QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:21
Антенна "Ослик"
RN3KVДата: Пятница, 11.01.2013, 17:08 | Сообщение # 1
Уговорился, в надежде, что месте быстрее и лучше добьем зтот проект.
Не догрызаная псом удочка,привела к рассуждениям:
1.Если рассматривать"Ромб", как 2 угловых изллучателя, то имеем систему из 2х угловых изллучателей.
2.Если теперь эти излучатели, поменять местами, то получим ту же систему, но точки питания обоих излучателей, окажутся рядом,и в середине антенны.
Кроме того, при изменении диапазонов (длинны вибраторов), вибраторы оказываются еще и расположенными на оптимальном расстоянии независимо от диапазона.
То есть имеем 2 IV,Ромб и Х бим(или выпрямленую Пальму).
Едем дальше.
По аналогии ГП,имеем право,нижние половины вибраторов, превратить в систему противовесов, а коммутируя верхние "четвертушки", менять направление излучения.
Результат:
Имеем систему из 2х вертикалов, на площади одного. Конечно с прогрышем в услении зато с мгновенным переключением направления излучения в 2х (а если добавить еще 1-2 "Четвертушки", то в 6-8) направлениях.
Для 6-8 направлений, теперь достаточно добавить только 1-2 "четвертушки" и цепи коммутации, система противовесов остается та же.
Вид антенны непривычный, но кроме компактности и удобств коммутации, есть возможность создавать многодиапазонные варианты применя известные методы (паралельное соединение вибраторов разных диапазонов, применение трапов, электрическое удлинение и укорочение).
Если я не прав, то подскажите где.
Прикрепления: 3681174.gif (40.2 Kb) · 220.maa (0.8 Kb) · 4170269.gif (40.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.01.2013, 19:25
rx9cbsДата: Пятница, 11.01.2013, 18:30 | Сообщение # 2
Уважаемый Геннадий , это только визуально , к сожалению.
Ромб - антенна АПЕРИОДИЧЕСКАЯ , угловой излучатель - резонансная . И т.д.
Ну , не о том речь.
На рисунке виден шикарный "ежик". Если уж сделали Ежика , то прямая дорога к квадратам.
Он , конечно не переключается быстро , зато работает.
Кстати, конструктивно как себе эту конструкцию представляли ? Из чего ? Сколько человек за какое время ставит- настраивает ?
Я думаю...
RN3KVДата: Пятница, 11.01.2013, 19:11 | Сообщение # 3
Конструктивно 3-4 удочки по 6 м для 14-28 мгц. на мачте 4м.
Спокойно поставит один человек.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 11.01.2013, 19:12
rx9cbsДата: Пятница, 11.01.2013, 19:44 | Сообщение # 4
Я про "Ежика"
Поясню - Антенна подразумевается полевой или стационарной в большей степени?
Стационарный вариант меня не интересует ( лично меня )
ДЛя полевого варианта это что конструктивно? - сварной (складной , сдвижной .... ) ежик.
Как крепятся удочки в него (хомуты , скрутка , вставляем в трубки ежа или как ?
Мне интересна в данном приложении "антенная механика" - что-то типа зонтика раскладного -
1 Влазит в машину
2 Растопыривается как зонтик
3Привязал оттяжки к колышкам
4 вставил разъем - вещай
Я думаю...
RW6CW_AlexДата: Пятница, 11.01.2013, 23:15 | Сообщение # 5
подозреваю, что для крепления верхних наклонных проводников можно использовать удилища. а нижние просто проволки. по совместительству оттяжки. только нужен шаблон,для забивания колешек, чтоб правильно расположить нижние элементы.
для поля тоже актуальны несложные эффективные антенны. случаи бывают разные ... :-)
RZ9CJДата: Суббота, 12.01.2013, 20:42 | Сообщение # 6
Усиление не велико....около 2 дБ
FB неплохо 13 дБ
2 балла разницы при переключении вперед-назад
по шкале S-метра.
Из критики - не учтены куски кабеля,идущие от элементов до коммутатора направлений.
Они вносят реактивность.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.01.2013, 20:44
RN3KVДата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:50 | Сообщение # 7
Именно так и задумывалось. Еще есть краша дома 6х8 м, на которой надо разместить антенны на 14-28 мгц.
