QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 10:47
Проволочный вертикал 160 м (перевернутый)
RZ9CJДата: Вторник, 28.05.2013, 16:05 | Сообщение # 1
Проволочный перевернутый вертикал 160 м
Угол к горизонту 37 град
Минимум КСВ в районе 1,835  (SWR=1,1)
По КСВ =2  перекрывает от 1,8 до 1,865
Провод полевик.
Нижние концы противовесов на высоте примерно 27-28 м над землей ,точка запитки - 34 м над землей.
Для постройки этого вертикала нужна мачта (лучше,если диэлектрическая например R-QUAD или UA3ZRK)
Полотно антенны нужно делать как можно  *вертикальнее*  - меньше 45 град , иначе угол излучения к горизонту не прижимается к земле.
Прикрепления: 4883174.jpg (23.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 29.05.2013, 09:21
RZ9CJДата: Среда, 29.05.2013, 10:19 | Сообщение # 2
Примерное размещение на крыше и во дворе
Полотно 42,8 м на рисунке без провиса,который нужно учитывать.
Прикрепления: 8892996.jpg (29.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 29.05.2013, 10:23
RZ9CJДата: Среда, 29.05.2013, 14:00 | Сообщение # 3
Для точного согласования вертикала с кабелем 50 Ом точка питания смещена на 12,8 м
Центральная жила подключается к полотну антенны, оплетка - к отрезку 12,8 м ,который соединен с
противовесами (точнее это не противовесы а емкостные нагрузки).
Прикрепления: 3097749.jpg (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 29.05.2013, 14:10
