Инвертед 80/40 есть проблемы
RV9CPB3176 | Дата: Среда, 25.12.2019, 17:47 | Сообщение # 16 |
| Цитата Кто то измерял индуктивность такого "бал уна"? L такая же, намотка в одну сторону. Меньше ёмкость - паразит др.Добавлено (25.12.2019, 17:56) --------------------------------------------- Цитата Кто то измерял индуктивность такого "бал уна"? L (при прочих равных услов.) идентична. Для уменьшения С паразитной др.
Николай RV9CPB.
RN3KV | Дата: Среда, 25.12.2019, 19:38 | Сообщение # 17 |
| Цитата rx9cku ( ) Какие антенны вы используете? RV - для 20-10 м, и Дельта 40 м в кроне дерева для 40 и 20 м.
Добавлено (25.12.2019, 19:51) ---------------------------------------------
Цитата RV9CPB3176 ( ) Меньше ёмкость - паразит др.
А теперь обратите внимание на подмагничивание сердечника, первая половинка кольца "намагничивается" в одном направлении, а вторая в другом ("размагничивается"). При равных катушках, полностью компенсируется. То есть, при статике или питании реле, кольцо не намагнитится и не рассыпется.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 25.12.2019, 19:55 |
RV9CPB3176 | Дата: Четверг, 26.12.2019, 20:59 | Сообщение # 18 |
| А чего же балуны не сыпятся? Они - то в одну сторону мотаны? Есть "научное обоснование"? А молния прилетит, то и кольца (как не мотай) рассыплются и кабель "разденется".
Николай RV9CPB.
un7tx_bek | Дата: Суббота, 02.05.2020, 15:32 | Сообщение # 19 |
| Цитата RV9CPB3176 ( ) А молния прилетит, то и кольца (как не мотай) рассыплются и кабель "разденется" Если молния ударит то все разденет не только кабель!!! Hi На кабель много феррита надо. Просто надо намотать сам фидер ~7м на ПВХ трубу и тот же самый эффект что на феррите.
Сообщение отредактировал un7tx_bek - Суббота, 02.05.2020, 15:34 |
ra9dm | Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 10:37 | Сообщение # 20 |
| Цитата RN3KV ( ) А теперь обратите внимание на подмагничивание сердечника, первая половинка кольца "намагничивается" в одном направлении, а вторая в другом ("размагничивается"). А если присмотреться ещё тщательнее, то увидим, что катушки включены так, что их магнитные поля совпадают..... Хотя намотаны они в разные стороны.....
Добавлено (03.05.2020, 10:39) ---------------------------------------------
Цитата un7tx_bek ( ) Просто надо намотать сам фидер ~7м на ПВХ трубу и тот же самый эффект что на феррите. Да, но только индуктивности этого дросселя мало для 80-40м..... Так что эффект не тот же самый....
Сообщение отредактировал ra9dm - Воскресенье, 03.05.2020, 10:40 |
un7tx_bek | Дата: Понедельник, 04.05.2020, 18:51 | Сообщение # 21 |
| Цитата ra9dm ( ) Да, но только индуктивности этого дросселя мало для 80-40м..... Так что эффект не тот же самый... Индуктивности достаточно-проверено. Если мало тогда сделайте не 15 витков - а 25, точно хватит! для 160/80 /40м. Эти данные я брал из источников в инете - проверенные многими известными иностранными радиолюбителями.
soninviktor53 | Дата: Суббота, 19.12.2020, 19:25 | Сообщение # 22 |
| Здравствуйте, я живу в пятиэтажке, при советской власти на мою антенну(треугольник 80м) никто не покушался, а при капитализме, у меня ЖКовцы сняли мачту и сдали в металлолом. Концов не нашел: главный инженер развел руками и сказал, что он ничего не знает! Пришлось через год, примерно натянуть треугольник 40м диапазона без мачты: с крыши, с парапета одна сторона, две других спустились вниз и привязаны к дереву, растущему напротив.Запитан треугольник по простому-75-омным кабелем, без всяких балунов (был балун 3 года, а в 2020 осенью его убрал), начал работать иногда с усилителем.Перешел почти полностю на FT-8, т.е. на цифру, начал работать на всех диапазонах, если есть желание, то сходите на "пск репортер", там видно, где меня слышат. Работаю через согласующее устройство (ручной тюнер)спасибо! Виктор- ua9aoh.
un7tx_bek | Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 22:27 | Сообщение # 23 |
| Цитата soninviktor53 ( ) .Запитан треугольник по простому-75-омным кабелем, без всяких балунов Балун всегда нужен. Работа на FT8 не показатель. Там большой мощности не надо. Попробуй на CW или SSB кто тебя услышать, да еще с мощностью ватт 500 а то и кило. Вот увидешь все прелести у себя на TV и на бытовой аппаратуре и у соседей. Вот когда надаешь им, тогда соседи не только антенну снимут на мет. лом, и могут все твои железяки сдать. У тебя кабель тоже излучает и потери на кабеле. Все это хорошо заметно, когда с этой антенной работаешь на других диапазонах. А на FT8, FT4 и др.цифровые виды связи можно устанавливать с небольшой мощностью со всем миром.
Сообщение отредактировал un7tx_bek - Воскресенье, 20.12.2020, 22:29 |
