Многодиапазонная симметричная антенна
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 16:04 | Сообщение # 1 |
| Модифицированная антенна ZS6BKW.
MALE
Предлагаю свой вариант многодиапазонной дипольной антенны. Она может быть полезна тем, у кого есть возможность закрепить полотно за ограждение крыши многоэтажного дома, расположив антенну наклонно, либо поставить ее в виде inv V, либо просто растянуть между домами или высокими деревьями. Антенна представляет собой измененную конструкцию ZS6BKW. Достоинством антенны является отсутствие согласующих трансформаторов на феррите, ограничивающих подводимую мощность и в принципе, при перегреве, являющихся источником нелинейных искажений. Антенна не содержит трапов, что дает возможность использовать ее с большой мощностью передатчика. Другим достоинством этой антенны является высокий КПД согласующей системы, в отличие от антенн, использующих для согласования систему, предложенную UA1DZ – комбинацию двухпроводной линии и двух отрезков коаксиальных кабелей. Схема антенны приведена на рис.1.
Это диполь общей длиной 27,9 м, в разрыв полотен которого включены индуктивности 1,3 мкГн. К диполю подключается согласующая линия с волновым сопротивлением 400 Ом. Оптимальная длина линии – 12,2 м, если она изготовлена так, как на фото, а именно – провод 2 мм в изоляции, через 20 см стоят стеклотекстолитовые держатели, к которым провод крепится светостойкими стяжками и потом, дополнительно проклеивается клеем Момент.
Способ изготовления линии описан И. Гончаренко. Если Вы делаете линию по-другому, то ее длину желательно подобрать с учетом коэффициента укорочения. Модель антенны в этом файле. http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dipole804020171.zip
Конструкция катушек приведена ниже. Изготовленную индуктивность необходимо измерить на приборе и при необходимости, сжать-растянуть витки до получения 1.3 мкГн.
Конструкция центрального изолятора
Взято отсюда http://www.radioscanner.ru/forum/topic41014-9.html#msg823526
Сравнение модифицированной антенны с антенной ZS6BKW:
Диапазон 3.5 мГц. Антенна ZS6BKW имеет резонанс за диапазоном, в диапазоне КСВ около 8-и. Модифицированная антенна имеет резонанс на 3550 кГц, но из-за низкого сопротивления, КСВ около 3-х. С таким КСВ тюнер трансивера справляется легко, КПД кабельной линии достаточно высок.
Диапазон 7 мГц. Обе антенны работают одинаково хорошо, с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
Диапазон 14 мГц. Обе антенны работают одинаково хорошо, с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
Диапазон 18 мГц. Обе антенны работают одинаково хорошо, с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
Диапазон 24 мГц. Антенна ZS6BKW имеет резонанс в диапазоне 24 мГц, модифицированная антенна в этом диапазоне не работает. Это является недостатком антенны.
Диапазон 28 мГц. Антенна ZS6BKW практически не работает в этом диапазоне, хотя и имеет резонанс. Он находится вне ”обжитого” радиолюбителями участка 28000-28500 кГц. На частоте 28100 кГц КСВ антенны ZS6BKW – около 6-и. Модифицированная антенна имеет резонанс на частоте 28200 кГц, позволяя работать в с CW и в SSB участках диапазона с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы.
Диапазон 50 мГц. Антенна ZS6BKW имеет резонанс в диапазоне 50 мГц, но на частоте 50100 мГц КСВ около 3-х. Модифицированная антенна имеет резонанс на частоте 50150 кГц, позволяет работать в с CW и в SSB участках диапазона с низким КСВ и высоким КПД согласующей системы
UI8CM | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 21:14 | Сообщение # 2 |
| Интересная конструкция , особенно отсутствие ферритов . В размерах правда очепятка . Вызывает сомнение эффективность на 80-ке . Сергей , сами в МАМАНЕ не просчитывали ? Вот интересно , воздушную линию с кабелем можно приспособить к OCF-ам , Вами описанными ( если на 200 Ом пересчитать ) ? Заманчиво , блин ...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.05.2012, 10:05 | Сообщение # 3 |
| Я знаю что у Антона UA1CEC такая антенна. Такая или почти такая - может с минимальными изменениями.
Линию 200 Ом - конечно можно до СУ трансивера подвести. А можно и вообще....полевик применить в качестве линии. У него где то 140 Ом - примерно так.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.05.2012, 10:22 | Сообщение # 4 |
| Можно ОЦФ запитать полевиком - КСВ не сильно изменится. Только для полного счастья....все равно колечко нужно перед трансивером - и полевик на него намотать. Что бы комп человеческим голосом не разговаривал :-)
UI8CM | Дата: Среда, 23.05.2012, 22:56 | Сообщение # 5 |
| Интересный разговор пошёл . А если и антенну ( OCF - диполь ) из полевика сделать ? Как размеры изменятся ? Получается и дёшево , и " медных братьев " не заинтересует .
А колечко у трансивера - так у меня Z-MATH , тумблер добавить симметр.- несимметр и к копеечных разъёма . В том же корпусе входные полосовики Дроздовские на приём , только не из книжки , а " правильные " и правильно настроенные , поздняя версия от автора .
RZ9CJ | Дата: Четверг, 24.05.2012, 13:50 | Сообщение # 6 |
| Я давно об этом говорю. Полотно антенны-полевик, снижение - полевик. У трансивера - трансформатор на колечке 50/140 Ом. И ...все.....
Если согласующее есть - еще проще. Размеры антенны можно не менять. хотя лучше пересчитать на 140 Ом.
UI8CM | Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:34 | Сообщение # 7 |
| Пересчитаете OCF , которая 28,05 /13,77 ?
Посчитайте мне антенну И направьте вон туда Соберу я там всех янков - Буду очень благода !
UA3T | Дата: Вторник, 12.06.2012, 01:59 | Сообщение # 8 |
| Доброго отрезка времени,Сергей.А нельзя ли пересчитать эту антенну начиная со 160 метрового диапазона? С уважением ,Анатолий
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.06.2012, 14:38 | Сообщение # 9 |
| Может лучше OCF ? :-)
superholopov2017 | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 16:52 | Сообщение # 10 |
| а ocf можно запитать прппм
iura7385 | Дата: Среда, 26.06.2019, 14:30 | Сообщение # 11 |
| хочу попробовать такую
