Ундина
RN3KV | Дата: Вторник, 31.03.2020, 10:57 | Сообщение # 1 |
| На зло науке о "правильной" настройке радиалов.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 31.03.2020, 11:23 |
RN3KV | Дата: Вторник, 31.03.2020, 12:58 | Сообщение # 2 |
| Упрощенный вариант . Вертикал может быть и укороченный или объемный (как в первом варианте)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 31.03.2020, 14:44 |
RN3KV | Дата: Понедельник, 01.06.2020, 08:16 | Сообщение # 3 |
| Заземленная "Ундина". На удочке длинной 6 м. Можно использовать например зарытый в землю стальной флагшток. Радиалы на высоте 0.6 м от земли.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 01.06.2020, 08:24 |
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 02.06.2020, 00:27 | Сообщение # 4 |
| Геннадий, а можно немного подробностей об антенне. в чем смысл переключения радиалов? ДН менять? а то только одни схемы. как это на практике ощущается?
Добавлено (02.06.2020, 00:41) --------------------------------------------- при такой коммутации, наверное, желательно выдерживать 90 градусов для совпадения настроек при коммутации. да и окружающие предметы могут сильно навредить ДН :-( в поле - да ... :-) а дома нужно хотя бы метров 50х50 :-( хотя, идея интересная :-)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 02.06.2020, 00:41 |
RN3KV | Дата: Вторник, 02.06.2020, 01:37 | Сообщение # 5 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) в чем смысл переключения радиалов? Один радиал (группа радиалов) с вертикалом, работает вибратором, второй рефлектором. Если радиалов 2 имеем 2 направления, 4-4 направления,...20 радиалов -20 направлений. Окружение будет влиять на любую антенну. Передний лепесток широкий, а задний может быть узким. Например таким. Конденсатором в радиалах можно менять вертикальный угол и диаграмму от круговой до кардиоиды и "пузыря" в зенит. Но работает только на не большой высоте. Можно применять реле с одной группой контактов, но тогда на каждую пару радиалов надо по конденсатору.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 02.06.2020, 01:54 |
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 02.06.2020, 13:26 | Сообщение # 6 |
| Геннадий, привет.
а так понял, что это логическое продолжение вертикала с одним радиалом. 1. судя по схеме, радиалы включаются попарно. а лепесток формируется по биссектрисе между радиалами-вибраторами. 2. раз лепесток широкий, наверное вполне 4-6 направлений. 20 уже перебор, да и очень узкого лепестка наверное не получится. 3. судя по схемам из сообщений 2 и 3. "активные" радиалы - директоры , а не вибраторы. ? я имею ввиду их длину. 4. для диапазонов 30, 40м высота противовесов 2м не будет критической.? а то домашние не поймут высоту 0.5-1.5м :-( дома меньше 2м ну никак не получится :-( 5. G/Gm-Ga - как расшифровать? 6. реле с одной группой позволит настроить каждый радиал индивидуально :-) и лепесток будет вдоль одного радиала?
п.с. Геннадий, а на практике как наблюдался эффект переключения радиалов? идея интересная.
RN3KV | Дата: Вторник, 02.06.2020, 23:09 | Сообщение # 7 |
| Все верно. Это вертикал с двумя радиалами. Можно менять физическую длину одного из радиалов, но удобнее электрическую. Фактически всегда остается 2 радиала. а точнее 2 группы. Если их больше 2х, то остальные подключаются к ним. Только один из радиалов (или группа) подключается на прямую, а второй через конденсатор. Конденсатор "создает нужный фаэовый сдвиг" в радиалах. От числа радиалов диаграмма не изменится но при увеличени их числа уменьшается "шаг переключения". На первой схемке в #2, конденсатор стоит в каждой (из 2х) паре радиалов. Зато достаточно одной группы контактов. А на второй конденсатор 1, а радиалы меняются местами. (в парах) по тму надо по 2 группы контактов. Высота критична. Но на 40 м 2 м нормально. G = усилене. Gm-Ga подавление тыла. Усиление и подавление всегда вдоль радиалов. Переключение перед/зад заменой радиалов (групп) на конденсатор (в первой схемке-переключением концов конденсатора) Поворот переключенем радиалов в группы. Например 6 радиалов, разбиты на 2 группы по 3 пары. При смене местами 1 пары радиалов, диаграмма повернется на 60 градусов. Тоже при 4Х радиалах повернет ее на 90 градусов.
Вот так меняются параметры ГП с 2 радиалами Х -Х. все по 5.3 м, при изменении длинны радиала в сторону Х. Радиал Х укорочен до: 1= 5.3 м ГП (круг) 2= 5.16 м Виб Дир 3= 5.12 м ПЗ (пузырь в зеит) Н-по У, v-по х 4= 5.02 м Виб Реф
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 02.06.2020, 23:32 |
RN3KV | Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 02:11 | Сообщение # 8 |
| Ундина и объемный вертикал на 40 м. из ромба на 20м (шлейфовый вертикал). Дибавив еще пару (2 пары и больше) получите 4 (6 и более) направлений.Добавлено (02.08.2020, 18:03) --------------------------------------------- .... Вроде еще утро, хотя и День Железнодорожника... но что то я не понимаю откуда у одного элемента такая диаграмма...
Почему то не получилось там вставить картинку, отвечу тут. В этих простеньких моделях не по 1, а 4 элемента. 2 из них на модели, и еще 2 в отражении от земли.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 26.07.2020, 02:22 |
RN3KV | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18:54 | Сообщение # 9 |
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 02.08.2020, 19:00 |
ur4iii | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:27 | Сообщение # 10 |
| Геннадий! Размещу тоже здесь.
F/B вашей антенны 4,42 dB/
RN3KV | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 23:28 | Сообщение # 11 |
| Владимир, все в мире относительно. В том числе и параметры в таблице. Они могут выбираться в настройках. От поворота антенны или изменении настроек, будут меняться числа в сводной таблице. И только. Параметры и диаграмма антенны от этого не меняются. Все остальное надо уметь смотреть в других местах. F/B при настройках "по умолчанию, может и будет такой. А сигнал, в точке максимального подавления задавится больше 30 дб.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 02.08.2020, 23:29 |
R6CW | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 12:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата RN3KV ( ) 6627779.jpg(24.5 Kb) · 2011779.maa(0.5 Kb) · 3763299.maa(0.6 Kb) привет, Геннадий.
по кондюку на рисунке не совсем понятно: или он укорачивает противовес до директора/вибратора, или работает , как фазосдвигающий. мы как то таким образом реализовывали активное питание.
RN3KV | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 13:08 | Сообщение # 13 |
| Алекс, а какая разница? Можно конденсатор заменить на индуктивность или шлейф. В любом случае вертикал с одним из противовесов вибратор, а он же с другим противовесом, становится рефлектором. А может стать дирректором. Во втором случае сменится направление. Или вторым вибратором. Тогда поляризация станет "Н" и диаграмма "пузырь в верх" А если замкнуть конденсатор, то будет обычная ГП. 4 антенны в одной.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 03.08.2020, 13:25 |
