QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 04:08
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ
RZ9CJДата: Вторник, 22.09.2015, 08:01 | Сообщение # 1
Одним из основных параметров высокочастотного кабеля является волновое сопротивление. Обычным омметром его не измерить — для этого
нужен специальный прибор. Сам кабель (отечественного производства) не
имеет маркировки и если вы не знаете его тип, то, воспользовавшись
штангенциркулем, легко сможете определить волновое сопротивление с
помощью несложных вычислений. Для этого нужно снять внешнюю защитную оболочку с конца кабеля, завернуть оплетку и измерить диаметр
внутренней полиэтиленовой изоляции. Затем снять изоляцию и измерить
диаметр центральной жилы. После этого результат первого измерения
разделим на результат второго: при полученном отношении примерно
3,3...3,7 волновое сопротивление кабеля составит 50 Ом, при отношении
6,5...6,9 — составляет 75 Ом. Вторым важным параметром является удельное затухание. Эта величина характеризует потери уровня сигнала при
его прохождении через один метр кабеля и позволяет сравнивать кабели
разных марок. Затухание тем больше, чем больше длина кабеля и чем больше частота сигнала. Удельное затухание измеряется в децибелах на
метр (дБ/м) и приводится в справочниках в виде таблиц или графиков.
Рис. 7.11. Удельное затухание коаксиальных кабелей На рис. 7.11 приведены зависимости удельного затухания коаксиальных
кабелей разных марок от частоты. Пользуясь ими, можно подсчитать
затухание сигнала в кабеле, при известной его длине, на любой частоте. Обозначение коаксиального кабеля состоит из букв и трех чисел: буквы РК
обозначают радиочастотный коаксиальный кабель, первое число показывает
волновое сопротивление кабеля в омах, второе — округленный внутренний
диаметр оплетки в миллиметрах, третье — номер разработки. Из графика
видно, что удельное затухание зависит от толщины кабеля: чем он толще,
тем удельное затухание меньше. Зная длину кабеля, воспользовавшись таблицей 7.2, можно перевести затухание из децибелов в
относительное ослабление уровня сигнала на выходе. Таблица 7.2 ДБ
0,5
3
4
5
6
7
8
9
10 Рвых/ Рвх
0,94
0,79
0,63
0,5
0,4
0,32
0,25
0,2
0,16
0,13
0,1 Для практического определения волнового сопротивления любой неизвестной
линии передачи, от коаксиального кабеля до пары скрученных проводов,
можно также воспользоваться измерителем индуктивности и емкости. Волновое сопротивление линии с малыми потерями определяется по формуле:
где  Z — волновое сопротивление (Ом); L — индуктивность закороченной линии (Гн); С — емкость разомкнутой линии (Ф). Для расчета необходимо выполнить измерение индуктивности закороченного
куска линии длиной 1...5 м, а затем измерить емкость разомкнутого на
конце куска. При меньшей или большей длине отрезка линии погрешность
измерения увеличивается. Например, волновое сопротивление сетевых шнуров питания лежит в пределах 30...60 Ом, большинства
экранированных микрофонных шнуров — 40...70 Ом, телефонной пары —
70...100 Ом.
http://www.ra4a.ru/publ....1-0-776
Прикрепления: 6647955.jpg (11.8 Kb) · 0974200.jpg (27.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 22.09.2015, 08:05
