QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:43
Дельта rn3kv-2020
RN3KVДата: Понедельник, 30.03.2020, 23:25 | Сообщение # 1
Антенна для ленивых, но богатых .
Дельта равносторонняя на 40 м.
Мачта дерево и удочка.
Для вертикальной поляризации точки а замкнуть
Питать через  авто тюнер
Для  V  АА=корпус В =ц жила,
Для  Н питать  А-А
7-28 мгц
Для 30 -  80 м вместо вертикального "противвеса"  2 или 4 радиала по 23 м.
Для остальных придется выдержать размеры и настроить звенья СУ.
По LC звену  на каждый диапазон
На 40 м, можно транс  1250/50 ом (5/1 по напряжению)
для В40 радиал 7.5 м
7.15 мгц    5.21 мкгн   89  пф
10.12 мгц    1.2 мкгн   120  пф
14.15 мгц    2.7 мкгн    38.5 пф
18.1  мгц    3.1 мкгн    26.8 пф
21.2  мгц    3  мкгн     12.9 пф
24.9  мгц    1.37 мкгн    1.4 пф
28.5  мгц    0.68 мкгн   26.7 пф
Прикрепления: 6984734.maa (0.7 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 30.03.2020, 23:58
RN3KVДата: Понедельник, 30.03.2020, 23:31 | Сообщение # 2
  Стараться не нарушать симметрию.
От этого зависит подавление горизонтальной поляризации.
Добавлено (07.04.2020, 01:38)
Антенна делалась как одно диапазонная с переключаемой поляризацией.
Размер рамки подобран для работы с горизонтальной поляризацией. R=50 ом при питании в точки А-А.
При вертикальной поляризации рамка превращается в полуволновый объемный вертикал с R=1250 ом.
Провод "В" является "противовесом". Его длинна подбирается по минимальной реактивности при вертикальной поляризации на 40 м.
Для согласования с фидером применялся трансформатор 5/1 по напряжению (кольцо от ОС телевизора УНТ 47.  12+3 витков провода 1 мм.
Для других диапазонов применял (Z-m для пробы) затем отдельные LC звенья (в таблице).
Тюнер N7DDC, к сожалению оказался "не по рукам и глазам",по этому обходился витой парой и набором реле, L, C.
От горизонтальной поляризации на других диапазонах отказался из за плохой диаграммы у такой антенны.
Горизонтальные радиалы вместо вертикального, добавили 80 м, повысили усиление на 7 и 10 мгц, но "убили" диаграмму выше 20 м.
А эксперименты с отключением и разбивкой радиалов на части, вместо улучшения диаграммы на вч диапазонах, привели меня к одно диапазонному вертикалу с переключаемой диаграммой "Ундина".
в принципе это упрощенный вариант этой дельты с двумя, или больше (4-6-8) радиалами.
Добавлено (07.04.2020, 01:43)
http://qrz-e.ru/_fr/40/5194810.gif
Прикрепления: 5804755.jpg (14.2 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 31.03.2020, 00:01
