Перевернутый проволочный вертикал
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.06.2010, 17:17 | Сообщение # 1 |
| Если есть желание сделать вертикал и нет возможности поставить его на крыше....то можно повесить его как обычный диполь - между домами. Только это уже не диполь будет - а перевернутый проволочный вертикал с одним противовесом. Кабель можно отвести ... как второй противовес. Кабель будет несколько портить ДН . Но все равно - игра стоит свеч. Вернее это даже не вертикал - поляризация горизонтальная. Но угол излучения - низкий .
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.06.2010, 17:20 | Сообщение # 2 |
| Кабель питания - можно отвести так : При этом ДН искажается , появляются лепестки с более высокими углами к горизонту. Настраивается антенна по минимум КСВ подрезанием полотна.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.06.2010, 17:22 | Сообщение # 3 |
| Так же можно вертикальную часть повесить под некоторым углом - т.е. не строго вертикально . Это так же несколько ухудшает ДН. ПРи высоте подвеса 10 м - высота обычной 5-ти этажки - имеются лепестки с углом излучения 20 градусов ,что хорошо для ДХ-инга/ Несмотря на некоторые искажения - можно считать что это антенна с круговой ДН
RZ9CJ | Дата: Среда, 30.06.2010, 16:02 | Сообщение # 4 |
| Если будет интерес - выложу размеры на разные диапазоны
rz9cf1 | Дата: Среда, 30.06.2010, 17:06 | Сообщение # 5 |
| Чтобы коаксиальный кабель меньше влиял на ДН нужно на расстоянии, равном длине противовеса от точки запитки, поставить запорный дроссель из ферритовых колец...
RZ9CJ | Дата: Четверг, 01.07.2010, 10:35 | Сообщение # 6 |
| Дроссель нужно поставить в точке подключения кабеля к антенне (АЭФ) . А вот на ДН он все равно будет влиять.
rz9cf1 | Дата: Четверг, 01.07.2010, 11:09 | Сообщение # 7 |
| Вот, вот, я и предлагаю отсечь ВЧ напряжение, протекающее по оплетке кабеля на расстоянии четверти длины волны, от точки запитки, чтобы она, оплетка, выполняла роль противовеса. Сымитировать, так сказать, работу четвертьволнового стакана.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 01.07.2010, 14:29 | Сообщение # 8 |
| Было бы так просто - давно бы уже сделали... Много видел разговоров на эту тему - и ни одной практической конструкцц
rz9cf1 | Дата: Четверг, 01.07.2010, 19:15 | Сообщение # 9 |
| Я так делал, антенна работала, но вот какая у нее ДН, затекает или нет ВЧ напряжение на оплетку после дросселя, не знаю. А как проверить? Только теоретические дискуссии. Сергей, ты ж в MMANA умеешь работать, так хоть посмотреть что получится в моделировщике.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 02.07.2010, 10:17 | Сообщение # 10 |
| Олег - можно и ДН снять - если ты говоришь у тебя получалось. Например сделать на 144 мГц диполь и покрутить его на поляне где нет железа близко 144/10 = 14 мГц
rz9cf1 | Дата: Пятница, 02.07.2010, 12:45 | Сообщение # 11 |
| А какой дроссель нужно, чтобы он на 144МГц работал? Или просто бухточку из кабеля сделать, или ферритовые защелки на такой частоте будут работать?
RZ9CJ | Дата: Пятница, 02.07.2010, 18:12 | Сообщение # 12 |
| Для запорного дросселя обычно рекомендуют витка 3-4 кабеля диаметр катушки любой - в зависимости от жесткости кабеля. Не критично.
