pomalex | Дата: Суббота, 21.04.2012, 20:25 | Сообщение # 1 |
| Не использовал ли кто такую антенну ?интерестно она направленная ?имеет ли усиление ? http://www.electionmap2008.com/cobwebb/cobwebb.html
RU3KU | Дата: Среда, 09.05.2012, 05:03 | Сообщение # 2 |
| Ненаправленная, усиление отрицательное, это несколько диполей, свёрнутых в квадрат. http://ru3ku.ucoz.ru/publ/5_ti_diapazonnaja_antenna_cobwebb/1-1-0-2
RZ9CJ | Дата: Четверг, 10.05.2012, 18:55 | Сообщение # 3 |
| Насчет круговой ДН .... вы погорячились .... ДН вытянута - ну не эллипс но что то того .... Моделирую - активное получается 10 Ом....надо еще попробовать...
Угол излучения к горизонту - как в обычных антеннах горизонтальной поляризации- чем выше - тем лучше.
А вот если .... поставить рамку вертикально - сразу фантастика..... Вернее все как у обычной вертикальной Дельты с вертикальной поляризацией Угол низкий - как и положено рамке/Дельте а вот ДН .... действительно становится...круговой....
Интерес представляет способ запитки - несколько диапазонов по одному кабелю. Вертикальную Дельту - намного проще сделать - достаточно одной мачты.
Правда Cobwebb - вполовину меньше по размерам - но и усиление отрицательное примерно -1,5 дБ
Спасибо за интересную конструкцию.тем более - воплощенную в металле.
