а изоляторы для контактов, проходные из чего
Думаю редко.
т.8-908-9007096
RZ9CJДата: Вторник, 18.05.2010, 14:02 | Сообщение # 10
из стеклотекстолита можно нарезать - две пластинки - провод внутри
зажать.
Или фольгой друг к другу пластинки, одну пластинку покороче - что бы
к концам другой можно припаять провода
Так же можно диэлектрик от коаксиального кабеля применить - вместе
с централкой например :-)
Масса вариантов на самом деле .
ua3yhgДата: Суббота, 15.06.2013, 18:24 | Сообщение # 11
RZ9CJ, Здравствуйте!
не поможите расчитать ответвитель???
нужно сделать укв ксв метр понравилать Ваша конструкция -Простой КСВ-метр для УКВ 144,430,1200 мГц
скачал два каркулятора а как сделать всерано не понимаю.
RZ9CJДата: Воскресенье, 16.06.2013, 16:46 | Сообщение # 12
Это не моя конструкция а RW3PF
Калькуляторы то какие ? Зачем скачивать ?
ua3yhgДата: Воскресенье, 16.06.2013, 16:52 | Сообщение # 13
Так помогите рассчитать.
у меня не получается .
RZ9CJДата: Воскресенье, 16.06.2013, 16:57 | Сообщение # 14
Что рассчитать ?
ua3yhgДата: Понедельник, 17.06.2013, 11:10 | Сообщение # 15
ответвитель
трубочку поставлю от телескопической антены так какой диаметр нужен внутри?
длинна роли не играет я так понял и как сделать ответвитель к которому диоды припаивать?
Вы свои размеры не помните я бы подогнал под ваши и всё.
у меня длинна от разъёма до разъёма 120мм как у Вас примерно.
Добавлено (17.06.2013, 11:10)
не подскажите точные размеры все Вашего ответвителя ??? я по Вашему скопирую и всё.
пожалуста!!!
