QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 10:55
За питка Inverted V кабелем ПРППМ
ГладиаторДата: Вторник, 30.10.2012, 21:26 | Сообщение # 1
Подскажите, кто нибудь пробовал за питать Inverted V кабелем ПРППМ??? Или другой двух проводной линией??
RZ9CJДата: Среда, 31.10.2012, 00:17 | Сообщение # 2
Есть отзыв что человек запитал антенну
полевиком.
Перед трансивером ставил трансформатор 140/50 Ом.
rx9cdrДата: Среда, 31.10.2012, 12:59 | Сообщение # 3
Quote (RZ9CJ)
полевиком.
А вот и не факт что там по умолчанию трансформатор нужен.
Волновое сопротивление полевого кабеля изменяется по всей длине конкретного куска.
Где то читал, что есть простой способ - если антенна имеет входное сопротивление 50 ом - то нагружая линию питания из полевки необходимой длинны (с запасом) на такое же сопротивление подается на вход ВЧ напряжение и КСВ-метром измеряется КСВ. Подрезая кабель добиваетесь минимума.
ГеоДата: Среда, 17.04.2013, 15:47 | Сообщение # 4
Вот наткнулся на инфо о полевике
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8938
Может кому интересно.
73! RZ9A. Георгий.
RA9CMGДата: Среда, 17.04.2013, 16:48 | Сообщение # 5
Не думаю что так однозначно можно говорить "полевик - это не провод для антенны".
Тут необходимо учитывать много нюансов. И целостность изоляции, и заделка концов от влаги.
У самого был случай - одну и ту же антенну на 160м перенатягивал и полевиком и алюминькой 2мм.
Ну не было никакой разницы. А полевик из нескольких кусков сращивал узлом и пайкой под изолентой. И все работало.
ГеоДата: Среда, 17.04.2013, 19:11 | Сообщение # 6
"Что хорошо запомнил, что полевка еще хороша на 80м"
На 160,и 80 да-нормально А на более высоких диапазонах
видимо есть разници,и потери. Сам не испытывал,но полёвкой не пользуюсь.
Доверяю написаному, про забор помню.
73! RZ9A. Георгий.
UI8CMДата: Среда, 17.04.2013, 19:38 | Сообщение # 7
Это Мы запитывал OCF полевиком .
Наверно правильно , про длину , но ! Как Европа звала от 18 и выше - сказка . Временами только RST и связи через 3 имя передавал ...
Сейчас кабель , а тот трансформатор наверху , на низах лучше стало ( сами зовут те , кого раньше звал "для очистки совести ) , верха не пострадали . Почему-то на 15-ке вечерами всё южное полушарие работаю , хоть и не работает там именно этот вариант  OCF ( MMANA так говорит ) .
RZ9CJДата: Четверг, 18.04.2013, 11:34 | Сообщение # 8
У меня все антенны из полевика включая 28 МГц.
Все работает , все шоколадно.
А сказки придумывают те, кто не хочет делать антенны.
RZ9CJДата: Четверг, 18.04.2013, 11:43 | Сообщение # 9
Правда ? тогда надо заявку на Нобелевку оформлять.
Не меняется оно (если мы говорим именно про волоновое).
А вот если сопротивление антенны отличается от того, что у кабеля - тут можно
согласовать подбирая длину - об этом можно почитать например у Ю.Балтина
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 18.04.2013, 11:44
