ra4fwa | Дата: Среда, 16.09.2015, 00:00 | Сообщение # 1 |
| Друзья! Кто нибудь использует такую антенну АНТЕННА КТ34? Как она работает? есть ли смысл ставить ее?
RZ9CJ | Дата: Среда, 16.09.2015, 11:24 | Сообщение # 2 |
| Вот немного отзывов
и по периметру. Нерасчаленные антенны в Москве были поломаны ветрами в течение двух-трех лет. В то время как у меня более шести лет антенна стоит как вчера установленная.Уже 12 лет стоит, тьфу-тьфу:-) Валентин(RZ3DK)
Глас народа11.04.2011 11:15 KT-34xa... -- RN4CV 18.02.2011 21:45 чертеж кт34ха... -- 25.03.2010 23:25 chema anteny KT 34 XA... -- 09.06.2009 01:57 Двадцатка и десятка заработали, Пятнашка продолжает быть мертвой,... -- ut7ny 07.11.2004 01:11 Proszę o dokładny opis anteny " KT- 34XA "73" ... -- ANDRZEJ SP 1... 06.11.2004 02:09 Спасибо за инфо, эта статья подняла дух восстановить нашу "кончен... -- Serghttp://housea.ru/index.php/help/30747
Посленастройки каждого элемента мы собрали антенну и разместили ее на той же мачте 3,5 метра. Настройки всех диапазонов оказалась практически на своих местах, только требовалось выровнять КСВ в пределах каждого диапазона. Методика очень проста и была описана фирмой «Mirage» в статье « KT34XA FAQ’s» и Валентином RZ3DK http://cqham.ru/kt-34.htm. Суть сводится к следующему: если необходимо корректировать нижнюю часть диапазона, то исходя из таблицырезонансных частот это делается двумя задними элементами. Если в высокочастотной части – то двумя передними . За один раз сдвигать перемычки лучше не более 1 см иначе картинка может измениться так, что может ввести Вас в заблуждение.
КТ34 два активных элемента, трапы по принципу W3DZZ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 16.09.2015, 11:33 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 16.09.2015, 11:42 | Сообщение # 3 |
| Очень уважаю Валентина RZ3DK (к сожалению SK)
Набор труб по цене думаю намного меньше ,чем набор для 335. Единственно сложность настройки если не пугает.
335 и подобные - вытеснили с рынка траповые антенны - факт. Параметры выше ,проще настройка. Не знаю,как КТ34 ,но обычно траповые- узкополосные. Хотя ,конечно вес ,парусность и цена 335 намного выше. Больше вес,парусность - нужно более серьезное поворотное устройство.
http://rv6bc.ucoz.ru/_ld/0/23____-34.pdf
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 16.09.2015, 13:54 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 16.09.2015, 13:58 | Сообщение # 4 |
| В те времена были популярны траповые мультибендеры и опенсливы. КТ34 улучшенный вариант траповой антенны.
Сейчас более совершенные варианты - сравнимые по параметрам с монобендерами - типа 335 и по усилению и по КСВ.
ra4fwa | Дата: Среда, 16.09.2015, 23:10 | Сообщение # 5 |
| да Сергей принято! спасибо за инфо просто этот комплект весь уже есть...вот думаем ставить или нет
RZ9CJ | Дата: Четверг, 17.09.2015, 21:36 | Сообщение # 6 |
| Если есть , так что думать - ставить надо
RK9AT | Дата: Пятница, 18.09.2015, 16:23 | Сообщение # 7 |
| Отличная антенна. В своё время делали в Ростове. Эксплуатировал КТ34XA в течении 15 лет. Правда изготовлена была хиловата.Пришлось расчалить шнуром.
