QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 11:57
"Вертикальная" дельта rn3kv
RN3KVДата: Среда, 06.04.2016, 10:17 | Сообщение # 1
Такой вариант питания дельты,
прямоугольной рамки или ромба,  удобнее для монтажа.
Она спокойно размещается на растяжках.
Поляризация вертикальная.
При не большой мощности, нижнюю часть можно выполнить из не расплетенной полевки или РППМ.
Прикрепления: 2838718.gif (16.9 Kb) · V_D_rn3kv20_1m.maa (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 06.04.2016, 12:00
RW6CW_AlexДата: Четверг, 07.04.2016, 15:01 | Сообщение # 2
чем то похоже на несимметричный вертикал с одним противовесом. т.е излучатель удлинен на столько, на сколько укорочен противовес.
рамка ведь работает  просто как толстый/широкий излучатель ?
RN3KVДата: Четверг, 07.04.2016, 22:31 | Сообщение # 3
Нет, это рамка. Возбуждается и согласуется  нижним "В".
Поэтому может быть разорвана в низу, верху или в обоих точках.  И не только. Но это на любителя.
RZ9CJДата: Пятница, 08.04.2016, 00:08 | Сообщение # 4
Именно так.
Это что то типа GP
Эта модель - только для моделировщика.
Немного изменить угол противовеса - и КСВ улетает в космос.
А строго параллельно сделать - не реально.
Такую модель на практике очень трудно
будет повторить - дунул ветер и КСВ за ним в сторону.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 08.04.2016, 00:15
RN3KVДата: Понедельник, 09.05.2016, 10:39 | Сообщение # 5
В таком случае "лесенка" тоже не должна работать.
"Дельта с переключаемой поляризацией"(по такой схеме, на 40 м ), висела в кроне дерева, больше года. Нижняя сторона 1.5-2 м от земли. Снял для проверки других вариантов.  Верх болтался метра на 3,  чтобы не рвались растяжки, делал провис. При сильном ветре работала нормально. Только была подведена до СУ, тремя свитыми
проводами полевки.
Добавлено (11.04.2016, 19:42)
Все посмотрели, и надеюсь убедились, что параметры,  влияние земли и других предметов, в таком варианте, не отличаются от обычной дельты.
А вот настройка сложнее. Но этот процесс можно упростить.
Есть несколько вариантов настройки.
1- обычно применяемый.Самый сложный:
Изменением размеров. Обрезание, скрутка, загиб.
-длинной рамки , настройка в резонанс.
-длинной нижнего провода, и расстоянием до рамки, КСВ.
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: резонанс - это НЕ там где R=50 или КСВ=1, а там ГДЕ J=0 (R может быть ЛЮБЫМ, но  БЕЗ реактивности. Лучше когда ближе к 50  ом)
2- сделать по размерам, замерить АА- R, J. Подставить значения в ММАNA, и по ее данным поставить и подстроить LC между антенной и фидером (или балуном).
3- Для выездов  и дачи, при не большом отдалении от антенны:
той же полевкой (рппм, ...) из которой сделана линия, довести до Z-m или другого Сим СУ. И не возиться с "бубном".
Мне больше нравится последний.
Добавлено (09.05.2016, 10:39)
Для выездов и дачи, можно разорвать рамку в верху и низу, сделать 2 питания.
Это позволит менять диаграмму (двадцаточной "дельты" на высоте 0.5-2 м от земли) от круговой, с углом излучения 15-20 градусов, до кардиоиды, и АЗИ.
Если интересно, то после праздников.
А пока всех поздравляю с днем Победы!
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 09.05.2016, 10:42
RN3KVДата: Суббота, 01.10.2016, 14:29 | Сообщение # 6
Вот еще модель подобной "карманной" дельты на 160 м. По мативам не получившийся здесь темы.
Провисела меньше недели, мешала любителям клубники.
Прикрепления: 7697603.maa (1.2 Kb) · 5790731.jpg (25.0 Kb) · 9140336.jpg (5.4 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 01.10.2016, 19:39
RN3KVДата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:49 | Сообщение # 7
УДАЛЕН
Добавлено (04.12.2016, 17:49)
1-Для мачты 30 м
Если "повесить и забыть, то  RA6AA или ее упрощенный вариант- 5 полуволновых слоперов.
