QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 31.01.2025, 04:20
Расчет рупора
ya_neeДата: Вторник, 10.02.2015, 21:00 | Сообщение # 1
Всем привет, помогите расчитать размеры рупора. частота 37,5 Ггц, размеры волновода 7.1мм на 3.2мм.
megaproffДата: Вторник, 10.02.2015, 21:27 | Сообщение # 2
Курсовой делаете?
Александр RA9QAW Kurgan
ya_neeДата: Вторник, 10.02.2015, 22:45 | Сообщение # 3
нет, нужно насчитать размеры и собрать рупор, если кто то может помочь, я отблагодарю))))
rx9cbsДата: Вторник, 10.02.2015, 23:18 | Сообщение # 4
Давайте четкое техзадание:
 Е или Н секториальный рупор , КНД или К ус Антенны, ширину диаграммы в Е и Н плоскостях ... дело то нехитрое.
Я думаю...
UI8CMДата: Среда, 11.02.2015, 01:02 | Сообщение # 5
Цитата rx9cbs ()
дело то нехитрое.
 Да уж , делал товарищ когда-то рупор под диод Ганна , там не градусы , доли градусов вымерял , полградуса уже брак ...
А голова у него была , и руки росли откуда надо .
ya_neeДата: Среда, 11.02.2015, 01:18 | Сообщение # 6
рупор пирамидальный, кроме частоты и размеров волновода нет ничего
Добавлено (11.02.2015, 01:18)
на рисунке он мне показал расчет
только толи я не догоняю, толи и вправду не получается
Прикрепления: 6606020.jpg (165.7 Kb)
rx9cbsДата: Среда, 11.02.2015, 05:32 | Сообщение # 7
Посчитать  - дело нехитрое. Если будет четкое ТЗ.
На  лабораторных паяли рупоры из фольгированного текстолита - ничего особо не вымеряли до долей градуса , частота , правда, не 37 гиг была, много ниже.
А  вообще ,  ТС порекомендую обратиться на форум vhfdx.ru
Я думаю...
RZ9CJДата: Среда, 11.02.2015, 10:16 | Сообщение # 8
Я здесь на форуме выкладывал калькулятор - считать рупорные антенны.
RZ9CJДата: Среда, 11.02.2015, 10:18 | Сообщение # 9
Вот ссылка
http://qrz-e.ru/forum/30-562-1
Вот для прямоугольного
Прикрепления: 1243810.png (1.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 11.02.2015, 10:27
RZ9CJДата: Среда, 11.02.2015, 10:20 | Сообщение # 10
Если ТС не шутит и ему нужно собрать рупорную антенну - я делал
вот такую
http://qrz-e.ru/forum/30-495-1
Работает. Фото есть там же в теме.
Банка кофе.
Частота была нужна в районе спутниковой ПЧ   1 гГц    (0,9- 2,1 гГц)
Прикрепления: 4419070.jpg (48.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 11.02.2015, 10:30
ya_neeДата: Среда, 11.02.2015, 12:09 | Сообщение # 11
я не особо понимаю как работают эти калькуляторы
rx9cbsДата: Четверг, 12.02.2015, 14:01 | Сообщение # 12
Могу рассчитать  днем в понедельник если будут исходные данные. Или хотя-бы ясность:
Рупор будет самостоятельной антенной или облучателем зеркала .
Я думаю...
