QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 14:03
"Крутящиеся" вертикалы на удочке.
RN3KVДата: Воскресенье, 12.11.2017, 01:49 | Сообщение # 1
При желании, можно покрутить их, или диаграмму.
Основной элемент - 2_RV (2 полуволновых V образных вертикала).
Один из вертикалов удлиняется до пассивного рефлектора, подключением шлейфа (или LC).Второй вибратор.
Надеюсь из схемы будет понятно.
Картинки в архиве
Добавлено (12.11.2017, 01:49)
Разместив на 1 мачте 2 ( 3 ) таких элемента, получаем возможность переключать диаграмму в 4х (6 ) направлениях. А при желании 8 (12) и больше, до плавного вращения диаграммы.
Больше 3х элементов применять нет смысла.
На фото 2 таких элемента.
Мачта стоит в 3х метрах от окна. По этому на мачте стоит 1 реле, переключает рабочий элемент (направление на 90 гр), а Z-m, реле коммутатора 180 гр и КПЕ, стоят у окна.
Ввод двумя ШВВП  (такими же как полотно) по 3 м.
Имеет до 8 направлений на диапазонах 10.14,18 мгц. Выше ухудшается диаграмма, ниже падает эффективность, но может работать как ГП.
Для одно диапазонного варианта, второй элемент можно сделать одиночным полуволновым проводом. А подключать (переключать) к полуволновым  лучам.
В таком варианте для переключения направлений на 90 градусов достаточно 2 группы контактов, но не много искажается диаграмма, максимум излучения сместится на
45 градусов относительно 1 элемента.
Для этой антенны, расчеты элементов настройки в модели, будут отличаться от реальных.
ММАНА не "переварит" 100 ом линию. А 300-600 омную "лесенку", не удобно размещать.
При желании и мощной мачте, можно применить и другие сим линии или коаксиал.
В простейшем варианте коммутаторов с одинаковыми 2-3 мя  элементами антенн, соединить одноименные выводы реле №№ 9-12.При этом будут включаться параллельно 2-3 вибратора и 2-3 рефлектора. А переключение направления в одной из рамок, "повернет" общую диаграмму на 90  (60) градусов.
Для переключения направлений есть несколько вариантов:
1 - Переключать питание на 1 из 2х или 1-2 из 3х элементов.  4 (6-12) направления вдоль плоскостей эл.
2 - включать параллельно 2-3 элемента. 4 (6) направлений между плоскостями эл.
3 - комбинация из 2х предыдущих. 8 (12) направлений. Меняется Z.
4 - Питание элементов разными напряжениями. Для 2х элементов: Круг-4-8.. до плавного вращения диаграммы.
Прикрепления: 17.rar (390.9 Kb) · 5934049.gif (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 13.11.2017, 14:59
RN3KVДата: Суббота, 18.11.2017, 12:00 | Сообщение # 2
Диаграммы для 2 х эл. Но лень было переделывать модель,поэтому Z в, таблице, завышена в 2 раза.
Прикрепления: 3369657.png (63.0 Kb) · 6873781.png (15.8 Kb)
RN3KVДата: Четверг, 11.01.2018, 10:37 | Сообщение # 3
Антенну можно растянуть между домами, или деревьями, а точку питания завести в окно (балкон). При достаточной высоте, усиление может возрасти до 10-11 дб.
все коммутируемые элементы, находятся в одном месте.
По этому  переключать (2 направления и 2 диапазона, или 4 направления) можно по фидеру (коаксиалу или сим линии), не много изменив схему балуна.
Вкл Р1 = - на ц.ж.  Вкл Р2 = + на ц.ж. Вкл Р1 и Р2  = 50 гц.
! Балун на феррите, применять не желательно. Ток реле будет подмагничевать сердечник.
Добавлено (11.01.2018, 10:37)
диапазон 14 Мгц, максимальное усиление, несколько направлений, возникли вопросы:
1. есть ли смысл делать четыре элемента, или достаточно трех.
2. как сделать коммутацию, с двумя направлениями все понятно, а вот больше, есть сомнения, хотелось бы конкретно принципиальную схему посмотреть (это основной вопрос)
3. где поставить коммутатор, живу на 9 этаже панельной девятиэтажки, расстояние до антенны примерно 5-6 метров через вентиляционное отверстие в стене.
1-Немного не удачно написал. Элементом я "обозвал" конструкцию  на схеме. А это фактически пара элементов.
НА мачте удобнее разместить 2 пары элементов . Они же верхний ярус растяжек.
Третья пара уменьшит потерю усиления "в уг
ол" (с 1-1.5 дб до 0.5). Будет 3 полотна через 60 градусов (вместо 2х через 90)
все активные (и пассивные) элементы в паралель. но переключать каждое реле индивидуально. Будет 4 (6) направлений.
