QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:40
Покритикуйте Half Square
RA1AHQДата: Вторник, 29.06.2010, 01:13 | Сообщение # 1
Привет всем! Понравилось читать тему "лучшая антенна из ненаправленных" про дельты.
Решил создать отдельную тему, т.к. слудующая антенна обладает направленностью good
и к тому же малоизвестная.
Антенна "Half Square" изобретена не так давно - в 1974 г (автор Ben Westler K3BC). K3BC(поправил RZ9CJ)
Представляет собой фазированную систему двух вертикалов, совединенных полуволновой линией, что делает её похожей на широкую буквы "П". Антенна была опубликована в «QST» №11/2003, с.38-41.
Усовершенстованный вариант N6LF для широкополосности, вместо двух вертикальных частей П содержит 4 провода, в виде двух перевернутых V.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antdxwide.gif
Главные достоинства антенны "половина квадрата" - отсутствие противовесов и простота установки, нетребовательность к высоте, хорошее усиление, питание напрямую кабелем 50 Ом.
Размеры антенны на рисунке выше - примерные (горизонтальная часть - полволны, вертикальные - четверть), могут быть подогнаны под 50 Ом в моделировщике MMANA.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/halfsquare28.maa - на 28.2 МГц, учет влияние кабеля: сделать радиус >0 у проводов где R=0
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/halfsquare28gain.maa - на 28.5 МГц, G=5 dBi
Хотелось бы выслушать критику. СтОит ли игра свеч, или дельта всенаправленая и проще.
Товарищ говорит, про прямоугольник: "в час ночи на 15-ке я мог слышать народ с позывными LU очень неплохо из-за нулевого шума в деревне+замкнутое кольцо" Планирую использовать на даче, пока только на приём (я больше УКВист). Интересно провести эксперимент!
Напоследок, http://ve2bmc.com/ANTENNA.htm - таблица сравнения QRP-антенн.
С уважением,
73! Владимир RA1AHQ
Сообщение отредактировал RA1AHQ - Вторник, 29.06.2010, 01:17
RZ9CJДата: Вторник, 29.06.2010, 11:17 | Сообщение # 2
То что здесь названо полуквадрат известно в литературе
*как секретная * антенна.
Это антенна в виде буквы П запитанная в верхний угол
Так же ее можно сделать в виде перевернутой русской
буквы П - запитка так же в угол.
Да, на 28 мГц с указанной высотой подвеса - усиление соответствует
заявленному.
Попробовал ее смоделировать на 14 мГц - по усилению получил
как и у несимметричной 2 эл Яги
Спасибо Владимир за ссылку по сравнению ve2bmc
Интересная ссылка.
А про антенны Bobtail beam - видел вариант ее исполнения на 144 мГц
(такую делал RZ9CF Олег - говорит-работает ! :-) ) - так вот
она меня заинтересовала только для диапазона 14,21,28 мГц - для полевых
условий.
RZ9CJДата: Вторник, 29.06.2010, 11:25 | Сообщение # 3
П - образная антенна - так же интересна для поля -
закинул пару проводов на деревья -
имеешь антенну с низким углом излучения к горизонту
Трансивер
Вот так выглядит ее ДН
RZ9CJДата: Вторник, 29.06.2010, 11:31 | Сообщение # 4
ДН будет вот так выглядеть в варианте с вертикальными элементами в виде Инв Ви
ПРи соотестствующих размерах половинок Инв Вии - видно - антенна получается
слабонаправленной
В домашних условиях - требует установки 2-х мачт.Поэтому и не прижилась.
А жаль. Угол к горизонту у нее очень низкий.
Можно повесить между домами - будет самый простой вариант двунаправленной антенны.
При выполнении вертикальных элементов в виде IV - с разными длинами - как на рисунке
выше - можно даже получить небольшое подавление заднего лепестка.
По усилению, FB - примерно одинаковые параметры что и у несимметричной 2 эл Яги
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
выполненной на одной мачте.
