QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 12:03
Антенна на 160м., длинный луч 74м. на гелиевом шаре.....
R9CBAДата: Среда, 13.11.2013, 12:54 | Сообщение # 1
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1134
Антенна на 160м., длинный луч 74м. на гелиевом шаре. Сказка про старика Хоттабыча и ковёр самолётАвтор: Федотов А.Г. UA3VFS
Все радиолюбители сталкиваются с проблемой размещения антенны на 160м. При этом что бы получить
эффективную антенну вообще нужны титанические
усилия. Эта статья обращена в первую очередь к тем кто занимается
работой в
контестах и поисках DXов. То есть для тех кому не нужна антенна
постоянно. Хотя и те кто
хотел бы иметь антенну постоянно тоже могут присоединяться. Что
требуется для
антенны? Баллон с гелием, а первую очередь сам баллон. Давление гелия
150Атм. Соответственно ищем
баллон с рабочим давлением 150Атм. и поверочным 200Атм. Это кислородный
баллон.
Поскольку у меня самое главное в планах было применение данной антенны
на
природе, то и баллоны я искал маленькие что бы можно было закинуть в
автомобиль. Да и дома легче тютюшкаться с маленьким баллоном. Вот такие у
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 13.11.2013, 13:14
R9CBAДата: Среда, 13.11.2013, 12:54 | Сообщение # 2
меня!
Естественно к баллону нужен редуктор. Хотя при хорошем вентиле итвёрдой руке можно
заправлять шарик и без редуктора. Но с редуктором удобней.
Итак если у нас есть баллон его нужно заправить гелием. Сейчас развелось
огромное количество фирмочек которые оформляют на свадьбы, дни рождения и другие
праздники гелиевыми шарами или другими фигурами надутыми гелием. Можете
спросить у них где они заправляются гелием (правда они не говорят, боясь
конкуренции), поэтому нужно очень убедительно им рассказать что гелий вам нужен
не для бизнеса, а для научных экспериментов. Я уверен что вы найдёте контору по
заправке гелия.
Итак баллон с гелием заправлен, редуктор прикручен. Теперь нужны сами
шарики, проблем нет ищем в Интернете фирмы по продаже латексных шариков
для
гелия и выбираем что хотим. Я беру 94см. шарики цвета, как можно
незаметней бледно голубой (что бы, не привлекать зевак) на это НЛО! Есть
один фокус, дело
в том, что гелий, зараза, текуч. И если наполнить гелием шарик, то он
провисит
в лучшем случае 2 дня. Поэтому нужно купить специальную жидкость
называемую GELEX, её тоже ищем там же где и шарики, в
Интернет магазине. После обработке шарика этой жижей он может не
сдуваться до
2-3 месяцев!!! Шарик и жижа выглядят так.
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 13.11.2013, 13:15
R9CBAДата: Среда, 13.11.2013, 12:55 | Сообщение # 3
Что бы было удобней заправлять шарик и для экономии газа и шариков,
яприделываю к шарику автомобильный ниппель. Покупаю ниппели для
бескамерной
резины, срезаю резиновую балду и плотно притягиваю к шарику капроновой ниткой,
один метр которой оставляю для привязывания шара к антенне. Вот так выглядит
шарик с ниппелем (он полуспущен).
И так у нас уже есть газ, есть шарик. То есть ковёр самолёт готов! Аккуратней надувайте шарик…..привязывайте его перед надувкой…. улетит нафиг…. Теперь полотно самой антенны. Я применяю провод ПЭЛ-0.35….0.45.Идеально было бы применить лицендрат многожильный в шелке. Но у менянет, ищу. Буду рад, если кто поделится!Отмеряем 74 метра. Это и есть полотно. Далее к концам полотна нужноприпаять
кусочки мягкой экранирующей оплётки от экранированного провода длинной
по 15-20см.. Это что бы не обрывало провод и для удобной запитки! В конце и в
начале полотна прикручиваем к оплётке кусок рыболовной лески 0.6-0.8. длинной
0,5-1м. Нижнюю леску привязываем к рыболовной катушке (индукционной) и
наматываем полотно на катушку. На конце верхней леске делаем петлю, за неё
будем привязывать шарик.
Вот так выглядит готовая катушка с полотном.
Для
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 13.11.2013, 13:17
R9CBAДата: Среда, 13.11.2013, 12:55 | Сообщение # 4
развёртывания антенны так же нужна стеклопластиковая китайскаяудочка
метров 6-7. У меня 7 метров. На конце удочки ставится большое кольцо. У
меня стоит кусочек современной пластиковой с алюминием трубы для отопления,
верхний край которой я раззенковал в виде воронки, что бы не резали провод.
Удочка служит демпфером при порывах ветра и не даёт полотну цепляться за
соседние деревья, антенны и другую фигню.
Ну вот теперь мы можем привязать шарик к антенне, выдвинуть удочку иподнять антенну в небо. Не отпускайте катушку,поставьте её на трещётку или придерживайте пальцем, иначе запутаете провод!Шарик поднимается очень быстро! Когда весь провод смотается с катушке увас
освободится хвостик с оплёткой, за который вы и будете присоеденять
антенну
к согласующему устройству. Я присоединяю очень просто.Из согласующего через
изолятор выходит такой же кусочек оплётки. Обе оплётки рядом с концом,
посредине проколоты шилом и в это место я вворачиваю винтик с гаечкой на 3мм. Да нужно примотать несколькими слоями изоленты полотноантенны к удочке чуть выше катушки! Что бы не дёргало место соединения полотна с согласующим.
