QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 11:43
Кто делал несимметричную Inv. V 25+52 м.?
Aleks077Дата: Вторник, 19.04.2016, 17:24 | Сообщение # 1
Кто делал несимметричную Inv. V на 80 метров с плечами 25м. и 52м. поделитесь впечатлениями. Лучше ли она от симметричной 20+20 метров?
С ув. Александр
Нет, это не дым от канифоли. Это души умерших транзисторов.
RZ9CJДата: Пятница, 29.04.2016, 10:59 | Сообщение # 2
25+52 имеет верт поляризацию, 20+20 - гориз.  пол.
Смоделировал обе с верхней точкой 20 м над землей,
питание в верхнюю точку.
Обе излучают примерно 50-52 град к горизонту.
У первой в 90 град - провал т.е. местные помехи
меньше,что предпочтительно для связей *на даль*.
Длинная волновая - получилась 112 Ом, короткая полуволновая = 50 Ом.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 29.04.2016, 11:01
Aleks077Дата: Суббота, 30.04.2016, 20:40 | Сообщение # 3
Значит длинная всётаки предпочтительнее? Хочу удлинить одно плечо уже стоящей классической на 80 м. Правдв верхняя точка максимум 15 м. Выше не поднимусь. Если для дальних связей будет лучше, может стоит поморочиться? Или лучше дельту на этой высоте для 80 м.?  Тоже грандиозная конструкция получается. Хватит ли этой высоты? По площади влезет только стороны будут опущены  юговосток-северозапад.  и мачта - дюраль. Придётся наклонять от неё хоть немного.
С ув. Александр   US5LOG
Добавлено (30.04.2016, 20:40)
25+52 это примерные размеры как и 20+20. Можно оптимизировать 25+52 к высоте примерно 13-14 метров и кабелю 50 ом? Если нет то придётся трансформировать 112 в 50.
RZ9CJДата: Понедельник, 02.05.2016, 12:53 | Сообщение # 4
Верхняя точка 15 м
Угол к горизонту 33 градуса.
Полоса  по КСВ =3,0  100 кГц.
По сравнению с ОЦФ .... комментарии как говорится излишни.
Дельта по всем параметрам выигрывает.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 02.05.2016, 13:03
Aleks077Дата: Вторник, 03.05.2016, 22:35 | Сообщение # 5
Всё понял, благодарю Вас.
С ув. Александр
