QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 11:59
Парашютисты RN3KV
RN3KVДата: Четверг, 19.06.2014, 22:25 | Сообщение # 1
Все "нажитое непосильным трудом" осталось за "бугром", а сам в деревне один на один с трансивером.
Еще дерево под окном и ближайший хоз маг за 20 км.
Поэтому все делаю из того что подвернется, а не как надо.
Парашютист 1 "Вертикальный" ромб на удочке.
Запитка рамки с низу позволяет разместить ее и на удочке.
Для согласования применен четверть волновый трансформатор.
Конструкция антенны надеюсь будет понятна из мановских скринов
Настройка рамки как обычно, затем длинной линии убрать реактивность. Rакт подгоняется Z линии.
У меня антенна стояла рядом с окном, линия около 5м провода ШВВП 2х0.75 и Z-Mach.
Что то не проходят картинки. В каком формате их засылать?
Прикрепления: Del_v7-514.maa (0.6 Kb) · Del_v-50-2.maa (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 20.06.2014, 01:07
RN3KVДата: Четверг, 26.06.2014, 14:22 | Сообщение # 2
Прикрепления: 4038820.jpg (48.8 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 26.06.2014, 22:55 | Сообщение # 3
Интересно запитаны и Квадрат и Дельта в одну точку
RN3KVДата: Пятница, 04.07.2014, 22:03 | Сообщение # 4
Да, но можно и по другому.это с видом на следующие (любимые здесь) антенны.
Только почему то не получается вставиь картинки.
Поэтому у кого нет мманы, картинки на cq-vrn.ru.
С Ромбом (треугольником) надеюсь пока разобрались.
парашютист 2. Переключалка (для забора под окном).
Предыдущую рамку,"безнаказнно" можно разорвать в верхней и нижней точках.
Получаем 2х элементную антенну (упрощенную "рогатку"), описаною мной раньше.
Диаграмма кардиоида вдоль плоскости.
С усилением около пол бала, подавление до 2х, по шкале S.
Добавлено (04.07.2014, 22:03)
Треугольник самый худший вариант для такой переключалки.
В порядке улучшения идут: ромб, прямоугольник и лучше всего 2 штыря. У них излом в самом "безобидном" месте, на концах диполей.
Можно так запитать и "несимметричную ягу".
Фактически все это двух элементная антенна, только по разному изломаная.
Чем ближе ее форма к классической "яге"(большая часть провода идет паралельно и на оптимальном расстоянии, особенно середины диполя), тем лучше она будет работать.
Переключение направления, осуществляется сменой питаемого элемента.
Прикрепления: Del_v-50-511.maa (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 27.06.2014, 23:30
RN3KVДата: Вторник, 08.07.2014, 00:43 | Сообщение # 5
Следующие варианты, практически дублируют уже описаные.
Только для изменения направленй, увеличивается число элементов.
Достаточно 3 элементов через 120 градусов, но удобнее 4  элемента и 2 реле. (Они же растяжки).
Все это я уже писал в темах о "рогатке", только там согласование было LC контуром.
Его можно применить и для этих антенн. Чаще это даже удобнее.Вот только коммутация для переключалок усложнится.
Например так:
Парашютист 3
Треугольник вертикальной поляризации с LC согласованием.
При LC согласовании вертикального треугольника, лучьше применить противовес (хвостик). Он облегчит согласование.
Добавлено (07.07.2014, 12:46)
Выбором оптимальных размеров и формы рамки, можно поднять усиление с 2х до 4х дб, а подавление до 30 дб (в точке максимума, общее10-15).
Немного может дать высота.
А вот размещение их горизонтально и на достаточной высоте, например между многоэтажками, поможет хорошо.
Но это уже не парашютисты, а больше подходит для другой здешней темы. Да и такой возможности у меня сейчас нет.
Поэтому в конце зимы, перешел на горизонтальную поляризацию.
Парашютист 4.
Комби V-1.
Простейшая для дачи.
Смесь всем известных антенн: IV, G4ZU,G5RV
Первоначально задумывалась как контрольная, для сравнения с другими антеннами.
Первая была сделана из провода АПВ2х2.5
13 м отрезок. 5.2 м распустил (но не отрезал)
Висела на дереве верх около 8 м. Как IV. Конец в окно на Z-maсh.
