RZ9CJ | Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:05 | Сообщение # 1 |
| Проволочный перевернутый вертикал 160 м Угол к горизонту 37 град Минимум КСВ в районе 1,835 (SWR=1,1) По КСВ =2 перекрывает от 1,8 до 1,865 Провод полевик.
Нижние концы противовесов на высоте примерно 27-28 м над землей ,точка запитки - 34 м над землей. Для постройки этого вертикала нужна мачта (лучше,если диэлектрическая например R-QUAD или UA3ZRK)
Полотно антенны нужно делать как можно *вертикальнее* - меньше 45 град , иначе угол излучения к горизонту не прижимается к земле.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 29.05.2013, 09:21 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 29.05.2013, 10:19 | Сообщение # 2 |
| Примерное размещение на крыше и во дворе
Полотно 42,8 м на рисунке без провиса,который нужно учитывать.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 29.05.2013, 10:23 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 29.05.2013, 14:00 | Сообщение # 3 |
| Для точного согласования вертикала с кабелем 50 Ом точка питания смещена на 12,8 м
Центральная жила подключается к полотну антенны, оплетка - к отрезку 12,8 м ,который соединен с противовесами (точнее это не противовесы а емкостные нагрузки).
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 29.05.2013, 14:10 |
