QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:55
Приемные антенны
RZ9CJДата: Вторник, 29.12.2009, 12:33 | Сообщение # 1
Давно смотрю на вариант - по моему это
самая простая из приемных антенн
на НЧ диапазоны.
Антенна на самый востребованный диапазон 3-10 МГц с хорошей диаграммой направленности - "антенна бегущей волны
Кое что о ее работе здесь
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32072-6.html
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 22.12.2012, 21:10
RZ9CJДата: Вторник, 29.12.2009, 12:35 | Сообщение # 2
Вот что имеем
Quote
тенна не требует заземления. На обоих концах провода должны быть установлены изоляторы.
В отличие от "флагов" и прочих апериодических рамок, АБВ (travel wave) имеет хорошее усиление, а КСВ в указанном диапазоне не превышает 2. При этом подавление приходящих сзади помех достигает 20 дБ.
Сравнение АБВ и диполя:
Диаграмма направленности, рассчитанная в NEC2 для реальной земли:
Увеличить
Как видно, приём/излучение в задней полуплоскости полностью подавлено. Антенну можно использовать в диапазоне 1.5-5 МГц/6-20 МГЦ, увеличив/уменьшив размеры в 2 раза, соответственно.
RZ9CJДата: Вторник, 29.12.2009, 12:43 | Сообщение # 3
Вопрос возникает...
Дело в том, что трансформатор сопротивлений применяется
1:9 - т.е. 50 Ом х 9 = 450 Ом
в точке питания.
А нагрузочный резистор ... 1 кОм....
RA1AHQДата: Среда, 30.12.2009, 12:37 | Сообщение # 4
Отвечаю.
Нагрузочный резистр 1кОм - это округление (при этом параметры антенны меняются незначительно - ухудшение 0.1 дБ по усилению и +0.1 по КСВ).
Правильный номинал резистора - 680 Ом.
Входное сопротивление антенны в "резонансе" составляет 200 Ом, так что лучше взять балун 1:4 т.е. 50*4=200 Ом.
Вообще график КСВ волнообразный, с постепенным уменьшением максимумов в сторону ВЧ.
Оптимальный угол наклона данной антенны к горизонту равен 28-32 градусов к горизонту (можно меньше, но при этом лепесток ДН поднимается вверх). Длина центральной части - от 25 до 32м. Полоса очень широкая, график КСВ плавный, но на ВЧ просходит сужение ДН в горизонтальной плоскости, главный лепесток ДН сильно вытягиватеся вдоль провода.
Допустимо провисание антенны (не сказывается на КСВ, немного ухудшается F/B). Противовесы должны обязательно образовывать тупой угол с полотном: 120-180 градусов, т.е. антенна может растягивается вместе с противовесами без сильного натяжения.
По поводу КПД - антенна излучает всей длиной, 2/3 антенны излучают без резистора, т.е. КПД никак не может быть меньше 66%.
На резисторе рассеивается максимум 33% мощности. Чем выше частота, тем меньше мощности рассеивается на резисторе (энергия переходит в излучение).
В отличие от антенны T2FD, здесь обеспечена направленность, КПД, а значит и усиление, при более простой конструкции.
73!
RZ9CJДата: Среда, 30.12.2009, 14:29 | Сообщение # 5
Quote (RA1AHQ)
Гончаренко уже отвечал по поводу КПД -
ММАНА считает параметры антенны с учетом КПД.
И очень правильное замечание - про провис проводов антенны.
Хорошо бы ввести этот провис в виде уравнений в
ММАНу.
Тогда бы реально было видно - как будет работать антенна
а не на бумаге
RA1AHQДата: Четверг, 31.12.2009, 03:07 | Сообщение # 6
Сергей, спасибо за идею про 21МГц!
Теперь антенна может работать в четерёх диапазонах
(согласно NEC-2 for MMANA):
КСВ @3.6МГц - 1.04, F/B=7db, GA -2.7dbi @ elev.angle 77deg, GA -7dbi @ elev.angle 20deg, ширина ДН 180 градусов
КСВ @7.05МГц - 1.17, F/B=11db, GA=-0.1dbi @ elev.angle 53deg, GA=-2.4dbi @ elev.angle 20deg, ширина ДН 160 градусов
КСВ @10.1МГц - 2.03, F/B=7db, GA=2.26dbi @ elev.angle 40deg, GA=1.8dbi @ elev.angle 20deg, ширина ДН 200 градусов
КСВ @21.1МГц - 1.15, F/B=6db, GA=3.62dbi @ elev.angle 20deg, GA=2.89dbi @ elev.angle 14deg, ширина ДН 80 градусов.
73!
Прикрепления: lowwire3.6.maa (0.5 Kb)
Сообщение отредактировал RA1AHQ - Четверг, 31.12.2009, 03:11
RZ9CJДата: Вторник, 05.01.2010, 15:14 | Сообщение # 7
Quote (RA1AHQ)
Мне больше интересен диапазон 160 м по приему.
Масштабировал вашу модель - для 160 и 80 м.
А она и еще на нескольких диапазонах может работать
Прикрепления: RX_160-80_LW.maa (0.5 Kb)