Ну, теперь само согласующее, у меня оно простое катушка и конденсатор. Вот так оно выглядит.
Есть один противовес произвольной длинны по забору метров 25-30.Схема согласующего.У кого возникнут вопросы обращайтесь.ua3vfs@mail.ru
www.ua3vfs.narod.ruВ данный момент я вынашиваю планы повесить 3 эл. колинеар на 160м.высотой 210м., но нет для этого лицендрата.  Постоянныевопросы:
  • Наклоняет ли шарик при ветре? Наклоняет но не сильно, всё зависит отподъёмной
    силы шарика, то есть от размеров его и веса антенны.
  • Как с самолётами и вертолётами? Никак, они и не заметят даже еслисрежут шарик.
  • Как с грозой? Никак, я не боюсь! Но каждый решает для себя сам!
  • Сколько поднимает шарик? Один кубометр гелия поднимает 1кг. веса. Один кубометр это шарик диаметром 1.5м. Вот и считайте.
  • Шумит антенна, не шумит антенна? Шумят не антенны, а индустриягородов и грозы. А в остальном, всё как обычно.
  • Лучше или хуже базуки, GP, IV? Понятия не имею, не сравнивал. Но
    самиподумайте, может антенна высотой 74метра работать хуже чем антенна
    высотой
    20-30м.
    А вот так оно в полёте, моё НЛОг. Гусь-Хрустальный, Федотов А.Г. UA3VFS
  • Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 13.11.2013, 13:18
    R9CAVДата: Среда, 13.11.2013, 13:06 | Сообщение # 5
    smile мы такое хотели на УКВ примастерить, так и не решили как сделать чтобы антенна не вихлялась
    R9CBAДата: Среда, 13.11.2013, 13:20 | Сообщение # 6
    И ГДЕ ШАРЫ ТЕПЕРЬ КУПИТЬ МОЖНО....?????
    R9CAVДата: Среда, 13.11.2013, 16:42 | Сообщение # 7
    Шарики
    Шарики 2
    RW6CW_AlexДата: Среда, 13.11.2013, 20:43 | Сообщение # 8
    годах в 70-в журнале радио была заметка из 9 района. там поднимали кажется 70 метров провод, но работали на 20 метровом диапазоне. со слов автора заметки эта проволока была намного эффективней  двойных квадратов этого же диапазона. так что, если будете повторять эту антенну, не поленитесь проверить ее работу и на других диапазонах. п.с. СУ на картинке, как уантены Саффиулина  UA4PA.
    Добавлено (13.11.2013, 20:43)
    RK3DKEДата: Суббота, 21.12.2013, 21:06 | Сообщение # 9
    Сейчас, воодушевленный проектом UA3VFS, готовлюсь его повторить smile
    Куплен баллон, шары, отмерено полотно антенны, доделываю согласующее устройство.
    Экспертом по таким антеннам не являюсь - даже еще ни разу не запускал - но могу рассказать о некотором полезном опыте и нюансах, связанных с поиском и приобретением компектующих smile
    megaproffДата: Суббота, 21.12.2013, 21:46 | Сообщение # 10
    А результаты где?
    Александр RA9QAW Kurgan
    RK3DKEДата: Суббота, 21.12.2013, 22:30 | Сообщение # 11
    Дык я же написал - пока ни одного запуска не производилось....
    Писал как ответ на реплику "где шары купить"...
    PS
    Хотел попробовать эту фигню в 160-метровом тесте, который "Радио" проводит (правда не знаю, проводился ли он  в этом году?), но 19 декабря (на которое он кагбэ по календарю приходился) болел, не вышло....
    ra1adlДата: Среда, 25.02.2015, 03:33 | Сообщение # 12
    сделал такую конструкцию, начал с малого- 38 метров для диапазона 3,5МГЦ. только третий шар утянул провод вверх, первые два - лопнули((( один-перекачал, второй зацепился за ветку(((
    третий провисел ночь и тоже лопнул в небе((((( короче печальный опыт, но..... уровень сигнала давали на 2-3 балла больше чем работал на рамку 84 метра (висит тоже на даче).
    при такой малой длине провода и сильном ветре, отклонение от вертикальной оси составляет около 45 градусов.... очевидно, что чем провод длиннее, тем угол будет меньше... КСВ был около 1.0, но получается дороговато.... у меня первичная закупка всей комплектации в СПб обошлась около 9 000руб... и скоро надо уже заполнять баллон (1700руб) и каждый шарик 190 руб....
    в выходные попробую вытянуть 74 метра. Вывод, при определенном опыте, оснастке и местоположении наверное, можно оперативно поднимать-опускать данную конструкцию. Но - боится сильного ветра!!!!!!
    R9CDDДата: Среда, 25.02.2015, 08:30 | Сообщение # 13
    Видимо надо оттяжку в противоположную ветру сторону еще тянуть и не одну.
    2...3 балла весьма приличная добавка!
    R9CDD, Денис
    73!
    ra1adlДата: Четверг, 26.02.2015, 00:50 | Сообщение # 14
    любая оттяжка это вес, дополнительная сила, следовательно не прокатит. самое правильное-шарик большего диаметра, чтобы сильенее тянул вверх))) да и дополнительные провода-веревки - тоже плохо, увеличиваются требования к площади развертывания....
