QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 15:49
Согласование 75 на 50 Ом
RZ9CJДата: Понедельник, 26.04.2010, 18:38 | Сообщение # 1
Перед летними выездами на природу
возникает вопрос по антеннам и кабелям к ним.
На 144 и 430 у меня есть готовые антенны и мачта
вопрос только по антенне 1200 мГц и кабелю к ней.
Длина кабеля обычно для выездов небольшая - метров 15.
Где найти кабель с малым затуханием на 1,3 гГц да еще
что бы и стоимость невысокая... ?
В этом случае был выбран телевизионный 75 Омный кабель
RG11
На частоте 1,3 гГц при длине 15 м у него затухание 2,8 дБ .
Очень неплохо . Да и кабель недорогой.
Как только этот кабель согласовать с 50-ти Омным выходом
трансивера ?
Рассматривались варианты по жесткому коаксиалу , замены
центральной жилы в 50 Омном кабеле на более тонкую и т.д.
В итоге был выбран вариант по уменьшению диаметра диэлектрика
в 75 Омном кабеле.
Аккуратно снимаем изоляцию - она нам еще пригодится - будем
ставить ее обратно. Осторожно - что бы не повредить - экран
заводим на кабель и осторожно так же загибаем фольгу
Затем защищаем их слоем изоленты. Так же в месте загиба
фольги и экрана - хорошо намотать несколько витков провода -
что бы предохранить их от повреждения в процессе обработки.
Затем напильником осторожно уменьшаем толщину диэлектрика с 7 мм
до 5,3 мм На длину 51 мм .
Сразу скажу - до 6 мм получается очень быстро а вот до 5,3
нужно аккуратно. Лично я переделал 3 раза - пока получилось
Вот на фото - это самый первый - видно - не очень ровно все ровно.
После третьего раза - все заметно лучше получилось
Аккуратно фольгу возвращаем на место - она должна ровно прилегать -
от этого зависит волновое сопротивление - затем возвращаем оплетку на место
Оставшийся кусочек изоляции немного подрезаем вдоль - т.е. диаметр кабеля
стал меньше - и тоже ставим его на место
Изоляция жесткая - она будет прижимать оплетку и экран к диэлектрику -
для этого обматываем ее изолентой.
Для 1296 мГц длина такого переходника 50/75 Ом - равна 51 мм (50,8 мм)
Так же можно сделать такой переходник (1/4 волновой трансформатор) и на
430 мГц .
ПРи этом длина его будет в 3 раза больше
Волновое сопротивление получившегося коаксиального кабеля д.б. примерно
61,24 Ом. Не беда - если оно немного будет отличаться - скажем от 58 до 64 Ом.
При этом КСВ будет не хуже 1,1 - 1,2 .
rx9cbsДата: Вторник, 17.01.2012, 14:34 | Сообщение # 2
Не посмотрел какой диэлектрик у hu11 - скорее всего , судя по коэф затухания - вспененный ПЭТ ?
Вопрос - для 703САТ кабеля размеры такого четвертьволновика будет такой-же ?
И как бы использовать для 144-430 антенны такой трансформатор? ( там ведь разная длина четвертушек получается) или считаем что четверть для 144 это нечетное -3 четверти для 430 ?
Я думаю...
RZ9CJДата: Вторник, 17.01.2012, 18:49 | Сообщение # 3
Quote (rx9cbs)
Легко.
Зная Кукор делаем 1/4 волновой трансформатор на 144.
На 430 - он будет работать - т.к. это три четвертьволновых
трансформатора 430 мГц .
Кабель только нужно брать потолще-например 11 мм .
703-й - тонкий а кабель стачивать нужно....легко
промахнуться.
RZ9CJДата: Четверг, 17.05.2012, 19:02 | Сообщение # 4
Согласование кабеля 75 Om. с 50 Om. трансивером на УКВ.
144 Мгц.
На просторах интернета удалось найти описание согласующих устройств, которые на мой взгляд могут заинтересовать укавистов.
Кто автор установить
не удалось пэтому я взял на себя смелость немного видоизменить статью, чтобы она была более понятной. /UA9UKO/
Иногда при отсутствии кабеля с нужным волновым сопротивлением возникает необходимость применить коаксиальный кабель
имеющийся под рукой.
Вместо кабеля 50 Om. можно с успехом использовать кабель 75 Om.
Как согласовать выход трансивера и фидерную линию?
Это несложно! На Рис 1. показаны варианты согласующих устройств для диапазона 144 мгц.
Взято отсюда : http://ux2ll.ucoz.ru/index/soglasujushhie_dlja_kv_i_ukv/0-9
Рис 1.
На Рис 2 вид на монтаж согласующего устройства.
Рис 2.
На Рис 3. внешний вид законченого блока.
Рис 3.
В первом варианте как правило, для настройки хватает растяжения/сжатия катушки. (При применении постоянных конденсаторов
емкостью 22 pF.)
Данные катушки:
4 витка . Диаметр провода 1 mm . Диаметр оправки катушки 5 mm.
или
2 витка . Диаметр провода 2 mm . Диаметр оправки катушки 10 mm.
Настройка- по минимуму КСВ.
При перестройке по диапазону возможно придется подстраивать согласующее устройство поэтому вторая схема наиболее
предпочтительна так как в
ней есть переменные конденсаторы.
Прикрепления: 4570636.gif (1.9 Kb) · 9794032.jpg (15.4 Kb) · 6979591.jpg (13.6 Kb)
