QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:43
Усовершенствование активной комнатной антенны КВ диапазона
SergikДата: Пятница, 21.05.2010, 03:43 | Сообщение # 1
диапазона
Приемная антенна имеет неплохие харак­теристики, но не защищена от так назы­ваемых синфазных помех (они прони­кают на вход усилителя РЧ и вместе с полезным сигналом попадают на вход приемника). Для борьбы с ними исполь­зуют дифференциальные усилители. Заменив таким усилителем применен­ный в названной конструкции усилитель на одном полевом транзисторе, можно значительно снизить ее чувствитель­ность к синфазным помехам и тем улуч­шить качество приема.
Code
http://radio-technica.ru/wp-content/uploads/2010/05/%D1%80%D0%B8%D1%811.JPG
Схема предлагаемого варианта ак­тивной антенны показана на рис. 1. Дифференциальный усилитель собран на двухзатворных полевых транзисто­рах VT1 и VT2, нагрузкой которых служит согласующий РЧ трансформатор Т1. С его вторичной обмотки сигнал по­ступает на гнездо XS1, а с него по экра­нированному кабелю — на гнездо внешней антенны радиоприемника. Магнитная антенна WA1 — экраниро­ванная одновитковая рамка. Ее кон­струкция аналогична описанной в упо­мянутой выше статье, но подключена она иначе: один вывод рамки через кон­такты секции переключателя SA1.1 соединен с входом верхнего {по схеме) плеча усилителя, другой (через контак­ты секции SA1 2) — с входом нижнего.
Для улучшения симметричности “удли­няющие” катушки L1, L2 и L3, L4. служащие для грубой перестройки антен­ны по частоте, включены на обоих входах усилителя, а плавная на­стройка осуществляется сдвоенным блоком конденсаторов переменной емкости С2, секции которого, в отличие от указанной выше конст­рукции. использованы раздельно.
Сигналы частотой, на которую на­строена антенна, поступают на входы усилителя в противофазе. поэтому в РЧ трансформаторе Т1 они складываются синфазно и их амплитуда возрастает. Сигналы же с частотами, отличающимися от час­тоты настройки, а также наведенные сигналы помех от окружающей бы­товой аппаратуры поступают на входы усилителя синфазно, поэтому в трансформаторе складываются в противофазе и их амплитуда умень­шается. Коэффициент усиления каскада регулируют изменением напряжения на вторых затворах транзисторов, поступающего с движка переменного резистора R3. В дифференциальном усилителе используют резисторы и конденсаторы тех же типов, что и в усилителе на од­ном транзисторе. РЧ трансформатор Т1 наматывают проводом ЛЭВ-2 0.1 на кольцевом магнитопроводе диаметром 8 .10 мм из феррита с магнитной про­ницаемостью 600 .1000.
далее можно прочитать тут http://radio-technica.ru/antenny/usovershenstvovanie-aktivnoj-komnatnoj-antenny-kv-diapazona.html#more-2747
RZ9CJДата: Пятница, 21.05.2010, 09:36 | Сообщение # 2
Вот ведь - в комнате можно сделать....
А тут мужики Беверы делают - мучаются...
Ну наверно у кого какие цели...
SergikДата: Суббота, 05.04.2014, 00:36 | Сообщение # 3
Наиболее простая комнатная антенна — полуволновый разрезной вибратор — показана на рис. 1. Полуволновым он называется потому, что общая длина
его двух плеч В примерно равна половине длины волны принимаемого
телевизионного канала. Разрезным же он назван в связи с тем, что
вибратор разрезан на два плеча пополам. Плечи вибратора выполняют из
провода. Можно использовать голый или изолированный провод, одножильный
или многожильный, а также антенный канатик. Плечи вибратора изолированы
одно от другого в середине орешковым изолято­ром 1. Такие же изоляторы
установлены на концах вибратора, при помощи которых антенна двумя
проводами или кусками шпагата крепится к стенам комнаты. Более подробно Радиотехника и электроника
RA9SVYДата: Суббота, 05.04.2014, 21:52 | Сообщение # 4
Цитата Sergik ()
примерно равна половине длины волны принимаемого телевизионного канала
Тема - антенна КВ диапазона!
По ссылке #1 есть описание с другими ссылками, но без схем или фотографий. Или только у меня?
SergikДата: Понедельник, 21.04.2014, 12:43 | Сообщение # 5
http://radio-technica.com/ радиотехника , электроника и схемотехника.
http://radio-teca.ru/ Онлайн- журнал по созданию радиотехнических приборов и устройств.
