Антена вертикал
rv9cei | Дата: Пятница, 29.08.2014, 10:06 | Сообщение # 1 |
| Всем привет.Есть дюралевые трубы 10 метров хочу поставить вертикал.Как лучше согласовать эту длину 10 м.кабель50 ом.Противовесы 10 м. Сделать согласующее или балун.И какое будет сопротивление у вертикала 10метров с противовесом 10м.
UI8CM | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:29 | Сообщение # 2 |
| Самое простое - поставить этот 10-метровый вертикал и сделать резонансные ( диапазонные ) противовесы , запитать вашим 50-омным кабелем и через тюнер к трансиверу . Работать будет от 80-ки до 10-ки ( при наличии противовесов соотв. диапазона ) . Можно сделать согласование на каждый диапазон отдельное , поставить у основания вертикала и коммутировать - это будет намного лучше .
RA9CCK | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:41 | Сообщение # 3 |
| Как вариант;вертикал 9.30 UA1DZ.
Николай.MO06WK.
rv9cei | Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:02 | Сообщение # 4 |
| rv9cei, да понял . А резонансные ( диапазонные ) противовесы делать на каждый диапазон отдельно .И у меня есть кольца 50вч диаметром 5см есть смысл делать балун .
ra9dm | Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата rv9cei ( ) А резонансные ( диапазонные ) противовесы делать на каждый диапазон отдельно .И у меня есть кольца 50вч диаметром 5см есть смысл делать балун . 1.Резонансными делать на каждый диапазон. 2.Резонансными противовесы смысл делать есть только тогда, когда антенна поднята над подстилающей поверхностью (землёй, крышей...) 3.Балун, это симметрирующий трансформатор.....GP ну никак не отнести к симметричным антеннам. 4.А вот запорный дроссель сделать надо.Конструкция может быть разной.
Как то так .... :-)
rv9cei | Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:53 | Сообщение # 6 |
| Все понял . Сегодня начну делать всем спасибо.Если получится доложу.
UI8CM | Дата: Пятница, 29.08.2014, 16:53 | Сообщение # 7 |
| Чему там не получаться то ? Даже при прямой запитке кабелем и тюнере в трансивере ( лучше отдельном , наружном ) будетен приятно удивлены , когда попробуете на разных диапазонах от 80-ки до 10-ки . Не пушка , но работать с DX можно вполне комфортно даже на 80-ке 100 Ваттами ( CW конечно ) .
RA9SVY | Дата: Среда, 03.09.2014, 10:06 | Сообщение # 8 |
| RV9CEI, а на какие диапазоны Вам нужен вертикал? Антенна пишется с двумя буквами Н в конце слова.
RX9CDR1 | Дата: Вторник, 09.09.2014, 13:39 | Сообщение # 9 |
| Цитата RV9CPB ( ) Александр, погляди у Гончаренко (DL2KQ) на сайте, и выбери! У Гончаренко антенны слишком хитрые и без анализатора их практически не настроить. Вертикалы, как известно, сильно зависят от качества земли. Одна и та же антенна в разных местах и при разных условиях имеет абсолютно разные параметры. Может быть я и не прав, но мачту лучше использовать как мачту. И повесить на неё несколько инвертедов ви. О 10 и 20 метровом диапазоне с 10 метровым шрырём можно сразу забыть, так как сопротивление будет совсем далеко от 50ом (несколько килоом).
Сообщение отредактировал RX9CDR1 - Вторник, 09.09.2014, 14:43 |
RA9CCK | Дата: Вторник, 09.09.2014, 14:59 | Сообщение # 10 |
| Ну, согласовать-то можно хоть что.А вертикал 10м будет отлично работать на двадцатке т.к. полволны и хорошая диаграмма.А так же на 15м и 40м.Всё дело как согласуешь.
Николай.MO06WK.
rx9cdr | Дата: Вторник, 09.09.2014, 22:24 | Сообщение # 11 |
| Цитата RX9CDR1 ( ) Всё дело как согласуешь. Вот именно. Делая высокое сопротивление из низкого, на выходе мы получим весьма высокое напряжение. А значит, требования к согласующим элементам сильно ужесточаются. Это во первых. Во вторых, пусть автор расскажет как от планирует переключать элементы согласующего устройства - дистанционно или вручную крутить некий переменный конденсатор у основания штыря (с подведённой к нему мощёй)? В третьих, всё украдено придумано до нас. Есть ведь уже проверенные практикой решения и модернизации. Почему бы не реализовать их? http://forum.qrz.ru/antenny....na.html
R6CW8194 | Дата: Вторник, 09.09.2014, 22:51 | Сообщение # 12 |
| Цитата rv9cei ( ) Есть дюралевые трубы 10 метров хочу поставить вертикал.Как лучше согласовать эту длину 10 м.кабель50 ом.Противовесы 10 м. Сделать согласующее или балун.И какое будет сопротивление у вертикала 10метров с противовесом 10м один из основных вопросов - на какой диапазон вертикал ? можно ничего не пилить, сделать такой же длины противовесы. а запитать по принципу UA4PA - длина вертикала+ длина кабеля питания кратна половине длины волны самого низкочастотного диапазона. при такой длине антенна сможет работать на всех кратных диапазонах , начиная с 80 метров. правда, на 10 м уже будет "стрелять " высоковато. но это можно вылечить , натянув внизу параллельно провод, посчитав его длину по тому же принципу для 10м диапазона. на конце кабеля можно использовать классический тюнер от UA4PA для этой конструкции или любой другой. при наличии лампового УМ или ОК можно обойтись без дополнительного тюнера.
73 Александр
RX9CDR1 | Дата: Среда, 10.09.2014, 11:06 | Сообщение # 13 |
| Цитата R6CW8194 ( ) по принципу UA4PA Так и я про то же!!! Выше ссылку давал как раз на форум про эту антенну! А 10 метровый диапазон не такой уж и интересный, что бы ради него сильно корячиться.