Мана показывает большое изменение Z, но Z-maсh справляется даже на 7 мгц.
Углы излучения около 30 градусов к горизонту на 14-28 мгц и 40-45 (при резком снижении эффективности) на 7 мгц.
Фото пристегну позже, а пока надеюсь всем понятно
Добавлено (08.07.2014, 00:43)
Парашютист 5
Комби V-2
2одинаковых Комби V-1.на мачте.
Позволяет "вращать" IV, или переключать в 4 направления "жабу".
В качестве мачты была 6м удочка, и 3м палка.
Так как удочка хлипкая, а ехать за проводом было лень, сделал из обмоточного провода 0.35 мм.
Распорки для линии - из пластика от бутылок. Квадраты 8х8 см одетые на удочку.а с высоты 4м под углом к окну.
Замучился с установкой, а потом и с эксплуотацией, при ветре, горизонтальная линия постоянно скручивалась.ТАК НЕ ДЕЛАТЬ.Провод не меньше 1 мм.
Прикрепления: 9848132.gif (18.7 Kb) · _v-50-3.maa (0.7 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 07.07.2014, 12:51
RN3KVДата: Вторник, 08.07.2014, 00:47 | Сообщение # 6
Прикрепления: 3934345.gif (25.3 Kb)
RN3KVДата: Вторник, 08.07.2014, 00:49 | Сообщение # 7
Прикрепления: 5547026.gif (19.4 Kb) · 2V_14-28.maa (1.1 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 08.07.2014, 21:59
RN3KVДата: Воскресенье, 13.07.2014, 16:16 | Сообщение # 8
Еще вариант.
Сложнее, но лучше
Прикрепления: 0766559.jpg (20.5 Kb) · 7568084.jpg (20.5 Kb) · 1048509.gif (51.6 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 13.07.2014, 16:22
RN3KVДата: Среда, 30.07.2014, 11:29 | Сообщение # 9
На диаграмме:
1 син. Паралельно (последняя)
2 крас Ком V-2
3 зел  1 эемент
Длинна фазо сдвигающих линий для "ком V-2" (мачта 3-6м и удочка 6м. стоящих на земле)
        Сдвиг фаз  Длинна линии
14.15     25гр       1.47м
18.12     52гр       2.39м
21.2      57гр       2.24м
24.94     71гр       2.37м  (-60=2м -65гр=2.17м)
28.5      148гр      4.33м  (-32гр = 0.94м)
Для не страдающих "стрелочной болезнью", достаточно линий длинной 0.9м и 1.4м
На 14 мгц - 1.4м
на 28 мгц - 0.9м
на 18-21-24 мгц - обе линии последовательно 1.4+0.9=2.3м
Фото:
На мачте-упрощеная "ком v-2"
2 Ком V-1 на одной мачте.
Перекл на 2 направления, диаграмма "жаба".
Из провода "шввп 2х0.75"
Покупал 30 м.
4м на фазо сдвигающие линии.(0.5м 1м 2.5м)  Остальное делил пополам.
5м роспуск (не отрезать) на элементы, остальное снижение.
В кроне дерева-"паралельно(последняя)".
2 Ком V-1 (элементы паралельно).
Если присмотреться, можно разглядеть и провода.
Прикрепления: 0379255.jpg (34.3 Kb)
RN3KVДата: Вторник, 14.04.2015, 23:29 | Сообщение # 10
Вот окончательный вариант  Комби Vee.
Настройка:
По приему подобрать дилнну шлейфа, по максимуму соотношения перед/зад.(лучше составить табличку и выставлять по ней)
На передачу подстроить тьюнер до КСВ около 1.
И ни каких вылазок и "шинкований".
Кому не терпится,  в антенне из #8, можно поиграть длинной проводов от полотна до коммутатора.
Это может повысить подавление "зада", но не на всех диапазонах.
Делать это лучше "длинными зимними вечерами", сидя в теплом шеке. Не забывая нож, которым шинкуете кабель, периодически смазывать салом, или балычком, чтобы не обжечь горло, потребляемыми при этом напитками.
Прикрепления: 6610633.gif (63.4 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 15.04.2015, 00:04