И все с минимальными материальными и физическими затратами .
Вот модель на 4 направления.
Многодиапазонный вариант пока не оптимизирован есть на QRZ ru. После оптимизации выложу.
Сергей, за критику спасибо. Пока речь идет о схеме самой антенны, а конструктив будет потом.
Не учтены не только кабели, но и сама схема коммутации. Но все это выплывет при настройке ( если не будет учтено раньше), а пока этим не заморачиваюсь. Хотя наверное уже пора.
Прикрепления: 420.maa (0.8 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 13.01.2013, 01:07
RZ9CJДата: Воскресенье, 13.01.2013, 19:26 | Сообщение # 8
Как видите,Геннадий, на qrz.ru - есть некоторые личности,которые готовы
все начинания растоптать.
Вам это надо ?
Лучше спокойно обсудить все нюансы, с нормальными интонациями без истерик.
Так что зря вы там одновременно с этой ветку создали.
Заинтересованных можно сюда пригласить и все спокойно обсудить.
Готовый вариант так же можно здесь выложить
по крайней мере ни кто не будет эмоционировать по поводу
ослика на животе.
RN3KVДата: Воскресенье, 13.01.2013, 19:58 | Сообщение # 9
Да, от этих лчностей много народа покинуло эти сайты.
Я слегка, без фонатизма.
С час нозад что то заблудился я или мой провайдер, но вроде прочихалось.
Что касается шлейфовых вибраторов, это больше для этой темы, так как речь шла о этой антенне.
В моем варианте при 3х вертикалах получается R около 20 ом 4х еще меньше. Шлейфовый вибратор имеет гораздо большее R, чам обычный.И заменив им обычные, можно поднять R раз в 5. это уже нормально для согласования.
Но так как я планирую, на каждую удочку, цеплять 3-5 проводов (по одному на диапазон), пришлось от этого варианта отказаться.
И еще, ночью от бессоницы, набросал графики и небольшой текст к ним, по согласованию трансформатором. Пытался объяснить на уровне солдата первогодка. Так как среди нас много народа не имеющего не только высшего технического, а даже и среднего образования. И им сложно разобраться в этом вопросе. Но думаю может выделим это в отдельную тему? Или отправить туда же? А там будет видно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 13.01.2013, 23:09
RZ9CJДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:10 | Сообщение # 10
А вы начните - а там видно будет.
давайте по порядку.
RN3KVДата: Понедельник, 14.01.2013, 00:25 | Сообщение # 11
Уже отправил тем кому сейчас нужно. В ту же тему.
Если посчитаете нужным, переместите.
Жалко ребят мерзнущих.
Хотел тоже заняться, и погода нормальная около 0 -3 с легким снежком, но здоровье подвело.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 14.01.2013, 00:32
RN3KVДата: Суббота, 01.04.2017, 00:50 | Сообщение # 12
Вот дерзайте.
2 квадрата с противовесами. На одной мачте, перпендикулярно. Макушки двух
рамок можно соединить вместе. Низ разомкнут и рамки включены в паралель.
Начала рамок соединены с концами через ФСЛ.
Размеры рамок и ФСЛ выбрал так, что Z антенны на диапазонах 160-40 м, около
400 ом , а ФСЛ обеспечила приемлемое согласование и диаграмму.
Для этого, упрощения конструкции и уменьшения габаритов, пришлось
"размазать" параметры по трем диапазонам.
Коммутация направлений двумя реле.
Поворот 90 градусов переключением концов одной из рамок.
Фронт / тыл  переключением фидера на другой конец ФСЛ.
При питании по 50 ом кабелю, нужен трансформатор 400 / 50 ом.
В модели противовесы соединены в одну точку.
Не уверен что в таком варианте ФСЛ будет работать корректно, по этому на
картинке 2 варианта.
При просмотре модели, не забывайте что ФСЛ одна на 3 диапазона, но
в зависимости от установленной частоты, фазовые сдвиги меняются.
По этому при смене диапазона, не забывайте менять и фазу источника.
В работе это произойдет автоматом.
Добавлено (01.04.2017, 00:50)
Фокус с одной  линией на 3 диапазона, не вышел.
Прикрепления: 0475026.gif (21.6 Kb) · 3935469.gif (9.6 Kb) · 7739115.maa (1.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.03.2017, 21:34
