Inverted V балконный вариант
RA9CHZ4 | Дата: Четверг, 29.07.2021, 15:23 | Сообщение # 1 |
| Ещё в прошлом году начал экспериментировать с этой антенной. За основу взята антенна D2040, фирмы "Радиал". Это диполь с трапами в виде индуктивностей. Как уверяют производители, антенна должна хорошо работать на диапазонах 40 и 20 метров. Когда мачта была свободна от антенн УКВ диапазонов, закреплял на верхушке мачты блок, и поднимал "inverted V. Так как расстояния для нормального "inverted V" не хватает, приходится экспериментировать с нижними концами лучей. Загибал их под разными углами, в разных направлениях. Антенна хорошо строится на 40 м, а вот 20 метровый диапазон "капризничает", очень трудно настроить в диапазон. Возможно, это влияние близости стены дома. Проверял в FT-8, слышат далеко, мои 50 Вт. С тюнером антенна строится на всех ВЧ диапазонах. А вот в mmana я не могу смоделировать все эти изгибы лучей. Приходится идти путем практических экспериментов. Был вариант с пластиковыми удочками (рис 1, рис 2, рис 3), но очень шатало антенну при сильных ветрах. Растянул поближе к балкону (рис 4), На 40 м, строится и работает нормально, даже без тюнера, а вот на 20 и выше, только с тюнером. Все растяжки мачты диэлектрические, из канатика Mastrant.
Сообщение отредактировал RA9CHZ4 - Четверг, 29.07.2021, 15:33 |
RA9CHZ4 | Дата: Пятница, 30.07.2021, 08:28 | Сообщение # 2 |
| И последний, сегодняшний вариант (рис 1). Добавил укороченные двойные пластиковые удилища. Немного изменил нижнюю часть антенны. Наименьший КСВ получился на 6.992 Мгц, и 13.650 МГц. Пока здоровье не позволяет заняться более точной подстройкой антенны. Но думаю, что вогнать в диапазоны получится. Хотя, с автоматическим тюнером, антенна работает на всех ВЧ диапазонах. Дорисовал оранжевым цветом лучи, чтобы понятней было. Оранжевые точки, - трапы. Но предыдущий вариант изгиба лучей "inverted V" (рис 2), работал лучше. Блок натяжения лучей антенны находился на высоте 3.8 м над балконом. Сейчас на высоте 2 м. При подъеме мачты забыл закрепить блок, пришлось крепить туда, куда руки достали. Общая длина антенны 18 метров, лучи по 9 метров. Трапы на расстоянии 1.70 и 1.40 от концов лучей. На скринах видно, что видят мои 50 Вт в FT-8, на 40 м, далеко. Окна дома смотрят на юг.
Сообщение отредактировал RA9CHZ4 - Пятница, 30.07.2021, 11:20 |
RA9CHZ4 | Дата: Суббота, 31.07.2021, 16:07 | Сообщение # 3 |
| Выяснил, что антенна не строилась на 20 м из-за того, что трапы находились слишком близко к металлической мачте. Изменил направление концов лучей, удалил трапы на расстояние 50 см от мачты. Антенна стала строиться лучше на обоих диапазонах. Один из лучей получился короче на 50 см. Это необходимо для того, чтобы в точке подключения кабеля получилось 50 Ом. Настраивал так, как описано у DL2KQ. тут
Сообщение отредактировал RA9CHZ4 - Воскресенье, 01.08.2021, 07:05 |
rx9cku | Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 10:17 | Сообщение # 4 |
| Добрый день Анатолий. Как на приём работает антенна в SSB ?
RA9CHZ4 | Дата: Воскресенье, 01.08.2021, 11:14 | Сообщение # 5 |
| Алексей, приветствую! На 40 м SSB участок не смотрел, а в телеграфе утром слышно было кучу станций в контесте. От нашего Дальнего востока до Западной Европы. На 20 м, в SSB участке, сейчас только Европу слышу. Я микрофоном (SSB) только в тестах работаю, обычные QSO мне неинтересны, в юности накричался. Антенна хорошо строится и в SSB участках обоих диапазонов.
RA9CHZ4 | Дата: Пятница, 08.10.2021, 19:59 | Сообщение # 6 |
| Всех приветствую! Оставил на зиму этот вариант "Inverted V". Настраивал для работы цифровыми видами и телеграфом, но в SSB участках тоже работает нормально. На диапазонах выше 14 МГц, КСВ от 2,8 до 6,5, но антенна хорошо настраивается автоматическим тюнером. В цифре видят меня хорошо, осталось проверить CW и SSB. В выходные этим и займусь. Ветер не давал снять показания антенного анализатора MFJ269C, показания всё время меняются, что успел снять, выкладываю.
RA9CHZ4 | Дата: Пятница, 08.10.2021, 19:59 | Сообщение # 7 |
RA9CHZ4 | Дата: Суббота, 09.10.2021, 08:46 | Сообщение # 8 |
| Вид с улицы. Полотно антенны выделил цветом.
