QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:37
Многодиапазонная симметричная антенна
RZ9CJДата: Понедельник, 21.05.2012, 16:04 | Сообщение # 1
Модифицированная антенна ZS6BKW.
MALE
Предлагаю свой вариант многодиапазонной дипольной антенны. Она может быть полезна тем, у кого есть возможность закрепить полотно за ограждение крыши многоэтажного дома, расположив антенну наклонно, либо поставить ее в виде inv V, либо просто растянуть между домами или высокими деревьями. Антенна представляет собой измененную конструкцию ZS6BKW.
Достоинством антенны является отсутствие согласующих трансформаторов на феррите, ограничивающих подводимую мощность и в принципе, при перегреве, являющихся источником нелинейных искажений.
Антенна не содержит трапов, что дает возможность использовать ее с большой мощностью передатчика.
Другим достоинством этой антенны является высокий КПД согласующей системы, в отличие от антенн, использующих для согласования систему, предложенную UA1DZ – комбинацию двухпроводной линии и двух отрезков коаксиальных кабелей.
Схема антенны приведена на рис.1.
Это диполь общей длиной 27,9 м, в разрыв полотен которого включены индуктивности 1,3 мкГн. К диполю подключается согласующая линия с волновым сопротивлением 400 Ом. Оптимальная длина линии – 12,2 м, если она изготовлена так, как на фото, а именно – провод 2 мм в изоляции, через 20 см стоят стеклотекстолитовые держатели, к которым провод крепится светостойкими стяжками и потом, дополнительно проклеивается клеем Момент.
Способ изготовления линии описан И. Гончаренко. Если Вы делаете линию по-другому, то ее длину желательно подобрать с учетом коэффициента укорочения.
Модель антенны в этом файле.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dipole804020171.zip
Конструкция катушек приведена ниже. Изготовленную индуктивность необходимо измерить на приборе и при необходимости, сжать-растянуть витки до получения 1.3 мкГн.
Конструкция центрального изолятора
Взято отсюда http://www.radioscanner.ru/forum/topic41014-9.html#msg823526
Сравнение модифицированной антенны с антенной ZS6BKW:
Диапазон 3.5 мГц. Антенна ZS6BKW имеет резонанс за диапазоном, в диапазоне КСВ около 8-и. Модифицированная антенна имеет резонанс на 3550 кГц, но из-за низкого сопротивления, КСВ около 3-х. С таким КСВ тюнер трансивера справляется легко, КПД кабельной линии достаточно высок.
Диапазон 7 мГц. Обе антенны работают одинаково хорошо, с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
Диапазон 14 мГц. Обе антенны работают одинаково хорошо, с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
Диапазон 18 мГц. Обе антенны работают одинаково хорошо, с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
Диапазон 24 мГц. Антенна ZS6BKW имеет резонанс в диапазоне 24 мГц, модифицированная антенна в этом диапазоне не работает. Это является недостатком антенны.
Диапазон 28 мГц. Антенна ZS6BKW практически не работает в этом диапазоне, хотя и имеет резонанс. Он находится вне ”обжитого” радиолюбителями участка 28000-28500 кГц. На частоте 28100 кГц КСВ антенны ZS6BKW – около 6-и. Модифицированная антенна имеет резонанс на частоте 28200 кГц, позволяя работать в с CW и в SSB участках диапазона с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы.
Диапазон 50 мГц. Антенна ZS6BKW имеет резонанс в диапазоне 50 мГц, но на частоте 50100 мГц КСВ около 3-х. Модифицированная антенна имеет резонанс на частоте 50150 кГц, позволяет работать в с CW и в SSB участках диапазона с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
Прикрепления: 9209779.jpg (25.3 Kb) · 7480318.jpg (78.3 Kb) · 7445179.jpg (55.3 Kb) · 2504165.jpg (78.4 Kb)
UI8CMДата: Понедельник, 21.05.2012, 21:14 | Сообщение # 2
Интересная конструкция , особенно отсутствие ферритов . В размерах правда очепятка .
Вызывает сомнение эффективность на 80-ке . Сергей , сами в МАМАНЕ не просчитывали ?
Вот интересно , воздушную линию с кабелем можно приспособить к OCF-ам , Вами описанными ( если на 200 Ом пересчитать ) ? Заманчиво , блин ...
RZ9CJДата: Вторник, 22.05.2012, 10:05 | Сообщение # 3
Я знаю что у Антона UA1CEC такая антенна.
Такая или почти такая - может с минимальными изменениями.
Линию 200 Ом - конечно можно до СУ трансивера подвести.
А можно и вообще....полевик применить в качестве линии.
У него где то 140 Ом - примерно так.
RZ9CJДата: Вторник, 22.05.2012, 10:22 | Сообщение # 4
Можно ОЦФ запитать полевиком - КСВ не сильно изменится.
Только для полного счастья....все равно колечко нужно перед
трансивером - и полевик на него намотать.
Что бы комп человеческим голосом не разговаривал :-)
UI8CMДата: Среда, 23.05.2012, 22:56 | Сообщение # 5
Интересный разговор пошёл . А если и антенну ( OCF - диполь ) из полевика сделать ? Как размеры изменятся ? Получается и дёшево , и " медных братьев " не заинтересует .
А колечко у трансивера - так у меня Z-MATH , тумблер добавить симметр.- несимметр и к копеечных разъёма . В том же корпусе входные полосовики Дроздовские на приём , только не из книжки , а " правильные " и правильно настроенные , поздняя версия от автора .
RZ9CJДата: Четверг, 24.05.2012, 13:50 | Сообщение # 6
Я давно об этом говорю.
Полотно антенны-полевик, снижение - полевик.
У трансивера - трансформатор на колечке 50/140 Ом.
И ...все.....
Если согласующее есть - еще проще.
Размеры антенны можно не менять.
хотя лучше пересчитать на 140 Ом.
UI8CMДата: Четверг, 24.05.2012, 23:34 | Сообщение # 7
Пересчитаете OCF , которая 28,05 /13,77 ?
Посчитайте мне антенну
И направьте вон туда
Соберу я там всех янков -
Буду очень благода !
UA3TДата: Вторник, 12.06.2012, 01:59 | Сообщение # 8
Доброго отрезка времени,Сергей.А нельзя ли пересчитать эту антенну начиная со 160 метрового диапазона? С уважением ,Анатолий
RZ9CJДата: Среда, 13.06.2012, 14:38 | Сообщение # 9
Может лучше OCF ? :-)
superholopov2017Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 16:52 | Сообщение # 10
а ocf можно запитать прппм
iura7385Дата: Среда, 26.06.2019, 14:30 | Сообщение # 11
хочу попробовать такую
