Двухдиапазонный двойной квадрат с переключением вперёд-наза
UI8CM | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 11:04 | Сообщение # 1 |
| Кто сказал , что таких антенн не бывает ? Вот она . Установлена и работает несколько лет . Мачта металлическая 7 метров ( она же GP на 20-ку ) , перекладина стеклопластик , на ней квадраты на 15/10 метров . Установлена на шиферной крыше пятиэтажки .
Что-то mmanовский файл не прицепляется ... Как прицепить ?
Сообщение отредактировал UI8CM - Понедельник, 21.10.2013, 11:07 |
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 12:03 | Сообщение # 2 |
| Цитата UI8CM ( ) Что-то mmanовский файл не прицепляется ... ждем с нетерпением
RA1APY | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 14:51 | Сообщение # 3 |
| И если можно рисунок.
ua0qha | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 17:14 | Сообщение # 4 |
| СКОПИРУЙ И НА РАБОЧИЙ СТОЛ, что бы в ммане не рыться и прикрепи по вложению файла! +Выберите файл- снизу после смайлы -подпись и уведомление
RA3EK Alexandr
UI8CM | Дата: Вторник, 22.10.2013, 06:52 | Сообщение # 5 |
| Вечером попробую ... Добавлю дельты с переключением .
rx9cdr | Дата: Вторник, 22.10.2013, 11:08 | Сообщение # 6 |
| Цитата UI8CM ( ) Что-то mmanовский файл не прицепляется ...Как прицепить ? Вот вот..... и у меня ругается что недопустимое расширение файла. Почему так? Призываю администратора к ответу!
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 22.10.2013, 11:16 |
RW6CW_Alex | Дата: Вторник, 22.10.2013, 12:51 | Сообщение # 7 |
| Цитата rx9cdr ( ) Вот вот..... и у меня ругается что недопустимое расширение файла. Почему так? Призываю администратора к ответу! может договориться и просто изменять расширение на то. которое принимает ?:-)тем не менее ждем-с. актуально.
ua0qha | Дата: Вторник, 22.10.2013, 13:07 | Сообщение # 8 |
| проба ммановского файла Добавлено (22.10.2013, 13:07) --------------------------------------------- ПРОХОДИТ БЕЗ ПРОБЛЕМ! ждем файл!!!!
RA3EK Alexandr
RA9DA | Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:24 | Сообщение # 9 |
| Цитата UI8CM ( ) Кто сказал , что таких антенн не бывает Два квадрата на один диапазон с переключением диаграммы это просто
но чтобы два квадрата перекрывал 21 - 30 мгц?! А, с переключением, наверное не только диаграммы, но и диапазона ведь рамка в виде квадрата в такой широкой полосе не эффективна будет
так что для меня интрижка небольшая файл mmana может все расстолковатьДобавлено (22.10.2013, 17:24) ---------------------------------------------
Цитата rx9cdr ( ) что недопустимое расширение файла можно содержимое файла скопировать, и как текст выложить
UI8CM | Дата: Среда, 23.10.2013, 21:26 | Сообщение # 10 |
| Приношу свои извинения за дезинформацию . Всю неделю разбирался с другой антенной ( 2 эл. вертикальная дельта с переключением вперёд-назад ) и по инерции на эти квадратики написал "переключаемые" . Нет , антенна двунаправленная без переключения , реально существует и работает . Сочетание диапазонов можно сделать и другое . В общем смотрите . Антенну эту проектировал не я !
По двухэлементной переключаемой дельте - её есть не один вариант , постараюсь к выходным собрать в кучу и выложить .
UI8CM | Дата: Среда, 23.10.2013, 21:28 | Сообщение # 11 |
| L/4(21.200_75 Om_0.67)=237 cm => 56 Om -> 100.45 Om || 100.45 Om ----> 50 Om to tranceiver. - питание антенны .
RN3KV | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:27 | Сообщение # 12 |
| Если сделать переключаемое СУ, то "Рогатка" на 20м будет работать и на 10 м. Есть еще варианты, но пока практически не провереные, а поэтому не хочется "озвучивать".Добавлено (30.12.2013, 23:27) --------------------------------------------- Игорь, если делать квадрат в квадрате,то для диапазонов 20/15 ил 15/10 м, удобнее делать большой квадрат на боку, а малый внут, углом в низ. Тогда точки запитки можно совместть.
UI8CM | Дата: Вторник, 31.12.2013, 19:09 | Сообщение # 13 |
| RN3KV Геннадий : так и так квадрат в квадрате , причём вариант 10/15 спокойно умещается на шиферной крыше стандартной 5-этажке , причём в качестве мачты используется GP[ на 20-ку . Пару метров высоты мачты - и будет 20/15 . Данная антенна рассчитана Александром R9CB , установлена у него на крыше и работает не первый год , на днях заеду и сфотографирую .
А вот вариант двойной дельты именно с переключением вперёд-назад для такой-же шиферной крыши к выходным также выложу . На 80-ку , правда , может не хватить ширины стандартной хрущёвской крыши ...
R6CW8194 | Дата: Среда, 01.01.2014, 15:50 | Сообщение # 14 |
| Цитата ua0qha ( ) ждем файл!!!! Прикрепления: ___5__100_3.maa(4Kb) всех с наступившим нвым годом.! всем дальнейших успехов вделе экспериментов с антеннами 1 по теме. похожая антена есть в книжках Гончаренко, а на его сайте есть файлик ММАНа для 40м диапазона. правда, у него пасивные элементы в виде inverted V. так конструктивно проще. недавно делал подобную на 28МГц. в сторону африки. но толком испытать не удалось. нижний край треугольника был в метрах от земли. чуть в стороне висит "гамак" из соседней ветки 2 эл на 10, 15, 20. там точка запитки 10м от земли. назад у треугольника подавление было больше. насчет усиления вперед испытать не удалось толком из-за отсутствия прохода. НО треугольник шумел гораздо меньше , чем 2 элемента. на последние вообще шум пер на 7 баллов ,на треугольник- стрелка Sметра на 0. у треугольника было 2 пассивных элемента. правда, недавно переделал его на 24 МГц.Добавлено (01.01.2014, 15:50) --------------------------------------------- для желающих поиметь одну антенну на два диапазона, переключаемую в 2 направления, есть подсказка. как то давно выпускались книжечки "радиоежегодники". в одной из них розового цвета, братья-славяне из Львова предлагали 2 дельты на 40/80 с переключением. фишка была в том, что фазосдвигающий отрезок имел длину 5/8 для диапазона 40м. при этом на одном диапазоне обеспечивался сдвиг фаз на 90 градусов, на втором на 135. с моим соседом проводили испытания на диапазонах 80/160м. действительно антенна работала :-) периметр рамки беретя для более низкочастотного диапазона, т.е. в случае 40/80 треугольники расчитываются на 80м. п.с. элементы могут быть и другой формы, но обязательно рамочные.
73 Александр
