QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:56
Ундина
RN3KVДата: Вторник, 31.03.2020, 10:57 | Сообщение # 1
На зло науке о "правильной" настройке радиалов.
Прикрепления: 8950449.jpg (50.6 Kb) · OV_80.maa (1.0 Kb) · 6147890.jpg (43.3 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 31.03.2020, 11:23
RN3KVДата: Вторник, 31.03.2020, 12:58 | Сообщение # 2
Упрощенный  вариант .
Вертикал может быть и укороченный или объемный (как в первом варианте)
Прикрепления: 7075323.gif (47.7 Kb) · 14_1.maa (0.6 Kb) · 14_1..maa (0.8 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 31.03.2020, 14:44
RN3KVДата: Понедельник, 01.06.2020, 08:16 | Сообщение # 3
Заземленная "Ундина". На удочке длинной 6 м.
Можно использовать например зарытый в землю стальной флагшток.
Радиалы на высоте 0.6 м от земли.
Прикрепления: 3956905.maa (1.0 Kb) · 8748766.gif (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 01.06.2020, 08:24
RW6CW_AlexДата: Вторник, 02.06.2020, 00:27 | Сообщение # 4
Геннадий, а можно немного подробностей об антенне. в чем смысл переключения радиалов? ДН менять? а то только одни схемы. как это на практике ощущается?
Добавлено (02.06.2020, 00:41)
при такой коммутации, наверное, желательно выдерживать 90 градусов для совпадения настроек  при коммутации. да и окружающие предметы могут сильно навредить ДН :-( в поле - да ... :-) а дома нужно хотя бы метров 50х50 :-( хотя, идея интересная :-)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Вторник, 02.06.2020, 00:41
RN3KVДата: Вторник, 02.06.2020, 01:37 | Сообщение # 5
Один радиал (группа радиалов) с вертикалом, работает вибратором, второй рефлектором.
Если радиалов 2 имеем 2 направления, 4-4 направления,...20 радиалов -20 направлений.
Окружение будет влиять на любую антенну.
Передний лепесток широкий, а задний может быть узким. Например таким.
Конденсатором в радиалах можно менять вертикальный угол и диаграмму от круговой до кардиоиды и "пузыря" в зенит.
Но работает только на не большой высоте.
Можно применять реле с одной группой контактов, но тогда на каждую пару радиалов надо  по конденсатору.
Прикрепления: 2097067.bmp (75.1 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 02.06.2020, 01:54
RW6CW_AlexДата: Вторник, 02.06.2020, 13:26 | Сообщение # 6
Геннадий, привет.
а так понял, что это логическое продолжение вертикала с одним радиалом.
1. судя по схеме, радиалы включаются попарно. а лепесток формируется по биссектрисе между радиалами-вибраторами.
2. раз лепесток широкий, наверное вполне 4-6 направлений. 20 уже перебор, да и очень узкого лепестка  наверное не получится.
3. судя по схемам из сообщений 2 и 3.  "активные" радиалы  - директоры , а не  вибраторы. ? я имею ввиду их длину.
4. для диапазонов 30, 40м высота противовесов  2м не будет критической.? а то домашние не поймут высоту 0.5-1.5м :-( дома меньше 2м ну никак не получится :-(
5. G/Gm-Ga -  как расшифровать?
6. реле с одной группой позволит настроить каждый радиал индивидуально :-) и лепесток будет вдоль одного радиала?
п.с. Геннадий, а на практике как наблюдался эффект переключения радиалов? идея интересная.
RN3KVДата: Вторник, 02.06.2020, 23:09 | Сообщение # 7
Все верно.
Это вертикал с двумя радиалами.
Можно менять физическую длину одного из радиалов, но удобнее электрическую.
Фактически всегда остается 2 радиала. а точнее 2 группы. Если их больше 2х, то остальные подключаются к ним.
Только один из радиалов (или группа) подключается на прямую, а второй через конденсатор. Конденсатор "создает нужный фаэовый сдвиг" в радиалах.