RA9CHZ4 | Дата: Среда, 13.10.2021, 10:44 | Сообщение # 9 |
| Теперь полотно антенны полностью на блоках с пластмассовыми роликами-изоляторами. Натяжка, при помощи трех пружин, не дает провисать антенне при изменении температуры на улице. Измерения после установки всех блоков, на фото.
RA9CHZ4 | Дата: Суббота, 05.02.2022, 20:13 | Сообщение # 10 |
| Продолжил эксперименты с "inverted V". Пока мачта опущена, УКВ антенны сняты, экспериментирую со спиральной антенной. Это тот-же "inverted V", намотанный с шагом 20 мм на две пластиковые удочки. Каждое плечо, длиной 7.5 метров до трапа, плюс ещё около 1 метра после трапа, намотано на две сложенные вместе удочки. Кабель 50 Ом, подключен к антенне через балун 1:1. Сначала лучи inverted V были выведены в сторону улицы. Антенна работает на 14 МГц и выше. Минимальный КСВ=1.4 на 14.095 МГц. Есть ещё несколько резонансов на более высоких частотах, но не в любительских участках. Автоматическим тюнером, антенна строится на всех ВЧ диапазонах, даже на 50 МГц. Слышали мои 50 Вт в FT-8, хорошо (рис 2). Но потеплело, стали появляться сосульки на козырьке. Пришлось лучи антенны направить в сторону стены дома. Проверил, слышат тоже хорошо в FT-8 (рис 3). Сейчас слушаю тест на 40 м, CW участок. Станции европейской части России идут очень громко. Эта информация для тех, у кого нет доступа на крышу. Можно такую антенну закрепить на балконе, и спокойно работать.
RA9CHZ4 | Дата: Среда, 23.02.2022, 22:09 | Сообщение # 11 |
| Сделал лучи inverted V параллельно балкону, антенна стала строиться лучше. Перестанет капать с крыши, попробую на концы антенны закрепить диски, как ёмкости. Это должно расширить полосу антенны.
RA9CHZ | Дата: Четверг, 12.05.2022, 10:43 | Сообщение # 12 |
| Всех приветствую! После многочисленных экспериментов, оставил два варианта антенн. Для плохой погоды ставлю спиральный inverted V на диапазон 20 м. В FT8 видят хорошо, отвечают чуть хуже, так как мощность всего 50 Вт. В CW мощность 70 Вт, в тестах отвечают почти все станции. В SSB, не работал, плохо отвечают. Для хорошей погоды и работы в тестах, поднимаю телескопическую мачту, и устанавливаю inverted V на 20 и 40 метров. На него слышат и отвечают хорошо, скрины в FT8 прилагаю. В Мемориале Победа-77, выполнил условия всех 5 дипломов на эту антенну. Полотно антенны выделил цветом, кружочками показаны места установки трапов на 14.050 МГц.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Четверг, 12.05.2022, 10:45 |
RA9CHZ | Дата: Четверг, 12.05.2022, 10:44 | Сообщение # 13 |
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Четверг, 12.05.2022, 11:41 |
RA9CHZ | Дата: Четверг, 09.06.2022, 14:29 | Сообщение # 14 |
| Модернизировал inverted V на 20 м. Намотал спираль на двухметровых полипропиленовых трубах, диаметром 35 мм. Перед намоткой, надел на трубы термоусадочные трубки, для защиты от ультрафиолета. Антенна легкосъёмная, к мачте прикреплена болтами, через специальное приспособление. Так как трубы легко гнутся, они растянуты талрепами. На мачте закреплён балун 1:1. Сразу после него небольшая бухта кабеля RG-58, выполняющая роль запирающего дросселя. Антенна хорошо работает в FT8 (50 Вт), видят на всех континентах. В CW (80 Вт) работает похуже, слышат только в Европе, да у нас на Дальнем Востоке. При хранении занимает мало места в кладовке. Информация для тех, у кого есть проблемы с установкой антенн на крыше.
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Четверг, 09.06.2022, 19:58 |
RA9CHZ4 | Дата: Воскресенье, 27.11.2022, 08:16 | Сообщение # 15 |
| Всё-таки она работает! Вчера пару часов поработал в Ham Spirit Contest SSB. Работал на поиск, выбирал самые громкие станции. Отвечали почти все с первого вызова. География, - от Санкт-Петербурга до Красноярска, хорошо отвечал Краснодарский край. Провел 50 QSO, для ровного счета. Можно было бы ещё поработать, если бы не насморк. Работал мощностью 100 Вт, всё на тот-же укороченный inverted V, навитый спиралью. Антенна работает на двух диапазонах, - 10 и 14 МГц. Проверял и настраивал анализатором nanoVNA. В FT8 видит весь мир, в CW Европа и Россия. Можно проводить рядовые SSB QSO, убедился перед тестом.
