QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 11:56
  • Страница 2 из 4
  • 4
Двунаправленная антенна V-beam
RZ9CJДата: Четверг, 21.04.2011, 09:34 | Сообщение # 16
От ребят слышал - что бы полевик не порвался -
по краям ставят коуши.
Коуш снимает нагрузку с полевки,
но я бы все равно изоляцию сделал
больше.Пролет большой - изоляция
долго не выдержит.Влага доделает
свое дело.
Может есть смысл промежуточные
крепления предусмотреть.
RZ9CJДата: Четверг, 21.04.2011, 09:41 | Сообщение # 17
Коуш (нидерл. kous (глаз)) — каплевидная, круглая или треугольная оправка из металла с желобом на наружной стороне. Коуш заделывается в петлю троса (огон), чтобы предохранить его от истирания и излома.
ru.wikipedia.org › wiki/Коуш
Прикрепления: 1711653.jpg (5.6 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 21.04.2011, 09:41 | Сообщение # 18
Прикрепления: 1590606.jpg (5.2 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 21.04.2011, 09:42 | Сообщение # 19
Прикрепления: 8803000.jpg (7.4 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 21.04.2011, 10:01 | Сообщение # 20
Трансформатор - можно как на фото - под 200 Ом.
100 Вт держит.
Плечи по 168 метров - все равно нужно будет
подрезать - по минимуму КСВ подбирать
на разных диапазонах.
UI8CMДата: Среда, 04.05.2011, 22:42 | Сообщение # 21
Сергей , на фото нет данных о применённых кольцах , схеме трансформатора и проводе . Можно как-нибудь подробней ?
RZ9CJДата: Четверг, 05.05.2011, 08:53 | Сообщение # 22
Quote (RA9MU)
Я здесь же на форуме ветку создал
http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
UI8CMДата: Вторник, 22.11.2011, 00:48 | Сообщение # 23
Сергей , здравствуйте ! Был в Тагиле неделю назад . Немного ошибся - от дома до деревьев по прямой 77 метров ( это шагами ) , так что делать придётся Ваш вариант - лучи по 80 метров . На 160 похоже работать не будет ? Что получится по диапазонам с усилением и диаграммой ( и сопротивлением ) ?
Про 160 - можно повесить дельту - 2 угла около крыши , третий с наклоном на запад опять на деревья . Или можно восстановить диполь - на 2 ГУ-50 работал до GM/GW .
Добавлено (23.05.2011, 21:43)
Трансформатор от UA6CL подойдёт для бима ?
Добавлено (22.11.2011, 00:48)
Ещё вопрос . Ну это уже на весну готовлюсь . Вот ещё вариант V-beam-а : http://www.ruqrz.com/?p=2859 . Ну хоть тресни , у меня только 3 ( 6 ) направлений получается . Или это для тамошних местных условий ВСЕ перекрывает ? В этой версии антенны пройдёт вариант АНТЕННА- ТРАНСФОРМАТОР 200/50-КАБЕЛЬ 50 Ом ?
И по направлениям : у меня получаются такие - З-СЗ , З-ЮЗ , Ю-ЮЗ . Есть смысл и куда буду попадать ?
RZ9CJДата: Вторник, 22.11.2011, 10:10 | Сообщение # 24
Высота подвеса какая ?
UI8CMДата: Вторник, 22.11.2011, 18:37 | Сообщение # 25
Высота - метров 14 ( это та часть антенны , где будет трансформатор ) , дальше вниз на деревья . Но метров 5 от дома насыпь под домом кончается и земля снова 2 метра ниже . Нижние концы антенны не меньше 5 метров от земли .
Земля - это огороды или небольшие плантации картошки , север --северозапад деревьев больше , чем юго запад ( тоже наверно влияют как-то ) .
А куда стрелять-то будет , есть ли смысл городить ?
А на север ( и юг - назад ) можно отдельную повесить над двором ( и отдельный кабель ) .
RZ9CJДата: Среда, 23.11.2011, 17:40 | Сообщение # 26
СЗ-З хорошее направление для контестинга.
Ви Бим - антенна двунаправленная - значит будет и ЮВ-В
НавыкДата: Вторник, 16.10.2012, 08:12 | Сообщение # 27
На дачном участке,я,использую несимметричную проволочную яги в одном направлении (север),антенна хорошая. За,что Вам Сергей Геннадьевич отдельное спасибо.На эту ветку заглянул так как заинтересовался антенной И. Подгорного мини v-бим Р/Л 91/2, стр 35. Установка простая,также 3 Дб,но направления 2 , диапазона 3, в MMANE посмотреть ее не смог,делать наверное в этом году уже поздно.Хотелось бы знать ВАШЕ "за" и "против"
RW0LE Сергей
RZ9CJДата: Вторник, 16.10.2012, 09:52 | Сообщение # 28
Quote (Навык)
RW0LE Сергей
Сергей,все просто ....
Если бы Ви Бим была супер-пупер анетнной -
она была бы широко распростронена.
Этого не случилось,значит - что то не так.
Сейчас я не хотел бы останавливаться на этих вопросах.
Если у вас есть желание сделать направленную антенну
по типу V beam - могу предложить вариант.
Две проволочки длиной или по 21 м или по 24 метра.
Их лучше сделать параллельными ,если не получится-то можно
как Ви бим,но при этом усиление уменьшается.
21 м -работает на 4,14,21 и 28 МГц.
42 м - усиление намного больше и работает
на 7,14,18,21,24,28 МГц.
Интересно ?
Если да,то выложу конструктив.
НавыкДата: Вторник, 16.10.2012, 14:40 | Сообщение # 29
Здравствуйте.
Интересно.
Что то подобное у товарища и неплохо работает.
Выкладывайте скорее Сергей Геннадьевич.
RW0LE Сергей
RZ9CJДата: Вторник, 16.10.2012, 15:55 | Сообщение # 30
Сергей - см л/с
  • Страница 2 из 4
  • 4
