QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 10:42
Двухдиапазонный двойной квадрат с переключением вперёд-наза
UI8CMДата: Понедельник, 21.10.2013, 11:04 | Сообщение # 1
Кто сказал , что таких антенн не бывает ? Вот она . Установлена и работает несколько лет .
Мачта металлическая 7 метров ( она же GP на 20-ку ) , перекладина стеклопластик , на ней квадраты на 15/10 метров . Установлена на шиферной крыше пятиэтажки .
Что-то mmanовский файл не прицепляется ...
Как прицепить ?
Сообщение отредактировал UI8CM - Понедельник, 21.10.2013, 11:07
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 21.10.2013, 12:03 | Сообщение # 2
ждем с нетерпением
RA1APYДата: Понедельник, 21.10.2013, 14:51 | Сообщение # 3
И если можно рисунок.
ua0qhaДата: Понедельник, 21.10.2013, 17:14 | Сообщение # 4
СКОПИРУЙ И НА РАБОЧИЙ СТОЛ, что бы в ммане не рыться и прикрепи по вложению файла!
+Выберите файл- снизу
после смайлы
-подпись
и уведомление
RA3EK Alexandr
UI8CMДата: Вторник, 22.10.2013, 06:52 | Сообщение # 5
Вечером попробую ...
Добавлю дельты с переключением .
rx9cdrДата: Вторник, 22.10.2013, 11:08 | Сообщение # 6
Цитата UI8CM ()
Что-то mmanовский файл не прицепляется ...Как прицепить ?
Вот вот..... и у меня ругается что недопустимое расширение файла.
Почему так? Призываю администратора к ответу!
Прикрепления: 9978702.png (463.0 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 22.10.2013, 11:16
RW6CW_AlexДата: Вторник, 22.10.2013, 12:51 | Сообщение # 7
Цитата rx9cdr ()
Вот вот..... и у меня ругается что недопустимое расширение файла. Почему так? Призываю администратора к ответу!
может договориться и просто изменять расширение на то. которое принимает ?:-)тем не менее ждем-с. актуально.
ua0qhaДата: Вторник, 22.10.2013, 13:07 | Сообщение # 8
проба ммановского файла
Добавлено (22.10.2013, 13:07)
ПРОХОДИТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
ждем файл!!!!
Прикрепления: ___5__100_3.maa (4.1 Kb)
RA3EK Alexandr
RA9DAДата: Вторник, 22.10.2013, 17:24 | Сообщение # 9
Два квадрата на один диапазон с переключением диаграммы это просто
но чтобы два квадрата перекрывал 21 - 30 мгц?!
А, с переключением, наверное не только диаграммы, но и диапазона
ведь рамка в виде квадрата в такой широкой полосе не эффективна будет
так что для меня интрижка небольшая
файл mmana может все расстолковать
Добавлено (22.10.2013, 17:24)
можно содержимое файла скопировать, и как текст выложить
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
UI8CMДата: Среда, 23.10.2013, 21:26 | Сообщение # 10
Приношу свои извинения за дезинформацию . Всю неделю разбирался с другой антенной ( 2 эл. вертикальная дельта с переключением вперёд-назад ) и по инерции на эти квадратики написал "переключаемые" .
Нет , антенна двунаправленная без переключения , реально существует и работает . Сочетание диапазонов можно сделать и другое .
В общем смотрите .
 Антенну эту проектировал не я !
По двухэлементной переключаемой дельте - её есть не один вариант , постараюсь к выходным собрать в кучу и выложить .
Прикрепления: 0826627.png (117.4 Kb) · 6604693.png (99.2 Kb) · 7728011.png (118.6 Kb)
UI8CMДата: Среда, 23.10.2013, 21:28 | Сообщение # 11
L/4(21.200_75 Om_0.67)=237 cm => 56 Om -> 100.45 Om || 100.45 Om ----> 50 Om to tranceiver. - питание антенны .
RN3KVДата: Понедельник, 30.12.2013, 23:27 | Сообщение # 12
Если сделать переключаемое СУ, то "Рогатка" на 20м будет работать и на 10 м.
Есть еще варианты, но пока практически не провереные, а поэтому не хочется "озвучивать".
Добавлено (30.12.2013, 23:27)
Игорь, если делать квадрат в квадрате,то для диапазонов 20/15 ил 15/10 м, удобнее делать большой квадрат на боку, а малый внут, углом в низ. Тогда точки запитки можно совместть.
UI8CMДата: Вторник, 31.12.2013, 19:09 | Сообщение # 13
RN3KV Геннадий : так и так квадрат в квадрате , причём вариант 10/15 спокойно умещается на шиферной крыше стандартной 5-этажке , причём в качестве мачты используется GP[ на 20-ку . Пару метров высоты мачты - и будет 20/15 .
 Данная антенна рассчитана Александром R9CB , установлена у него на крыше и работает не первый год , на днях заеду и сфотографирую .
А вот вариант двойной дельты именно с переключением вперёд-назад для такой-же шиферной крыши к выходным также выложу .
На 80-ку , правда , может не хватить ширины стандартной хрущёвской крыши ...
R6CW8194Дата: Среда, 01.01.2014, 15:50 | Сообщение # 14
Цитата ua0qha ()
ждем файл!!!! Прикрепления: ___5__100_3.maa(4Kb)
всех с наступившим нвым годом.! всем дальнейших успехов вделе экспериментов с антеннами 1
по теме. похожая антена есть в книжках Гончаренко, а на его сайте есть файлик ММАНа для 40м диапазона. правда, у него пасивные элементы в виде inverted V. так конструктивно проще. недавно делал подобную на 28МГц. в сторону африки. но толком испытать не удалось. нижний край треугольника был в  метрах от земли. чуть в стороне висит "гамак" из соседней ветки 2 эл на 10, 15, 20. там точка запитки 10м от земли.  назад у треугольника подавление было больше.  насчет усиления вперед испытать не удалось толком из-за отсутствия прохода. НО треугольник шумел гораздо меньше , чем 2 элемента. на последние вообще шум пер на 7 баллов ,на треугольник- стрелка Sметра на 0. у треугольника было 2 пассивных элемента. правда, недавно переделал его на 24 МГц.
Добавлено (01.01.2014, 15:50)
для желающих поиметь одну антенну на два диапазона, переключаемую в 2 направления, есть подсказка. как то давно выпускались книжечки "радиоежегодники". в одной из них розового цвета, братья-славяне из Львова предлагали 2 дельты на 40/80 с переключением. фишка была в том, что фазосдвигающий отрезок имел длину 5/8 для диапазона 40м. при этом на одном диапазоне обеспечивался сдвиг фаз на 90 градусов, на втором на 135. с моим соседом проводили испытания на диапазонах 80/160м. действительно антенна работала :-) периметр рамки беретя для более низкочастотного диапазона, т.е. в случае 40/80 треугольники расчитываются на 80м. п.с. элементы могут быть и другой формы, но обязательно рамочные.
73 Александр