Синие и красные провода (на схеме) обоих реле  запаролелить.
Коммутатор расположен на мачте между ШВВП и РК.
Прикрепления: 3732628.gif (16.0 Kb) · 8498528.gif (32.0 Kb) · VRh.maa (1.0 Kb) · RV14.15.maa (2.9 Kb) · 05VR.maa (1.0 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 11.01.2018, 22:17
RN3KVДата: Суббота, 30.06.2018, 01:09 | Сообщение # 4
Схемы коммутаторов на 4 и 8 направлений.
Точки нагрузок обоих пар элементов, можно объединить в одну нагрузку.
В коммутаторе на 8 направлений,
Конденсаторы задают "сдвиг" диаграммы от основного направления (лидера).
Через них частично подключается вторая рамка (пара вертекалов) для сдвига диаграммы на 20-25 градусов.
Это обеспечивает одинаковый импеданс во всех восьми направлениях.
С увеличением емкости, сильнее влияние второй рамки, и "сдвиг" диаграммы к положению между рамками (к 45 градусов для 2х рамок).
Так можно плавно "вращать" диаграмму, но придется еще и подстраивать и СУ.
На вч (10-15 м) достаточно емкости монтажа и контактов реле.
Прикрепления: 0550006.gif (41.0 Kb) · 8879517.gif (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 01.07.2018, 11:43
RN3KVДата: Понедельник, 23.07.2018, 18:11 | Сообщение # 5
Добавив переключаемые СУ и ФС элементы, антенну можно превратить в много диапазонную.
В "комент" есть LC для СУ и ФС на диапазоны 14-25 мгц.
2 RV- 1 пара. 4 RV-2 пары,  работает 1 из 2х пар. Вторая не рабочая без нагрузок и питания.
Можно и запаралелить, но тогда придется пересчитать СУ и ФС эл.
Прикрепления: 24RV_14-25.maa (1.9 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 23.07.2018, 18:23
RN3KVДата: Понедельник, 28.01.2019, 22:38 | Сообщение # 6
Цитата RN3KV ()
Пром реле (РЭК78 и другие) работают при токе через контакты "НЕ МЕНЕЕ 5-10 ма.и U>12v". По этому применять в СУ их НЕЛЬЗЯ.
Заменил на 2 шт РЭС-9
Прикрепления: 8966036.jpg (24.1 Kb)
RN3KVДата: Пятница, 25.10.2019, 17:15 | Сообщение # 7
Надоело бегать к антенне чтобы подстраивать или переделывать.
Эксперименты привели вот к такому коммутатору:
 Красный - перестраивает пассивный элемент.
 Синий - СУ (Можно применить авто тюнер.)
Прикрепления: 0771373.gif (33.3 Kb)
ur4iiiДата: Среда, 30.10.2019, 20:00 | Сообщение # 8
Здравствуйте! Для ФС Вы используете LC цепочки. Где прочитать о них для расчётов конкретного сдвига фазы?
RN3KVДата: Среда, 30.10.2019, 23:45 | Сообщение # 9
Подходящего для себя метода не нашел.
Пользуюсь моделировщиками.
Для этой антенны достаточно  ММАNA и АРАК.
Если сильно хочется, то поищите в старых (до 60х годов) справочниках, или учебниках.Новее нашел только  фазовращатели ( ТПП Лаповка.)
Сейчас все перешло в эмуляторы, "ангельский" или в "П/Я".
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 31.10.2019, 09:27
RN3KVДата: Среда, 25.12.2019, 20:18 | Сообщение # 10
Вот так выглядела одна половинка коммутатора,  для круговой диаграммы в момент отладки.
На вторую пока не отваживаюсь.
Прикрепления: 5194810.gif (347.8 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 25.12.2019, 20:21
RN3KVДата: Вторник, 11.08.2020, 12:48 | Сообщение # 11
Модель и диаграмма RV в форме моксона.
Можно ее "положить на бок" между крышами домов.
Но для этого удобнее верх не сгибать.(RVm10)
Добавлено (07.07.2021, 21:11)
Под "занавес" определился.
Есть 2 варианта.
Первый, (применял раньше)- тупо подбирал "нагрузку" в МАНе.
Но получалось не всегда хорошая диаграмма.
Второй-вариант
Делаю антенну с активным питанием.
Затем в пассивном элементе вместо пассивного источника ставлю "нагрузку" (считаю в ММАNA ).
Аналогично СУ, только подставляю импеданс второго источника. И выбираю подходящий вариант.
Можно подбирать по первому варианту, только не L C,  a R+J и потом их перевести в R L C.
Прикрепления: 2RVmox14.maa (3.4 Kb) · 22RVmox14.maa (4.4 Kb) · RVm10.maa (1.0 Kb) · 7838135.jpg (49.9 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 11.08.2020, 12:49
