QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 10:54
Ферритовая антенна для поездной радиосвязи (2.130МГц)
AndroДата: Среда, 09.04.2014, 10:39 | Сообщение # 1
Собственно цель темы:
Решил собрать антенну на ферритовом стержнем для поездной радиосвязи.
Примеры
Имеется конденсатор переменной емкости  КПП-2Х4/270ПФ, но у него 3 контакта, вот запутался к каким  контактам паять провода от катушки?
К контактам 1 и 3 или 2 и 3 или вообще 1 и 2???
Прикрепления: 6956352.jpg (131.1 Kb) · 6365888.jpg (36.1 Kb) · 1012934.jpeg (109.2 Kb)
RN3KVДата: Четверг, 10.04.2014, 01:34 | Сообщение # 2
1 и 3 статоры 2х конденсаторов, 2 роторы.
Если включить 1 и 2 Емкость будет 4-270пф
1с3 и 2 -  8-540 пф, 1 и 3 - 2-135 пф
Но эта антенна ТОЛЬКО для приема.
RX9CDR1Дата: Четверг, 10.04.2014, 09:40 | Сообщение # 3
Это точно. Более того, со временем слюдяные (иногда фторопластовые) пластины диэлектрика набирают статическое напряжение и при настройке появляется треск. Именно поэтому лучший вариант - конденсатор с воздушным диэлектриком.
AndroДата: Четверг, 10.04.2014, 12:57 | Сообщение # 4
Спасибо за ответы!
Нашел еще вот такой конденсатор
КП -180 от приемника Юность 202
И еще вопрос, чем отличаются схемы подключения КПЕ на рисунке 1 и 2?
Какая схема эффективнее?
Прикрепления: 3216372.jpg (86.3 Kb) · 1876867.jpg (142.3 Kb) · 9855297.jpg (190.3 Kb) · 8122515.jpg (175.3 Kb)
Сообщение отредактировал Andro - Пятница, 11.04.2014, 00:43
