Как подключить два трансивера к одной антенне?
rv9cei | Дата: Среда, 16.02.2022, 19:30 | Сообщение # 1 |
RA9CHZ4 | Дата: Среда, 16.02.2022, 22:51 | Сообщение # 2 |
| Не понятно для какой цели Вы хотите это сделать. Если для одновременной работы двух трансиверов на передачу, с целью повышения выходной мощности, то подойдут мостовые устройства сложения мощностей. Вот тут о них написано: Устройства сложения мощностей, отдаваемых несколькими выходными каскадами, Широкополосные сумматоры на ферритовых сердечниках - Повышение выходной мощности усилителей радиопередающих устройств (ozlib.com)
А если для переменной работы двух трансиверов на одну антенну, то тут проще. Либо ручной коммутатор, либо автоматический. При автоматическом коммутаторе, антенное реле подключает тот трансивер, у которого первым будет нажата тангента или педаль.
Сообщение отредактировал RA9CHZ4 - Среда, 16.02.2022, 23:35 |
radio9c | Дата: Пятница, 18.02.2022, 11:31 | Сообщение # 3 |
| При переключении трансиверов на одну антенну переключателем, подобным 1702, даже при 50 ваттах выходной мощности, на вход отключенного трансивера попадает приличная мощность. Развязка должна быть очень хорошей, иначе есть риск повредить пин-диоды отключенного трансивера. Было бы интересно произвести измерения, но ВЧ вольтметра нет... Кстати, может у кого есть достоверная информация, какой уровень ВЧ наводок безопасен для входа трансивера?
Сообщение отредактировал radio9c - Пятница, 18.02.2022, 11:45 |
rz9cf1 | Дата: Пятница, 18.02.2022, 12:07 | Сообщение # 4 |
| Cудя по описанию https://u.to/b3sDHA MFJ-1702C именно для этого и предназначен: или 2 антенны - 1 трансивер, или 1 антенна - 2 трансивера.
Сообщение отредактировал rz9cf - Пятница, 18.02.2022, 12:19 |
R8CAS | Дата: Пятница, 18.02.2022, 12:38 | Сообщение # 5 |
| MFJ-1702C Предназначен только для двух антенн на один трансивер а не на оборот (вход откл антенны заземляется автоматически)
rz9cf1 | Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:17 | Сообщение # 6 |
| Цитата R8CAS ( ) Предназначен только для двух антенн на один трансивер а не на оборот Копия текста с сайта radioexpert.ru: "Варианты подключения антенного коммутатора: Вариант 1: Одна радиостанция и две антенны: Подключается выход с радиостанции к общему разъему MFJ-1702C. Антенны подключаются к любому из разъемов А и В Вариант 2: Две радиостанции и одна антенна: Антенна подключается к общему разъему коммутатора MFJ-1702C. Радиостанции подключаются к любому из разъемов А и В."
Сообщение отредактировал rz9cf - Пятница, 18.02.2022, 16:03 |
RA9CHZ4 | Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:53 | Сообщение # 7 |
Давно пользуюсь этими коммутаторами. В нейтральном положении переключателя, оба входа замкнуты на землю, выход в воздухе. Если переключатель переключить, к примеру вправо, то правый вход подключается к выходу, а левый остаётся заземлённым. При использовании двух трансиверов и одной антенны, в нейтральном положении переключателя, входы обоих трансиверов будут заземлены, антенна в воздухе. В одной из модификаций коммутатора к среднему разъёму подключен разрядник. При переключении, к примеру, влево, вход левого трансивера подключается к антенне, а правого остается заземлённым.
Сообщение отредактировал RA9CHZ4 - Пятница, 18.02.2022, 15:57 |
rz9cf1 | Дата: Пятница, 18.02.2022, 15:59 | Сообщение # 8 |
| Коммутатора у меня нет, Вам виднее. Да, точно, внимательно рассмотрел фото - при повороте переключателя, одна ламель замыкается на корпус коммутатора, а другая замыкается на вывод антенного разъема. Прошу прощения за неточность, свой пост исправил, чтобы никого не вводить в заблуждение. Спасибо.
