kenwood2 | Дата: Вторник, 01.03.2016, 01:49 | Сообщение # 1 |
| Отдали вот такого "зверя". Вернее их ТРИ. Может кто сталкивался с такой системой?
Максим R2AMQ
rx9cbs | Дата: Вторник, 01.03.2016, 07:34 | Сообщение # 2 |
| похоже, АБВ (Антенна Бегущей волны) от Р-109
Я думаю...
kenwood2 | Дата: Вторник, 01.03.2016, 10:33 | Сообщение # 3 |
| rx9cbs Спасибо. На КВ-диапазоны, как я понимаю, её тоже можно приспособить? Естественно не без помощи согласующего тюнера.
Максим R2AMQ
rx9cbs | Дата: Вторник, 01.03.2016, 13:50 | Сообщение # 4 |
| Подробнее про АБВ можно наяндексить , но вкратце - эта антенна апериодическая , то есть нерезонансная, работает с выраженными направленными свойствами в сторону резистора нагрузки при условии , что длина луча хотя бы раза в 3-4 больше рабочей длины волны , для 40 метрового луча Fмин=20 -25 мГц. Ее плюсы в низкой рабочей высоте - порядка метра,низкий уровень индустриальных шумов,НО очень низкий кпд на передачу. Это (для радиолюбителя) разве что только приемная антенна. Можете еще почитать про Бевериджи. Из той же оперы. Самое ценное в Вашем приобретении это канатик и орешковые изоляторы
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Вторник, 01.03.2016, 13:52 |
