QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 15:36
7эл. яги на 144 за 3 часа.
Mega-ProffДата: Воскресенье, 12.04.2009, 14:54 | Сообщение # 1
Антенна DK7ZB 144Мгц 7элементов 50 Ом 3м бум.
http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/7-Ele-2m.htm
Материалы:
1. Удочка 5-6метров.
2. Провод АПВ 4.5мм 7 метров.
3. Изолента.
4. 10 хомутов коротких для элементов. 4 хомута средних для тонкой и средней части траверсы. 4 хомута больших для толстой части траверсы.
На элементах часть изоляции в центре оставлена.
На буме в местах расположения элементов намотана изолента с учетом того, что бы удочка могла собираться. Эта изолента в полевых словиях дает возможность быстрой и точной сборки.
Крепление к мачте с помощью перфорации и водопроводных хомутов.
Прикрепления: 9859177.jpg (67.3 Kb) · 5806115.jpg (89.6 Kb) · 2202797.jpg (89.3 Kb) · 8067325.jpg (96.2 Kb) · 9696498.jpg (18.5 Kb)
RA9QAW Alexandr Kurgan
MO25pk
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 10.07.2013, 09:28
RZ9CJДата: Понедельник, 13.04.2009, 16:21 | Сообщение # 2
хороший вариант для ПД
Mega-ProffДата: Понедельник, 13.04.2009, 18:57 | Сообщение # 3
Quote (RZ9CJ)
Особенно полезно начинающим.
Эту антенну можно сделать на 2-3 часа из подручных материалов. Не именно эту, а по этой технологии.
Для первых опытов работы на УКВ. Сделать, направить на предполагаемое направление и произвести сравнение с обычным штырем.
Разница в результатах будет неописуемая. smile
На штырь даже шумов не будет, а на яги сигнал будет разборчивым.
Сделав 2 таких антенны и соединив в стек можно уже и на Луну пытаться выйти из дома или полевых условий на 50Вт.
MO25pk
RZ9CJДата: Вторник, 14.04.2009, 12:16 | Сообщение # 4
Quote (Mega-Proff)
Блин - так и меня в *Лунники * завербуешь :-)
RZ9CJДата: Среда, 17.11.2010, 14:16 | Сообщение # 5
Quote (Mega-Proff)
Материалы:
3. Изолента.
Крепить элементы можно заметно проще - по методу
который описывал RN6BN
Я немного упростил его метод -
примерно получается так
Что бы увеличить пятно контакта -
на элемент сверху накладывается
изоляция от коаксиального кабеля -
вдоль траверсы.
Стяжками притягивается к траверсе.
Крепление получается жестким .
Не качается ни вдоль ни поперек .
Нужно проверить - если элемент выскальзывает из крепления -
притянуть стяжками крест-накрест сверху элемента к траверсе.
Вибратор - можно крепить заметно проще
например вот так :
Половинки вибратора крепятся стяжками
к планке из стеклотекстолита.
Вот и все.
5 минут - вибратор готов.
Симметрирующее устройство - 1/4 волновой стакан.
RZ9CJДата: Среда, 17.11.2010, 14:27 | Сообщение # 6
Получается примерно так
9 эл 2,5 WL :
5,2 метра , усиление 12,1 дБ
(антенна 75 Омная , кабель то же 75 Ом)
Некоторое время назад -
это моя первая попытка принять сигналы ЕМЕ.
Антенна с элевацией.
Крепится за хвост - в районе рефлектора.
Легкая - около 1,3 - 1,4 кг
Проведено несколько наземных связей
Рыболовные колечки оставлены - для прицела в Луну :-)
Прикрепления: 5647265.jpg (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 09.07.2013, 21:27
RZ9CJДата: Среда, 17.11.2010, 14:30 | Сообщение # 7
Антенна изготовлена - вместе с нарезкой элементов
и обработкой торцов,
изготовлением вибратора и
креплений элементов
за 2,5 часа.
Провод - латунь ф 3 мм
Кабель питания припаян к половинкам вибратора.
Всё-таки латунь - тяжелый материал для антенн.
Нужно делать из дюраля - антенны была бы легче на 150-200 грамм.
RZ9CJДата: Среда, 17.11.2010, 15:08 | Сообщение # 8
Берем две удочки
легким движением соединяем их
толстые концы
таким вот приспособлением
и имеем антенну длиной 10 м
Вес - около 3 кг
Неплохо для 5WL
RZ9CJДата: Четверг, 18.11.2010, 14:02 | Сообщение # 9
RA1QKH.
Перенес все сообщения в отдельную тему
http://qrz-e.ru/forum/57-557-1#4149
Проблемы с приемом ОРТ