А если экспериментировать, то 2 перпендикулярных прямоугольных рамки, или равносторонних, или равнобедренных дельты.
2-Прием на V дельте стал хуже.
Каждому свое. Если сосед с киловаттами, вместо +20, стал только 9. А вот ДХ под ним, может и появиться.
Чтобы это осознать, надо быстро переключать антенны. Тогда мнение изменится.
Для этого я  и "уродую" известные антенны.
Простое переключение 2х одинаковых перпендикулярных IV на палке с удочкой (7-10 м), дает прибавку 1-2 бала, переключение поляризации дельты, до 5 балов, и НЕ ВСЕГДА выигрывает вертикальная поляризация.
Дельта с горизонтальной поляризацией, на не большой высоте, излучает  (и принимает) в зенит 5-7 дб, а с углов 10-15 градусов дб  на 10  меньше. А с вертикальной, до 1.5 дб с углов 10-20 градусов,и " давит до 20 дб и больше  с  зенита.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 05.12.2016, 00:12
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 05.12.2016, 12:40 | Сообщение # 8
Цитата RN3KV ()
Вот еще модель подобной "карманной" дельты на 160 м. По мативам не получившийся здесь темы.Провисела меньше недели, мешала любителям клубники.
Геннадий, судя по размерам,петлевой вертикал для 80м. хотя, у меня подобное сооружение работало и на 160м :-) но радиалы были по 20м.
вопрос. почему такие сложности с питанием? 2 источника. можно вкратце ? и по ее работе тоже. на каких расстояниях удавались связи?
п.с. в одном из вариантов у меня висела вертикальная дельта 40м на 10.5 метровом телескопе. для уменьшения влияния телескопа, запитывалась в середину нижней стороны на высоте около 2м от земли. туда же подключались 4 противовеса на 80м по 20м длиной. они располагались под 45 градусов к плоскости рамки, по другому не получалось. на 80м были связи с штатами/японией. на 40м - со всеми континентами, не смотря на ГП и излучение в зенит. мощность стандартная , 100 ватт.
RN3KVДата: Понедельник, 05.12.2016, 20:17 | Сообщение # 9
Это  была дельта на 40 м. с переключаемой поляризацией.
Добавление коротких противовесов, приводит к низкому R.
Такое включение позволяет увеличить его, не большим фазовым сдвигом .  А больший сдвиг "гоняя максимум тока по рамке" меняет угол излучения.  Но на практике. толком проверить не удалось, приехали внуки на клубнику,потом трансивер пришлось ремонтировать.
Посмотри, в коментарии модели должны быть сдвиги для 80 и 160 м
Только мой Z-m не захотел ее строить на 160 м.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 05.12.2016, 20:18
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 05.12.2016, 21:31 | Сообщение # 10
мудрено как то получается :-) не проще в таком случае сделать двухдиапазонную N4PC. только емкостьв точке питания нужно изменить при переходе на другой диапазон.
RN3KVДата: Вторник, 06.12.2016, 00:55 | Сообщение # 11
Зто чтобы максимально загрузить 10 м палку.
Если успокоится на круговой диаграмме, немного косой, то переключать надо только СУ. ФСЛ 3-6 м ШВВП.
А если переключать перед зад, то сложнее. Да и не помещается она среди деревьев, как хотелось бы.
Зеленая это 1 питание. (тек)
Прикрепления: 7364280.jpg (132.1 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 06.12.2016, 13:25
RN3KVДата: Четверг, 15.12.2016, 18:06 | Сообщение # 12
А хотелось сделать вот так.
Прикрепления: 6277962.gif (36.8 Kb)
RN3KVДата: Понедельник, 16.01.2017, 13:02 | Сообщение # 13
$IMAGE3$Вот так можно обойтись без длинных ФСЛ на 80 м.
Применив пассивное питание.
Прикрепления: Dx320_.maa (1.5 Kb) · 9986452.jpg (34.5 Kb) · 80.bmp (1019.3 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 16.01.2017, 13:17