От числа радиалов диаграмма не изменится но при увеличени их числа уменьшается "шаг переключения".
На первой схемке в #2, конденсатор стоит в каждой (из 2х) паре радиалов. Зато достаточно одной группы контактов.
А на второй конденсатор 1, а радиалы меняются местами. (в парах) по тму надо по 2 группы контактов.
Высота критична. Но на 40 м 2 м нормально.
G = усилене.
Gm-Ga подавление тыла.
Усиление и подавление всегда вдоль радиалов.
Переключение перед/зад  заменой радиалов (групп) на конденсатор (в первой схемке-переключением концов конденсатора)
Поворот переключенем радиалов в группы.
Например  6 радиалов, разбиты на 2 группы по 3 пары.
При смене местами 1 пары радиалов, диаграмма повернется на 60 градусов.
Тоже при 4Х радиалах повернет ее на 90 градусов.
Вот так меняются параметры ГП с 2 радиалами Х  -Х. все по 5.3 м, при изменении длинны радиала в сторону Х.
Радиал Х укорочен до:
1= 5.3  м  ГП (круг)
2= 5.16 м  Виб Дир
3= 5.12 м  ПЗ (пузырь в зеит) Н-по У, v-по х
4= 5.02 м  Виб Реф
Прикрепления: 4741641.png (62.2 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 02.06.2020, 23:32
RN3KVДата: Воскресенье, 26.07.2020, 02:11 | Сообщение # 8
Ундина и объемный вертикал на 40 м. из ромба на 20м (шлейфовый вертикал).
Дибавив еще пару (2 пары и больше) получите 4 (6 и более) направлений.
Добавлено (02.08.2020, 18:03)
Вроде еще утро, хотя и День Железнодорожника... но что то я не понимаю откуда у одного элемента такая диаграмма...
Почему то не получилось там вставить картинку, отвечу тут.
В этих простеньких моделях не по 1, а 4 элемента.
2 из них на модели, и еще 2 в отражении от земли.
Прикрепления: _2040_.maa (0.7 Kb) · 1437863.maa (0.8 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 26.07.2020, 02:22
RN3KVДата: Воскресенье, 02.08.2020, 18:54 | Сообщение # 9
Прикрепления: 6627779.jpg (24.5 Kb) · 2011779.maa (0.5 Kb) · 3763299.maa (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 02.08.2020, 19:00
ur4iiiДата: Воскресенье, 02.08.2020, 20:27 | Сообщение # 10
Геннадий! Размещу тоже здесь.
F/B вашей антенны 4,42 dB/
RN3KVДата: Воскресенье, 02.08.2020, 23:28 | Сообщение # 11
Владимир, все в мире относительно.
В том числе и параметры в таблице.
Они могут выбираться в настройках.
От поворота антенны или изменении настроек, будут меняться числа в сводной таблице. И только.
Параметры и диаграмма антенны от этого не меняются.
Все остальное надо уметь смотреть в других местах.
F/B при настройках "по умолчанию, может и будет такой.
А  сигнал, в точке максимального подавления задавится больше 30 дб.
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 02.08.2020, 23:29
R6CWДата: Понедельник, 03.08.2020, 12:13 | Сообщение # 12
Цитата RN3KV ()
привет, Геннадий.
по кондюку на рисунке не совсем понятно:
или он укорачивает   противовес до  директора/вибратора,
или работает , как фазосдвигающий. мы как то таким образом реализовывали активное питание.
RN3KVДата: Понедельник, 03.08.2020, 13:08 | Сообщение # 13
Алекс, а какая разница?
Можно конденсатор заменить на индуктивность или шлейф.
В любом случае вертикал с одним из противовесов вибратор, а он же с другим противовесом, становится рефлектором. А может стать дирректором.
Во втором случае сменится направление. Или  вторым вибратором. Тогда поляризация станет "Н" и диаграмма "пузырь в верх"
А если замкнуть конденсатор, то будет обычная ГП.
4 антенны в одной.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 03.08.2020, 13:25
