Расчет рупора
ya_nee | Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:00 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, помогите расчитать размеры рупора. частота 37,5 Ггц, размеры волновода 7.1мм на 3.2мм.
megaproff | Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:27 | Сообщение # 2 |
| Курсовой делаете?
Александр RA9QAW Kurgan
ya_nee | Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:45 | Сообщение # 3 |
| нет, нужно насчитать размеры и собрать рупор, если кто то может помочь, я отблагодарю))))
rx9cbs | Дата: Вторник, 10.02.2015, 23:18 | Сообщение # 4 |
| Давайте четкое техзадание: Е или Н секториальный рупор , КНД или К ус Антенны, ширину диаграммы в Е и Н плоскостях ... дело то нехитрое.
Я думаю...
UI8CM | Дата: Среда, 11.02.2015, 01:02 | Сообщение # 5 |
| Цитата rx9cbs ( ) дело то нехитрое. Да уж , делал товарищ когда-то рупор под диод Ганна , там не градусы , доли градусов вымерял , полградуса уже брак ... А голова у него была , и руки росли откуда надо .
ya_nee | Дата: Среда, 11.02.2015, 01:18 | Сообщение # 6 |
| рупор пирамидальный, кроме частоты и размеров волновода нет ничего Добавлено (11.02.2015, 01:18) --------------------------------------------- на рисунке он мне показал расчет только толи я не догоняю, толи и вправду не получается
rx9cbs | Дата: Среда, 11.02.2015, 05:32 | Сообщение # 7 |
| Посчитать - дело нехитрое. Если будет четкое ТЗ. На лабораторных паяли рупоры из фольгированного текстолита - ничего особо не вымеряли до долей градуса , частота , правда, не 37 гиг была, много ниже. А вообще , ТС порекомендую обратиться на форум vhfdx.ru
Я думаю...
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.02.2015, 10:16 | Сообщение # 8 |
| Я здесь на форуме выкладывал калькулятор - считать рупорные антенны.
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.02.2015, 10:18 | Сообщение # 9 |
| Вот ссылка http://qrz-e.ru/forum/30-562-1
Вот для прямоугольного
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 11.02.2015, 10:27 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.02.2015, 10:20 | Сообщение # 10 |
| Если ТС не шутит и ему нужно собрать рупорную антенну - я делал вот такую http://qrz-e.ru/forum/30-495-1 Работает. Фото есть там же в теме.
Банка кофе. Частота была нужна в районе спутниковой ПЧ 1 гГц (0,9- 2,1 гГц)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 11.02.2015, 10:30 |
ya_nee | Дата: Среда, 11.02.2015, 12:09 | Сообщение # 11 |
| я не особо понимаю как работают эти калькуляторы
rx9cbs | Дата: Четверг, 12.02.2015, 14:01 | Сообщение # 12 |
| Могу рассчитать днем в понедельник если будут исходные данные. Или хотя-бы ясность: Рупор будет самостоятельной антенной или облучателем зеркала .
Я думаю...
