QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:44
Воздушный трансформатор
nik96Дата: Суббота, 29.05.2010, 13:24 | Сообщение # 1
Хотел свой сфоткать, акумы умерли, дам фото автора кто делал.
тоже сделал вчера, ночью проверил везде(1-30 Мгц) 1-1,2, трансивер TS 570DG.
Прикрепления: 7674495.jpg (207.5 Kb) · 6759460.jpg (126.0 Kb)
Думаю редко.
т.8-908-9007096
ra9chsДата: Понедельник, 07.06.2010, 18:15 | Сообщение # 2
А можно первоисточник или ваши фото с комментариями?
Добавлено (07.06.2010, 18:15)
точне где можно посмотреть первоисточник?
73 Сергей
nik96Дата: Понедельник, 07.06.2010, 23:18 | Сообщение # 3
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3289&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Нашел здесь
почитайте
Добавлено (07.06.2010, 23:18)
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-6883.html
Прикрепления: 7732088.rar (674.2 Kb)
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Понедельник, 07.06.2010, 23:15
RZ9CJДата: Вторник, 08.06.2010, 09:46 | Сообщение # 4
Николай - а можно проверить Рвых на нагрузке 50 Ом
а потом - Рвых на выходе этого трансформатора ?
Это позволит судить о КПД данного трансформатора
nik96Дата: Пятница, 11.06.2010, 03:30 | Сообщение # 5
Пока времени нет, принес х1-50, вольтметр ВЧ для этого но не как, да еще на юг билеты куплины 21числа уезжаю,
А поздними вечерами- просто сил нет, работы много.
приеду займусь есть некотырые мысли.
Добавлено (11.06.2010, 03:30)
Вечером с 9 до 10-30 натянул 2 полотна по 42м и завел 2х проводкой распорки использовал линейки 16см-черные растояние получилось 150мм, цена 400 копеек, на болкон примерно 7-8метров, высота подвеса с чердока 5и зтажки на конек 3х этажки (чуть выше на мой рост, привязал к антенной мачте), поставил трансформатор запитал кабилем примерно 10 метров, и пораотал, поработаю пару дней видно будет, мощность 50 Вт.
Тюнер трансивера строит отлично, от 160м до 10м,
КСВ
без тюнера 160м много, 80-3, 40-2,5, 20-4, 15-3, 10- 2,5-1,5,
Антена низко получилось да еще дерево мешает как раз на прямой антенны растет на половине одного плеча, придется спилить тихонько , пускай повисит пока так,
было потрачено 7 линеек, 14 хамутиков ( белых), изолента замотал хомутики от солнца, полевки примерно 200м (хотя осталось примерно 15-20м, не стал откусывать) 2 бутылки "шампуни", 1 коробка шоколадных конфет, и 90 минут времени.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
RZ9CJДата: Четверг, 17.06.2010, 15:51 | Сообщение # 6
Николай - спасибо за микроамперметр
Съездил сегодня на Первомайскую-Толмачева - приобрел
разьемы и тумблер
Осталось корпус из фольгировки спаять и диоды и резюками
припаять
вобщем - начать да закончить :-)
Если все-таки сделаю - фотки выложу
