QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:48
  • Страница 2 из 2
Питание Яги сбоку? Или как отвести кабель
oldtimerДата: Понедельник, 27.04.2009, 19:24 | Сообщение # 16
мне хочеться две наклонные yagi-на 40 и80 м но с питание в конца как вибратора так и директора
Добавлено (27.04.2009, 19:14)
HI HI, а из SLOPPERов YAGI не может ли сделат? " Проволочная несимметричная наклонная " ?
Добавлено (27.04.2009, 19:24)
Точнее " Проволочная несимметричная наклонная модернизованная"!?
RZ9CJДата: Вторник, 28.04.2009, 08:33 | Сообщение # 17
Quote (oldtimer)
а из SLOPPERов YAGI не может ли сделать ? " Проволочная несимметричная наклонная "
У меня именно так и сделано .
Два Sloper-а - один вибратор, другой рефлектор ( на 40 м)
и вибратор и директор - на 80 м
Посмотреть фото можно здесь на форуме
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4#556
RZ9CJДата: Вторник, 21.09.2010, 18:50 | Сообщение # 18
Вот оригинальная конструкция вибратора УКВ антенны на два диапазона 144 и 430 мГц.
Если уж на укв работает - должна и на КВ работать .
Питание сбоку.
Автор Amtor
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-115.html
eu1txДата: Вторник, 23.08.2011, 04:46 | Сообщение # 19
Думаю в таком исполнении для КВ будет по интереснее!
http://www.lz2zk.com/antennas/page96/index.html
Добавлено (23.08.2011, 04:46)
RZ9CJДата: Вторник, 23.08.2011, 13:54 | Сообщение # 20
Почитайте на Радоисканнере - там фирма уже во всю тогрует
такими антеннами .
Называется CityWindom.
Самопал - но люди берут.
Кстати - это не Слив (Sleeve) антенна - а ОЦФ - Off Centre Feed
eu1txДата: Вторник, 23.08.2011, 17:49 | Сообщение # 21
Спасибо за уточнение! Мне интересна практическая реализация, а не то что кто-то продает. Применение стакана на КВ думаю врятли оправдано на КВ.
Привел ссылку ввиду того что автор дает практические рекомендации по изготовлению запорного дросселя для разных диапазонов а так же, рекомендации по типам применяемых кабелей. Конечно возможен еще один вариант запитки в "торец", применение трансформатора в виде настроенного параллельного контура. Вполне возможно что при применении контура будет достигнут более высокий КПД, а так же получена более широкая полоса по КСВ. Однако как говориться в нашем деле ,на вкус и цвет....
RZ9CJДата: Среда, 24.08.2011, 09:02 | Сообщение # 22
Работоспособность антенны любой конструкции нужно
проверять в жестких условиях конкуренции - например
в соревнованиях.
Там каждый старается выступить как можно лучше,занять
1 место - поэтому применят лучшие антенны,трансиверы,
усилители.
Отсюда и вопрос - кто нибудь занимал 1 места с антенной
запитанной *с торца * ?
Однозначно могу сказать что с полноразмерными Ягами,
квадратами - да.
  • Страница 2 из 2
