QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 15:48
Антенна yagi для 1296 (технологии)
Mega-ProffДата: Понедельник, 29.10.2012, 22:02 | Сообщение # 1
В тему можно выкладывать фотки своих антенн и крепежа для 1296.
Интересует технология реализации крепежа разрезного вибратора для яги на 1296.
Использую технологию:
4 метра стеклопластик d18.
d16 водопроводные клипсы.
вытяжные заклепки 3.2х8
элементы 4.35 алюминиевый электропровод АПВ.
К примеру фото отUA9FY
Ссылка на сайт с конструктивом 1296
Прикрепления: 0594995.jpg (20.4 Kb)
RA9QAW Alexandr Kurgan
MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Понедельник, 29.10.2012, 22:10
SWLДата: Понедельник, 29.10.2012, 22:30 | Сообщение # 2
Пассивные элементы как планируем крепить ? Протягиваем сквозь траверсу, или размещаем поверх траверсы ? Какая толщина стенки траверсы ?
Майк
Сообщение отредактировал SWL - Понедельник, 29.10.2012, 22:32
Mega-ProffДата: Понедельник, 29.10.2012, 22:38 | Сообщение # 3
Элементы вставлены в белые водопроводные клипсы на 16мм.
Трубка стеклопластик на D18мм. толщина стенки 2мм. из RQUAD.
Покрашены обычной краской.
Клипсы водопроводные 50шт на заклепки 3.2х8 в траверсу.
Для соединения в середине вставыш из стекл.трубы 23мм длиной 25см.
Антенны готовы. вес 4м антенны без вибратора и кабеля 1.2кг
Прикрепления: 2140106.jpg (127.5 Kb)
MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Вторник, 30.10.2012, 17:33
SWLДата: Понедельник, 29.10.2012, 22:58 | Сообщение # 4
Можно сделать вибратор по образу и подобию вибратор+рефлектор антенны от Мегасервиса на 1296 . Фото прилагается . Можешь Александр разом на стекловолокне, а лучше на фторопласте сделать вибратор+рефлектор . Качество изготовления от Мегасервис конечно постыдное, но кто мешает сделать лучше . Это реальное фото родного вибратора антенны Мегасервиса .
Прикрепления: 4544624.jpg (120.5 Kb)
Майк
Сообщение отредактировал SWL - Понедельник, 29.10.2012, 22:58
Mega-ProffДата: Понедельник, 29.10.2012, 23:34 | Сообщение # 5
Самый оптимальный вариант конечно стеклотекстолит.
Но как перевести-пересчитать диаметр 6мм вибратора в пластинку стеклотекстолита 1.5мм.
Конечно самое оптимальное сделать платку с рефлектором и первым директором.
Вопросы:
С обратной стороны есть фольга?
Можно размеры в студию? особенно между внутренними сторонами вибратора и рефлектора.
MO25pk
SWLДата: Понедельник, 29.10.2012, 23:47 | Сообщение # 6
С размерами завтра, если склероз не поймает . smile Как помнится ширина элемента вибратора-рефлектора 5 мм . На счет экрана не помню, но уточню . Где то был файл ммана этой антенны . Постараюсь сыскать .
Майк
Сообщение отредактировал SWL - Понедельник, 29.10.2012, 23:48
Mega-ProffДата: Понедельник, 29.10.2012, 23:51 | Сообщение # 7
Cпасибо.
Главный размер - это длина и ширина шлейфа.
MO25pk
SWLДата: Вторник, 30.10.2012, 02:46 | Сообщение # 8
Поискал файл ММАНА . Вроде этот .
Прикрепления: r1200_5opt_1.maa (1.6 Kb)
Майк
Mega-ProffДата: Вторник, 30.10.2012, 08:51 | Сообщение # 9
Спасибо.
Вибратор в программе из проволочки d1.6мм, а фактически из фольги 0,1х5 мм.
Cимметрирующий шлейф.
Вот такой же вибратор с симметрирующим шлейфом, но в виде трубок и кабеля. И конечно же без рефлектора.
Прикрепления: 0312237.jpg (41.9 Kb)
MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Вторник, 30.10.2012, 19:01
Mega-ProffДата: Вторник, 30.10.2012, 17:36 | Сообщение # 10
Добавил фото антенн без вибратора.
Предполагаю делать опору вибратора из текстолита.
Подскажите Диэлектрическую проницаемость Эпсилон у текстолита?
К примеру стеклотекстолит около 4.7, фторопласт по моему около 2.
MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Вторник, 30.10.2012, 17:42
SWLДата: Вторник, 30.10.2012, 21:02 | Сообщение # 11
Вот снял размеры вибратора-рефлектора . На обратной стороне фольги нет . Извиняюсь за технически не грамотный чертеж . Спешил .
Прикрепления: 6461994.jpg (218.4 Kb)
Майк
Mega-ProffДата: Вторник, 30.10.2012, 21:16 | Сообщение # 12
Cпасибо. Хороший чертеж.
Попробую перевести в Layout.
C предварительными расчетами в APPCAD совпадает.
7мм ширина, 1 мм зазор. - около 50 Ом. 39мм длина - 1/4 волны.
5мм с 2мм зазором - около 75 ом.- зачем этот отрезок нужен?
MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Вторник, 30.10.2012, 21:41
SWLДата: Вторник, 30.10.2012, 22:39 | Сообщение # 13
Это я цветное фото на лазернике ч/б распечатал - затем размеры нанес и в сканере уже сделал конечный рисунок . Немного подрулил фотошопом .
Для чего отрезок - не могу пока сказать . Возможно для лучшего согласования кабель-вибратор . Возможно родилось после подстройки прототипа антенны . Это так сказать версия .В принципе, кто мешает сделать отдельно разрезной вибратор на куске стеклотекстолита . Покрыть его несколькими слоями качественного лака и для поля вполне будет работоспособно . Главное грамотно засунуть в ММАНУ этот вибратор .
Но я бы взял кусок фторопласта, или подобного материала - просверлил в нем отверстие равное диаметру мачты и из куска медной проволоки сделал вибратор отформовав фторопластовую заготовку .
Майк
Сообщение отредактировал SWL - Вторник, 30.10.2012, 22:43
Mega-ProffДата: Вторник, 30.10.2012, 23:05 | Сообщение # 14
попробую искать фторопласт. Знаю где продают обрезки. В основном прутки и ленту.
ЗЫ. Но из стеклотекстолита по-любому сделаю для эксперемента.
MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Вторник, 30.10.2012, 23:50
