Inverted V балконный вариант
RM9C | Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 17:24 | Сообщение # 16 |
| Анатолий, молодец. Я пытался в ДИГИ тебя услышать, не получилось.
rz3abc | Дата: Воскресенье, 04.12.2022, 03:15 | Сообщение # 17 |
| Интересно, если просто длинный провод натянуть между пятиэтажками хуже будет работать? Незаметная же антенна получиться. и настраивать удобно.
RA9CHZ4 | Дата: Вторник, 14.03.2023, 20:06 | Сообщение # 18 |
| Окончательный вариант малогабаритной балконной антенны на 14 МГц. Сделал минимальные размеры, при которых ещё возможна радиосвязь телеграфом до 4000 км. Лучи inverted V, намотанные спиралями, получились длиной меньше метра. В FT8 видят почти на всех континентах. Мощность трансивера в режиме CW - 80 Вт. Антенна имеет минимум КСВ в телеграфном участке. Можно сделать более широкополосную антенну, если вместо отрезка провода, к правой спирали подключить трэп на 14 МГц.
RA9CHZ4 | Дата: Пятница, 17.03.2023, 15:46 | Сообщение # 19 |
| Ещё один вариант размещения антенны. Установил её вместо внешних растяжек нижнего яруса мачты. Теперь появилась возможность работать на 14 Мгц, в то время, когда мачта занята УКВ антенной. Полипропиленовые трубы тяжелые. Есть небольшой провис, хотя, я их растянул талрепами, и подстраховал шнурами danline. Шнур danline проходит внутри труб. К лету, заменю полипропиленовые трубы на стеклопластиковые. Телеграфом слышат за 3000 км.
ra9lr | Дата: Пятница, 17.03.2023, 23:41 | Сообщение # 20 |
| С ЕН антенной не экспериментировали?
RA9CHZ4 | Дата: Суббота, 18.03.2023, 06:58 | Сообщение # 21 |
| Владимир, с EH антеннами не экспериментировал, но сайт UA1ACO "Мир EH антенн" посетил. Почитал, - не впечатлило. Читал так же о магнитных антеннах. У всех этих антенн, есть свои почитатели, которые их хвалят, и призывают попробовать сделать такие антенны. Но я пока не планирую такие эксперименты. Цель была такая, - использовать одну мачту, на которой устанавливается УКВ антенна, для установки КВ антенны. Трудность заключалась в том, что мачта поворотная. Вот и приходилось использовать её, либо для УКВ антенны, либо для КВ антенны. Сейчас нашел компромисс, применение укороченного диполя вместо растяжек, не мешает установке УКВ антенны. К тому же, обнаружил, что он может работать и на 145.500 МГц (КСВ=1.5). Добавлено (18.03.2023, 13:28) --------------------------------------------- Испытал антенну в Мемориале А.С. Попова. Работал мощностью 80 Вт, только CW. За два часа провёл всего 30 связей. Работал на поиск, отвечали с первого раза. Провел одну связь SSB с Воронежской областью. Было ещё три попытки вызова корреспондентов SSB, но неудачные. Меня не принимают. Сделал вывод, что с этой антенной можно проводить рядовые CW QSO, и работать FT8.
RA9CHZ4 | Дата: Пятница, 27.10.2023, 15:29 | Сообщение # 22 |
| Ещё один вариант балконной антенны на 14 МГц. Растянул на балконе полноразмерный inverted V на 14 МГц. Чтобы настроить эту антенну, пришлось на концы лучей добавить индуктивности с "хвостами" для настройки. В CW слышат до 3500 км.
Добавлено (28.10.2023, 15:39) --------------------------------------------- Сегодня проверил антенну в CW тесте HamSpirit Contest. Не спеша поработал на поиск 3 часа. Провел 44 связи. Отвечают, почти все, с первого вызова. География от Беларуси до Норильска, Красноярска. Антенна работает.
Сообщение отредактировал RA9CHZ4 - Пятница, 27.10.2023, 15:32 |
