GP 160м.
RA9CMG | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 14:21 | Сообщение # 1 |
| У DL2KQ появилась статейка Укороченый GP на 3.7 Возможно ли увеличив размеры в 2 раза попытаться сделать такой штырь на 160м ?
Сообщение отредактировал RA9CMG - Понедельник, 25.03.2013, 14:24 |
rx9cdr | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:23 | Сообщение # 2 |
| Делал несколько антенн по описаниям DL2KQ. Ни одну так и не смог настроить. Может руки корявые, может чего то не понял. В моделировщике все его антенны очень хороши, но стоит сдвинуть провод чуть в сторону и всё хорошее куда то пропадает. Думаю, обыкновенный штырь или инвертед L с согласующим устройством у основания будет вполне пригоден.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 25.03.2013, 15:24 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:49 | Сообщение # 3 |
| Вот что мне не нравится у Гончаренко - так это неполное описание антенн.
Например что бы сделать вот эту антенну - нужно изучить ММАНА-ГАЛ-АНА , прочитать часть статей Гончаренко что бы понять о чем разговор. Не многие это сделают.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 15:55 | Сообщение # 4 |
| Цитата (RZ9CJ) нужно изучить ММАНА-ГАЛ-АНА , Купить её
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 17:49 | Сообщение # 5 |
| Это не решение вопроса. Речь не о тех,кто умеет пользоваться моделировщиком.
RM9CM | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:08 | Сообщение # 6 |
| Гончаренко . Не помну, что бы он разрабатывал конструктивное исполнение. Слишком много потребуется времени для этого.Это могут делать другие.То, что МАННА позволяет многое, это огромный прогресс. Где бы мы были сейчас без нее. К хорошему быстро привыкаем.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:14 | Сообщение # 7 |
| Цитата (RM9CM) конструктивное исполнение. Например GP многодиапазонный на удочке - даже с фотографиями.
Например GP на НЧ если не ошибаюсь 17 метровая - тоже с фотографиями. Даже написал , как выполнить 5BDXCC. На ВЧ понятно - любой может ,весь вопрос сделать на НЧ а вот именно на НЧ Гончаренко и выложил ГП 1,8 , 3,5 ну и плюс к ним 7 МГц .
Эта антенна стала такой популярной,что продается в виде наборов.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:19 | Сообщение # 8 |
| Цитата (RZ9CJ) Эта антенна стала такой популярной,что продается в виде наборов. Вот например здесь есть набор "Антенна DL2KQ 1,8 ... 10,1MHz" http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#dl2kq
UI8CM | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:21 | Сообщение # 9 |
| Примерно подобную по параметрам антенну как-то осенью рассчитал и проверил несколькими моделировщиками , похожа на лежащую Н . Мачты нужно 2 диэлектрические по 10 метров , установить не успел ... Попозже выложу . А так , как конструкция выходного дня , вот : http://ua6hjq.qrz.ru/ant/ant-hfp.htm . Этот товарищ выкладывает проверенные им самим антенны . На крыше , мне думается , не заработает , только на земле .
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:32 | Сообщение # 10 |
| Цитата (rx9cdr) например здесь Ну вот - стальная.... Меня всегда удивляло и удивляет.....ну зачем люди покупают дюралевые трубы и делают из них такую дорогую антенну... Вот этот вариант - сталь .... ну зачем ? Еще дешевле можно приобрести стеклопластиковую 12 м или 16 м мачту ,поставить наверх например китайскую 6-7 м удочку - кстати про удочку именно Гончаренко советует и проложить 4 или более провода вдоль мачты. Минимальная цена а результат тот же. Ну примерно такой же - ведь тут медный проводник.
По противовесам - отдельная песня.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 25.03.2013, 18:33 |
RA9CMG | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 18:46 | Сообщение # 11 |
| Цитата (RZ9CJ) По противовесам - отдельная песня. Спойте нам ее Просто в теме про противовесы так мне никто и не ответил ...
