QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:34
Перевернутый проволочный вертикал
RZ9CJДата: Вторник, 29.06.2010, 17:17 | Сообщение # 1
Если есть желание сделать вертикал
и нет возможности
поставить его на крыше....то можно повесить его как
обычный диполь - между домами.
Только это уже не диполь будет - а перевернутый
проволочный вертикал с одним противовесом.
Кабель можно отвести ... как второй противовес.
Кабель будет несколько портить ДН .
Но все равно - игра стоит свеч.
Вернее это даже не вертикал - поляризация горизонтальная.
Но угол излучения - низкий .
RZ9CJДата: Вторник, 29.06.2010, 17:20 | Сообщение # 2
Кабель питания - можно отвести так :
При этом ДН искажается , появляются лепестки с более высокими углами
к горизонту.
Настраивается антенна по минимум КСВ подрезанием полотна.
RZ9CJДата: Вторник, 29.06.2010, 17:22 | Сообщение # 3
Так же можно вертикальную часть повесить под
некоторым углом - т.е. не строго вертикально .
Это так же несколько ухудшает ДН.
ПРи высоте подвеса 10 м - высота обычной 5-ти этажки -
имеются лепестки с углом излучения 20 градусов ,что
хорошо для ДХ-инга/
Несмотря на некоторые искажения - можно считать
что это антенна с круговой ДН
RZ9CJДата: Среда, 30.06.2010, 16:02 | Сообщение # 4
Если будет интерес - выложу размеры на разные диапазоны
rz9cf1Дата: Среда, 30.06.2010, 17:06 | Сообщение # 5
Чтобы коаксиальный кабель меньше влиял на ДН нужно на
расстоянии, равном длине противовеса от точки запитки,
поставить запорный дроссель из ферритовых колец...
RZ9CJДата: Четверг, 01.07.2010, 10:35 | Сообщение # 6
Дроссель нужно поставить в точке подключения кабеля
к антенне (АЭФ) .
А вот на ДН он все равно будет влиять.
rz9cf1Дата: Четверг, 01.07.2010, 11:09 | Сообщение # 7
Вот, вот, я и предлагаю отсечь ВЧ напряжение, протекающее
по оплетке кабеля на расстоянии четверти длины волны,
от точки запитки, чтобы она, оплетка, выполняла роль противовеса.
Сымитировать, так сказать, работу четвертьволнового стакана.
RZ9CJДата: Четверг, 01.07.2010, 14:29 | Сообщение # 8
Было бы так просто - давно бы уже сделали...
Много видел разговоров на эту тему - и ни одной
практической конструкцц
rz9cf1Дата: Четверг, 01.07.2010, 19:15 | Сообщение # 9
Я так делал, антенна работала, но вот какая у нее ДН,
затекает или нет ВЧ напряжение на оплетку после
дросселя, не знаю. А как проверить? Только теоретические
дискуссии. Сергей, ты ж в MMANA умеешь работать, так
хоть посмотреть что получится в моделировщике.
RZ9CJДата: Пятница, 02.07.2010, 10:17 | Сообщение # 10
Олег - можно и ДН снять - если ты говоришь у тебя получалось.
Например сделать на 144 мГц диполь и покрутить его на поляне
где нет железа близко
144/10 = 14 мГц
rz9cf1Дата: Пятница, 02.07.2010, 12:45 | Сообщение # 11
А какой дроссель нужно, чтобы он на 144МГц работал?
Или просто бухточку из кабеля сделать, или ферритовые
защелки на такой частоте будут работать?
RZ9CJДата: Пятница, 02.07.2010, 18:12 | Сообщение # 12
Для запорного дросселя обычно рекомендуют
витка 3-4 кабеля
диаметр катушки любой - в зависимости от
жесткости кабеля. Не критично.
