Min расстояние между антеннами
ALEX8661 | Дата: Среда, 21.09.2011, 14:27 | Сообщение # 1 |
| Вопрос: подскажите мин расстояние между HB9CV 21.1мгц и 4 ел yagi 14.1 мгц на буме( труба 62мм) крутится редуктором с земли.
RA4ATZ Александр
olegtf | Дата: Среда, 26.10.2011, 05:37 | Сообщение # 2 |
| Максимум возможного по вертикали, между траверзами, при взаимном влиянии развернуть, на 90 градусов
Сообщение отредактировал olegtf - Среда, 26.10.2011, 05:38 |
olegtf | Дата: Четверг, 27.10.2011, 01:34 | Сообщение # 3 |
| Quote (RZ9CJ) Олег - лучше бы промолчать было
Человек спросил, то что знал тем и поделился .
RZ9CJ | Дата: Четверг, 27.10.2011, 09:03 | Сообщение # 4 |
| Олег ну и что что вы из Пенсильвании ? В интернете много мифов и откровенной глупости. Если дается ответ на вопрос - нужно по крайней мере знать о чем разговор.
Вообще у меня было желание - смоделировать, узнать точный ответ....но я обычно делаю то ,что мне интересно или нужно большому количеству людей...делать определенную работу по заказу одного человека ... ну нет у меня лишнего времени...
А останавливает меня совсем не то что вы высказали - мне до лампочки - наш не наш - с позывным или без... все просто - кто больше знает - тот и прав.
Так что без обид.
olegtf | Дата: Пятница, 28.10.2011, 02:49 | Сообщение # 5 |
| Quote (RZ9CJ) все просто - кто больше знает - тот и прав.
Так что без обид.
Абсолютно, без обид, рассказал из личного опыта, была HB9CV на 20м 5 элементов на 15м, на одной мачте и палке, на крыше 16 этажного дома, не смогли настроить из-за взаимного влияния, пока не развернули перпендикулярно друг другу.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 28.10.2011, 10:37 | Сообщение # 6 |
| если антенны в горизонтальной поляризации повернуть перпендикулярно друг другу - траверсы антенн будут влиять .Даже сделав так - вопрос не снимается - какое должно быть минимальное расстояние между антеннами.
Юра Валуйский RA9JR так и хочется сказать -чемпион мира - но ...2 место в мире в 2009 CQ WW CW в составе EF8M (если склероз не подводит) - рекомендовал если нет возможности разнести антенны - расстояние 2 метра - трайбендер над 2 эл Яги 40 м. Понятно - это компромиссный вариант.
Топик стартеру - нужен точный ответ - расстояние между антеннами 21 и 14 мГц
UA9TC | Дата: Пятница, 28.10.2011, 21:09 | Сообщение # 7 |
| Quote (RZ9CJ) Топик стартеру - нужен точный ответ - расстояние между антеннами 21 и 14 мГц 5 локтей -точный ответ ?
Quote (UA9FY) На мой взгляд расстояние в 2 метра между антеннами - это просто ни чего . Диапазоны то метровые 2 метра вполне достаточно !
UA9TC | Дата: Суббота, 29.10.2011, 11:52 | Сообщение # 8 |
| Quote (UA9FY) Мне все же хотелось более аргументированного ответа . Попытки найти что то в инете, не дали ответа . А понять хочется . Просто прикинул в MMANA Выбираем "меньшее зло".
olegtf | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 22:10 | Сообщение # 9 |
http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=59116.0;wap2
Clint Talmadge: If you can not get them far enough apart you can mount them 90 degrees from each other and that will lessen the effect of one on the other. It is a pain keeping up with which one is pointed where, but it does help.
Good luck, de Clint W5CPT
Normally, ... to function properly, it should be at least one wavelength ... above *anything* else, including another beam.
WB2WIK/6
Идеал это расстояние более 1 лямбда, все остальное компромис, выбирайте из двух зол. Если нужен перевод, то пишите, помогу.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 08:55 | Сообщение # 10 |
| Quote (UA9FY) stacking distance,
Нет - вопрос не по стекированию а о взаимном влиянии.
Quote (UA9TC) 5 локтей -точный ответ
А вот это правильно.
