Самая большая КВ Антенна в эфире.......
R9CAV | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:08 | Сообщение # 1 |
| В силу того, что в комментариях к новости вставить фотографии не позволил интерфейс сайта, создаю тему
29 февраля 2012 13:26 Источник: Al 4L5A | at@at-communication.com DF8DX (ex DL3OCH) будет активен из Абуджи , Нигерия 7-14 марта 2012 позывным 5N7Q 73 Al 4L5A Подробнее: [url=http://dxing.at-communication.com/abuja_nigeria_5n7q_df8dx_2012/]
....DF8DX (ex DL3OCH) будет активен из Абуджи , Нигерия 7-14 марта 2012 позывным 5N7Q Он будет использовать одну из наиболее больших вращающих КВ антенн в мире имеющей по его словам усиление более 20 дб на 40-10 метровых диапазонах QSL через DF8DX , LOTW
Bodo, DL3OCH will be traveling soon to West Africa, where he’ll be operating in Abuja, Nigeria as 5N7Q while he does some engineering work at a local radio station. You’ll see him from time to time October 3-15, 2011.
Check this out. Bodo will be operating one of the largest fully rotatable short wave antennas in the world with over 20dbi forward gain on 40 through 10 meters. What a monster! While operating at 100 watts, signal should certainly be no problem, provided we see good propagation conditions. Look for 5N7Q on CW and RTTY.
QSL via DF8DX
Photo courtesy of DL3OCH
http://www.dxcoffee.com/eng/2011/09/28/5n7q-nigeria/
примерный перевод
Буде, DL3OCH будет путешествовать скоро Западной Африке , где он будет, работающих в Абудже , Нигерия , как 5N7Q в то время как он делает некоторые инженерные работы на местной радиостанции. Вы увидите его время от времени 3-15 октября 2011 года.
Проверьте это. Бодо будет работать одна из крупнейших полностью вращающейся антенны коротких волн в мире с более чем 20dbi вперед получить на 40 до 10 метров. Что монстр! При работе на 100 Вт, сигнал должен быть, конечно, не проблема, если мы видим хорошие условия распространения. Ищите 5N7Q на CW и RTTY.
QSL через DF8DX
Фото предоставлено DL3OCH
техописалово антенны http://www.thomson-broadcast.com/sites.....01.pdf обратите внимание, что усиление на некоторых частотах и правда выше 20 dBi $IMAGE1$.
http://www.thomson-broadcast.com/product....tatable По разрозненной информации в сети интернет это местная радиостанция, 5N7Q является инженером по обслуживанию и в период заявленной активности вероятно будет проводить работы на станции. Косвенное это подтверждает и фотография $IMAGE5$ на ней видна высоковольтная сеть идущая к станции
еще немного фоток $IMAGE2$ $IMAGE3$ $IMAGE4$
Добавлено (05.03.2012, 10:08) --------------------------------------------- мдааа, фотки и сюда не дает загрузить, сорри, дальше разбираюсь
Сообщение отредактировал UH9CAV - Понедельник, 05.03.2012, 10:00 |
nik96 | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:35 | Сообщение # 2 |
| А спонсор этих БОЛЬШИХ антенн, и зачем, для чего,
R9CAV | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:39 | Сообщение # 3 |
| так вот как знать, 2 дня копался в сети, точного места не нашел, даже, наверное плохо копал :-(
UA9TC | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:45 | Сообщение # 4 |
| Quote (UH9CAV) на ней видна высоковольтная сеть идущая к станции
Это фидерные линии
R9CAV | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 12:01 | Сообщение # 5 |
| Quote (UA9TC) Это фидерные линии оу точно, мне в голову как-то не пришло
R9CBA | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 16:57 | Сообщение # 6 |
искал qth- нашёл город abuja
R9CAV | Дата: Вторник, 06.03.2012, 00:25 | Сообщение # 7 |
| Quote (R9CBA) искал qth- нашёл город abuja
я все же нашел где установлена эта антенна
http://maps.google.ru/maps?q=....=h&z=18 это радиовещательная станция Голос Нигерии http://www.voiceofnigeria.org/freq.htm QTH-loc - JJ38QX с мощностями неплохо - 250KW смотрите раздел BROADCASTING http://www.voiceofnigeria.org/aboutus.htm
R9CAV | Дата: Вторник, 06.03.2012, 09:18 | Сообщение # 8 |
| Диаграммы сей антенны
R9CBA | Дата: Вторник, 06.03.2012, 09:31 | Сообщение # 9 |
завтра будем слушать
R9CAV | Дата: Вторник, 06.03.2012, 09:51 | Сообщение # 10 |
| Диаграммы с коэффициентами усиления
Сообщение отредактировал UH9CAV - Вторник, 06.03.2012, 10:00 |
R9CBA | Дата: Среда, 07.03.2012, 22:36 | Сообщение # 11 |
| сегодня прослушал.... кто принимал 5N7Q ??????
Прохожий5686 | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 10:52 | Сообщение # 12 |
| Hi! Для UH9CAV, Почему Вы считаете, что эта КВ антенна самая большая? Посмотрите антенны ОН8Х. 3 элемента Yagi на 160 мтр и 4 элемента Yagi на 80 мтр. Вот это "монстр"!
R9CAV | Дата: Понедельник, 03.09.2012, 18:41 | Сообщение # 13 |
| Прохожий5686, так-то да элементы длинные, мачта выше, но основательности конструкции визуальной нет, у ОН8Х вес около 40 тонн, а у нигерийской 200 тонн. Да ладно чего спорить, обе антенны зачетные, конструктив разный и служат разным целям как я понимаю.
