QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 12:18
усилитель для приемных антенн
RZ9CJДата: Понедельник, 07.12.2009, 14:11 | Сообщение # 1
Усилитель для приемных антенн
взято отсюда
http://ok1rr.com/e107_plugins/content/content.php?content.20
RZ9CJДата: Понедельник, 07.12.2009, 14:12 | Сообщение # 2
Кто силен в иностранных языках ?
RZ9CJДата: Понедельник, 07.12.2009, 14:32 | Сообщение # 3
предназначен для защиты вх приемника от вещалок АМ средних волн, Ку=12дБ, выход +20дбм при компрессии окло 1дБ. IP3=39дбм. Так как используемый транзистор малой мощности , требуется небольшой радиатор. вх и вых = 50 Ом.
Есть фвч, который отрезает частоты ниже 1,6мгц, ослабление частоты 1,35мгц = 35дБ., второй используемый филтр ФНЧ, частота среза которого 4МГц для данного варианта или 8МГц для 160-40м версии.
LP L1 20витков проволд длиной 36см для 4мгц или 15 витков провод длиной 27см
T1 and T2 each 12 trifilar (twisted) turns of 0.35 mm (AWG #27) enameled wire on an FT-50-43 ferrite toroid core. 12 витков в 3 провода на FT-50-43
T3 and T4 are each a 9-turn primary and a 2-turn secondary (0.35 mm AWG #27 enameled wire) on an FT37-43 core. 9 витков первичная обмотко и 2 витка вторичная на FT37-43/
На торах, типы указаны....это Амидоновские колечки...у нас народ мотает на половинках от горшков СБ-12а
RV9AJДата: Понедельник, 07.12.2009, 21:31 | Сообщение # 4
Quote (RZ9CJ)
Добрый вечер,Сергей!
Гугловский сервис(переводчик) поставь и будет тебе счастье...
73!
73&GL! Sergey.
RZ9CJДата: Вторник, 08.12.2009, 09:40 | Сообщение # 5
Понятно Сергей.
МНе Олег RZ9CF уже подсказал - в смысле перевел :-)
А на русском языке ни кто не встречал описание
приемного усилка ?
